  4. Frage zu RegEx am Beispiel von Pix
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    tempestas
    Werde ich prüfen :) aktuell kein Zugriff
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      Ich übergebe das ganze als string
      Versuche es mal so:
      setState("sonos.0.root.192_168_2_7.coordinator"/*coordinator Büro*/, '192_168_2_10')
      • P Offline
        pix
        @BBTown:
        @tempestas:
        Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? Das würde ich auch annehmen; allerdings hat Pix viel mehr Erfahrung und vielleicht eine Erklärung 8-)
        Hab auch nicht mehr Erfahrung 8-)
        [01]?[0-9][0-9]?
        Ich dachte an eine Adresse wie diese````
        192_168_0_100
        Pix
        • BBTownB Online
          BBTownB Online
          BBTown
          @pix:
          Ich dachte an eine Adresse wie diese192_168_0_100 `
          Welchen Teil daraus?
          der letzte Block (100)?
          oder der Vorletzte (0)?
          würde das nicht so passen?
          [012]?[0-9]?[0-9]
          • P Offline
            pix
            @tempestas:
            Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? ` Ja, ist wohl richtig (ungetestet):
            [01]?[0-9][0-9]?
            Die erste 0 kann wohl weg, um einen Block mit nur einer 0 abzudecken (wie hier 192.168.0.100).
            [1]?[0-9][0-9]?
            Denn die einzelne 0 (hier im 3. Block) wird ja von der zweiten Gruppe [0-9] ohne Fragezeichen abgefangen (die Abfragen, die vorher mit 25 oder 2 beginnen kann man in diesem Falle ja eh überlesen).
            Pix
              tempestas
              @pix:
              @BBTown:
              @tempestas:
              [01]?[0-9][0-9]?
              192_168_0_100
              Pix `
              Ahh ok. Klar, mittendrin kann eine 0 vorkommen alleinstehend. und du hast dann einfach aus ökonomischen Gründen überall das gleiche Abfrage Format genommen, korrekt?
              Frage: wenn ich [1]? [0-9] [0-9]? hätte aber meine IO ist tatsächlich so wie oben````
              192_168_0_100
              ****Nachtrag****: eigentlich müsste es doch "nach vorne" rutschen, oder? Pix' Version fragt ja auch nur den ersten Block ab, der zweite MUSS da sein, der dritte kann. wobei ja strengenommen dann bei einstelligen IP Teilen der zweite Block nach vorne rutscht auf den "hunderter Platz", oder? Die Abfrage könnte ja quasi heißen x 9 x, wobei x hier "N/A" sein soll.
              Wenn das aber so ist, dann sollte doch das hier funktionieren:
              [1]? [0-9]? [0-9] Damit MUSSS mindestens eine Stelle da sein zwischen 0 und 9, es können mehr sein und ich kann alles von 0 bis 199 abgreifen? Für die 200er und drüber sind ja die anderen Blöcke definiert.
              Spannendes Thema.
              • P Offline
                pix
                @tempestas:
                Spannendes Thema. `
                Stimmt, aber ich habe die zugeteilte Portion Gehirnschmalz schon aufgebraucht. Läuft ja :lol: Ehrlich gesagt, kann man auch einfach einen Platzhalter nehmen, denn die IP-Adresse wird schon vom Sonos-Adapter korrekt erstellt werden. Sollte das was nicht laufen, ist wohl erstmal die Einstellung im Sonos-Adapter falsch.
                Pix
                • BBTownB Online
                  BBTownB Online
                  BBTown
                  dann wären wir für jeden Block wieder hier 8-)
                  [12]?[0-9]?[0-9]
                    tempestas
                    Haha ja, läuft.
                    Ich will ja immer nur lernen :) Von dir und so manch anderem habe ich hier eh schon dermaßen profitiert… :idea: :D
                      tempestas
                      @BBTown:
                      [12]?[0-9]?[0-9]
                      Stimmt. Hier war gerade soviel Bewegung im Thread, habe ich übersehen. Das müsste nach meinem heute erlangente Verständnis alles abgreifen.
