  4. Frage zu RegEx am Beispiel von Pix
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    tempestas
    Vielen Dank.
    Mein Fehler war offenbar, dass ich mich selbst gedanklich überlistet habe und nicht bedacht habe, dass IPs sehr whohl ja auch Bereiche wie 136… haben können. Bin halt nur BWLer ...
    Natürlich macht eine IP wie 013 nicht viel Sinn. Ich habe aber ignoriert, dass er sie einfach durchprobiert und wenns nicht gefunden wird, dann eben nicht, korrekt?
    Nachtrag: eine Frage habe ich doch noch:
    das [01]? bedeuted doch, dass der Block mit 0 oder 1 beginnen kann, aber nicht muss? Wieso nimmt man hier die 0 mit rein? Imho fängt eine IP doch nicht mit 0xx an, sondern wäre dann eben zweistellig, was wiederum durch die beiden folgenden Blöcke sichergestellt wird?
    Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht?
    Wo wir gerade so freundlich tippen, "on an unrelated side note":
    wie funktioniert der "coordinator" in Sonos 1.6? setState( sonos id.coordinator, [coordinator_ip mit unterstrichen] ) funktioniert bei mir nicht wie erhofft?
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      @tempestas:
      wie funktioniert der "coordinator" in Sonos 1.6? setState( sonos id.coordinator, [coordinator_ip mit unterstrichen] ) funktioniert bei mir nicht wie erhofft? `
      Der "coordinator" ist der Gruppenleiter. Ist ein SONOS in einer Gruppe, dann steht hier das SONOS Gerät zu dessen Gruppe es zugefügt wurde. Ist es in keiner Gruppe, dann einfach die eigene Nummer eintragen.
      Es wird genau genommen nicht die IP des Gerätes eingetragen, sondern die Objektbezeichung (auch wenn diese sich wiederum bei der Anlage aus der IP-Adresse ableitet)
      Mein Tipp:
      Schau dir die Datenpunkte an und steuere die Gruppen über eine SONOS App. Du kannst eigentlich recht gut ablesen was mit den Datenpunkten geschieht je nachdem was Du in der App einstellst.
      Anmerkung:
      Falls ein Mod das hier lieber als eigenes Thema sehen möchte - bitte gern verschieben :-)
      • BBTownB Online
        BBTownB Online
        BBTown
        @tempestas:
        Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? `
        Das würde ich auch annehmen; allerdings hat Pix viel mehr Erfahrung und vielleicht eine Erklärung 8-)
          tempestas
          Danke Heiko,
          das habe ich getan. Ich bekomme es nur nicht hin, das coordinator Feld via Skript zu setzen. Daher meine Frage.
          ich meinte es so:
          setState(sonos.0.root.192_168_2_7.coordinator, 192_168_2_10);
          das geht irgendwie nicht?
          P.S: das Thema hatte ich schon separat aufgemacht, aber es gab leider keine Antworten. Und eben ist mir einfallen, dass du damals das Thema coordinator zumindest mit diskutiert hattest. Daher meine Frage an dich :)
          • BBTownB Online
            BBTownB Online
            BBTown
            ist der Datenpunkt denn auf "write = true" eingestellt?
              tempestas
              Werde ich prüfen :) aktuell kein Zugriff
              • BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                Ich übergebe das ganze als string
                Versuche es mal so:
                setState("sonos.0.root.192_168_2_7.coordinator"/*coordinator Büro*/, '192_168_2_10')
                • P Offline
                  pix
                  @BBTown:
                  @tempestas:
                  Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? Das würde ich auch annehmen; allerdings hat Pix viel mehr Erfahrung und vielleicht eine Erklärung 8-)
                  Hab auch nicht mehr Erfahrung 8-)
                  [01]?[0-9][0-9]?
                  Ich dachte an eine Adresse wie diese````
                  192_168_0_100
                  Pix
                  • BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    @pix:
                    Ich dachte an eine Adresse wie diese192_168_0_100 `
                    Welchen Teil daraus?
                    der letzte Block (100)?
                    oder der Vorletzte (0)?
                    würde das nicht so passen?
                    [012]?[0-9]?[0-9]
                    • P Offline
                      pix
                      @tempestas:
                      Würde es nicht reichen, [1]? zu nehmen? Wenn nein, wieso nicht? ` Ja, ist wohl richtig (ungetestet):
                      [01]?[0-9][0-9]?
                      Die erste 0 kann wohl weg, um einen Block mit nur einer 0 abzudecken (wie hier 192.168.0.100).
                      [1]?[0-9][0-9]?
                      Denn die einzelne 0 (hier im 3. Block) wird ja von der zweiten Gruppe [0-9] ohne Fragezeichen abgefangen (die Abfragen, die vorher mit 25 oder 2 beginnen kann man in diesem Falle ja eh überlesen).
                      Pix
                        tempestas
                        @pix:
                        @BBTown:
                        @tempestas:
                        [01]?[0-9][0-9]?
                        192_168_0_100
                        Pix `
                        Ahh ok. Klar, mittendrin kann eine 0 vorkommen alleinstehend. und du hast dann einfach aus ökonomischen Gründen überall das gleiche Abfrage Format genommen, korrekt?
                        Frage: wenn ich [1]? [0-9] [0-9]? hätte aber meine IO ist tatsächlich so wie oben````
                        192_168_0_100
                        ****Nachtrag****: eigentlich müsste es doch "nach vorne" rutschen, oder? Pix' Version fragt ja auch nur den ersten Block ab, der zweite MUSS da sein, der dritte kann. wobei ja strengenommen dann bei einstelligen IP Teilen der zweite Block nach vorne rutscht auf den "hunderter Platz", oder? Die Abfrage könnte ja quasi heißen x 9 x, wobei x hier "N/A" sein soll.
                        Wenn das aber so ist, dann sollte doch das hier funktionieren:
                        [1]? [0-9]? [0-9] Damit MUSSS mindestens eine Stelle da sein zwischen 0 und 9, es können mehr sein und ich kann alles von 0 bis 199 abgreifen? Für die 200er und drüber sind ja die anderen Blöcke definiert.
                        Spannendes Thema.
                        • P Offline
                          pix
                          @tempestas:
                          Spannendes Thema. `
                          Stimmt, aber ich habe die zugeteilte Portion Gehirnschmalz schon aufgebraucht. Läuft ja :lol: Ehrlich gesagt, kann man auch einfach einen Platzhalter nehmen, denn die IP-Adresse wird schon vom Sonos-Adapter korrekt erstellt werden. Sollte das was nicht laufen, ist wohl erstmal die Einstellung im Sonos-Adapter falsch.
                          Pix
                          • BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            dann wären wir für jeden Block wieder hier 8-)
                            [12]?[0-9]?[0-9]
                              tempestas
                              Haha ja, läuft.
                              Ich will ja immer nur lernen :) Von dir und so manch anderem habe ich hier eh schon dermaßen profitiert… :idea: :D
                                tempestas
                                @BBTown:
                                [12]?[0-9]?[0-9]
                                Stimmt. Hier war gerade soviel Bewegung im Thread, habe ich übersehen. Das müsste nach meinem heute erlangente Verständnis alles abgreifen.
