  4. Frage zu RegEx am Beispiel von Pix
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • BBTownB Online
    BBTownB Online
    BBTown
    @tempestas:
    wie funktioniert der "coordinator" in Sonos 1.6? setState( sonos id.coordinator, [coordinator_ip mit unterstrichen] ) funktioniert bei mir nicht wie erhofft? `
    Der "coordinator" ist der Gruppenleiter. Ist ein SONOS in einer Gruppe, dann steht hier das SONOS Gerät zu dessen Gruppe es zugefügt wurde. Ist es in keiner Gruppe, dann einfach die eigene Nummer eintragen.
    Es wird genau genommen nicht die IP des Gerätes eingetragen, sondern die Objektbezeichung (auch wenn diese sich wiederum bei der Anlage aus der IP-Adresse ableitet)
    Mein Tipp:
    Schau dir die Datenpunkte an und steuere die Gruppen über eine SONOS App. Du kannst eigentlich recht gut ablesen was mit den Datenpunkten geschieht je nachdem was Du in der App einstellst.
    Anmerkung:
    Falls ein Mod das hier lieber als eigenes Thema sehen möchte - bitte gern verschieben :-)
    • BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      @tempestas:
      Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? `
      Das würde ich auch annehmen; allerdings hat Pix viel mehr Erfahrung und vielleicht eine Erklärung 8-)
        tempestas
        Danke Heiko,
        das habe ich getan. Ich bekomme es nur nicht hin, das coordinator Feld via Skript zu setzen. Daher meine Frage.
        ich meinte es so:
        setState(sonos.0.root.192_168_2_7.coordinator, 192_168_2_10);
        das geht irgendwie nicht?
        P.S: das Thema hatte ich schon separat aufgemacht, aber es gab leider keine Antworten. Und eben ist mir einfallen, dass du damals das Thema coordinator zumindest mit diskutiert hattest. Daher meine Frage an dich :)
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • BBTownB Online
          BBTownB Online
          BBTown
          ist der Datenpunkt denn auf "write = true" eingestellt?
            tempestas
            Werde ich prüfen :) aktuell kein Zugriff
            • BBTownB Online
              BBTownB Online
              BBTown
              Ich übergebe das ganze als string
              Versuche es mal so:
              setState("sonos.0.root.192_168_2_7.coordinator"/*coordinator Büro*/, '192_168_2_10')
              • P Offline
                pix
                @BBTown:
                @tempestas:
                Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? Das würde ich auch annehmen; allerdings hat Pix viel mehr Erfahrung und vielleicht eine Erklärung 8-)
                Hab auch nicht mehr Erfahrung 8-)
                [01]?[0-9][0-9]?
                Ich dachte an eine Adresse wie diese````
                192_168_0_100
                Pix
                • BBTownB Online
                  BBTownB Online
                  BBTown
                  @pix:
                  Ich dachte an eine Adresse wie diese192_168_0_100 `
                  Welchen Teil daraus?
                  der letzte Block (100)?
                  oder der Vorletzte (0)?
                  würde das nicht so passen?
                  [012]?[0-9]?[0-9]
                  • P Offline
                    pix
                    @tempestas:
                    Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? ` Ja, ist wohl richtig (ungetestet):
                    [01]?[0-9][0-9]?
                    Die erste 0 kann wohl weg, um einen Block mit nur einer 0 abzudecken (wie hier 192.168.0.100).
                    [1]?[0-9][0-9]?
                    Denn die einzelne 0 (hier im 3. Block) wird ja von der zweiten Gruppe [0-9] ohne Fragezeichen abgefangen (die Abfragen, die vorher mit 25 oder 2 beginnen kann man in diesem Falle ja eh überlesen).
                    Pix
                      tempestas
                      @pix:
                      @BBTown:
                      @tempestas:
                      [01]?[0-9][0-9]?
                      192_168_0_100
                      Pix `
                      Ahh ok. Klar, mittendrin kann eine 0 vorkommen alleinstehend. und du hast dann einfach aus ökonomischen Gründen überall das gleiche Abfrage Format genommen, korrekt?
                      Frage: wenn ich [1]? [0-9] [0-9]? hätte aber meine IO ist tatsächlich so wie oben````
                      192_168_0_100
                      ****Nachtrag****: eigentlich müsste es doch "nach vorne" rutschen, oder? Pix' Version fragt ja auch nur den ersten Block ab, der zweite MUSS da sein, der dritte kann. wobei ja strengenommen dann bei einstelligen IP Teilen der zweite Block nach vorne rutscht auf den "hunderter Platz", oder? Die Abfrage könnte ja quasi heißen x 9 x, wobei x hier "N/A" sein soll.
                      Wenn das aber so ist, dann sollte doch das hier funktionieren:
                      [1]? [0-9]? [0-9] Damit MUSSS mindestens eine Stelle da sein zwischen 0 und 9, es können mehr sein und ich kann alles von 0 bis 199 abgreifen? Für die 200er und drüber sind ja die anderen Blöcke definiert.
                      Spannendes Thema.
                      • P Offline
                        pix
                        @tempestas:
                        Spannendes Thema. `
                        Stimmt, aber ich habe die zugeteilte Portion Gehirnschmalz schon aufgebraucht. Läuft ja :lol: Ehrlich gesagt, kann man auch einfach einen Platzhalter nehmen, denn die IP-Adresse wird schon vom Sonos-Adapter korrekt erstellt werden. Sollte das was nicht laufen, ist wohl erstmal die Einstellung im Sonos-Adapter falsch.
                        Pix
                        • BBTownB Online
                          BBTownB Online
                          BBTown
                          dann wären wir für jeden Block wieder hier 8-)
                          [12]?[0-9]?[0-9]
                            tempestas
                            Haha ja, läuft.
                            Ich will ja immer nur lernen :) Von dir und so manch anderem habe ich hier eh schon dermaßen profitiert… :idea: :D
                              tempestas
                              @BBTown:
                              [12]?[0-9]?[0-9]
                              Stimmt. Hier war gerade soviel Bewegung im Thread, habe ich übersehen. Das müsste nach meinem heute erlangente Verständnis alles abgreifen.
