Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI
@maximal1981 was meinst du mit RB? Raspi?
wenn du manuell was irgendwohin kopierst, werden irgendwann die rechte nicht mehr passen.@da_woody
ja, Raspi. und auf dem OS macht meistens alles iobroker fix und ansonsten chmod mit den Rechten.
Bei Windows sollte das eher nicht sein, da die Rechte vererbt sind, ansonsten via Eigenschaften/Sicherheit -
ich habe von gestern auf heute genau den anderen Weg eingeschlagen.
da ich bis dato nie gute Erfahrungen mit backitup gemacht habe, hab ich den neuen von 0 aufgesetzt (inklusive influx und grafana).
alle Adapter von Hand vom alten System installiert und eingerichtet, dann vis, 0_userdata und danach die Scripte importiert.bin bis jetzt so sauberer gefahren und macht um etliches weniger Stress/Arbeit/Fehler suche.
Mir wird der RB zu schwach um alles zu meistern. Hab es mit einem neu aufgesetzten RB versucht. Wurde aber nicht glücklich mit der Latenz.
Würde nur nach einem Tag Erfahrung nicht mehr zurück Wechseln, da der RB einfach auf Dauer zu schwach ist.
Kann dir nur einen sauberen Umzug empfehlen, auch wenn dies der RB sein wird.
@maximal1981 Ich habe mich für mein Ferienhaus zum RP entschieden, der ist unempfindlich gegen Stromausfall, meine NUC hat es letzte Woche aus dem Rennen geworfen, wegen einem Kurzschluß in der Parkanlage. Ich habe zwar eine USV an der NUC angeschlossen war, aber irgenwann sind auch die AKKU'S leer und die Installation war erstmal unbrauchbar. Im Ferienhaus ist für den RP nicht viel zu tun, Heizung, Klima, Beleuchtung und etwas Daten Transfer nach Hause, sowas wie Temperatur in den Räumen, Offene Fenster etc.
@michihorn sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
@maximal1981 Ich habe mich für mein Ferienhaus zum RP entschieden, der ist unempfindlich gegen Stromausfall…
Das wage ich mal zu bezweifeln. Nicht nur, dass auf dem Raspi auch ein Linux läuft und iobroker da viele Dateien geöffnet hält, die im schlimmsten Fall bei hartem Strom weg Schrott sind, der Raspi (zumindest die, die ich kenne) killt bei sowas auch gerne mal gleich die SD-Karte, so dass da eine Neuanschaffung nötig wird.
Anstatt an den Symptomen zu doktorn, würde ich die Ursache beseitigen: Neue Akkus für die USV und das sauber einrichten, so dass im Ernstfall alles sauber runter fährt. Das geht auch mit dem Raspi und NUT!Gruss, Jürgen
@wildbill Moin und Danke für das Feedback. Die USV ist im April angeschafft worden. Defekte Akkus unwahrscheinlich nur irgendwann sind die Akkus leer wenn der Stromausfall länger dauert. Mir ist nicht bekannt wie die USV meinen Windows Rechner runter fahren kann, ich habe mich für diese USV entschieden: Eaton USV Ellipse ECO 500 DIN - Off-line Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) - 500 VA mit Überspannungsschutz - EL500DIN. Powermanagement hat das Gerät nicht.
@wildbill sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
die SD, nicht den raspi. aber das hab ich auch noch nie erlebt. ich schalte die raspis bei meinen 3d-druckern immer brutal aus. beim ioB mag das anders sein. hab aber auch den server schon unzählige male über den powerknopf gekillt.
@da_woody Ich habe in meiner „Laufbahn“ in früheren Zeiten bestimmt über 10 SD-Karten bei Raspi so gekillt. Manche haben da keinen Monat überlebt. Und das waren keine Noname. Aber, man ist ja lernfähig.
War allerdings zu Raspi1- und 3-Zeiten. Keine Ahnung, wie sich aktuelle Raspi dabei verhalten. Aber man macht es einfach nicht. Nen PC schaltet man ja auch nicht einfach aus, sondern fährt ihn vorher runter. Egal ob Mac, Linux oder Windows. Und ja, ich habe auch Windows (müsste XP oder 7 gewesen sein) auf diese Art schon unwiderbringlich gekillt, so dass ein Neuinstall fällig war.@michihorn Die USV hat doch einen USB-Anschluss. Damit an den Rechner oder eben Raspi. Für Linux dann NUT installieren, für Windows gibt es von Eaton (vermutlich?) auch eine Software. Dann wird ein kurzer Stromausfall überbrückt. Wird der Akku leer dann wird automatisch der PC/Raspi runtergefahren bevor der Saft ganz weg ist.
Ein Nebenzweck einer USV ist es, kurze Ausfälle zu überbrücken, der Hauptzweck ist es, Datenausfall zu vermeiden, indem sauber runtergefahren wird.Gruss, Jürgen
@wildbill so unterschiedlich können die erlebnisse sein. seit win95 mit dem zeuch zu tun, davor schon mit dos, win3.0 u.s.w.
ich hab noch nie eine install mit dem power knopf gekillt.
auch in meiner deppen phase, mit selbst verschuldeten virenbefall brauchte ich nie eine neu install. notfalls eine woche rumoperiert, bis die kiste wieder absolut sauber war. -
@da_woody sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
Eigendiagnose? Ein 'absolut sauber' kann dir niemand garantieren.
@thomas-braun sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
Eigendiagnose?
nein, mit diversen testprogrammen und vielen infos aus dem damaligen trojaner-board.
mit ein grund, warum auf meinen rechnern kein externes viren prog und auch keine firewall in betrieb ist. das integrierte zeug in win10 langt neben der router-firewall.
garantie gibts bei keinem betreibssystem... -
Dieser Thread steht seit ewigen Zeiten auf [gelöst]!
Warum hier immer noch geschrieben wird erschließt sich mir nicht
@homoran Es gibt hier eben noch Informations Austausch, was auch gut ist. Der Artikel wurde vom gestern am 19.11.22 als gelöst bezeichnet. Das sind keine [Zitat] "ewigen Zeiten"
Wenn das seit ewigen Zeiten ist...dann haben wir eindeutig unterschiedliche Ansichten!
ewige Zeiten hatte ich in Anzahl Posts gemessen.
Nach der Markierung gab es mehr Posts als davor -
@wildbill Meine USV ECO 500 hat leider keinen USB Anschluß, lediglich wie 4x 220 V Steckdosen. Ich nachhinein muß ich feststellen, daß ich mich verkauft habe.
Ich hatte auf die Schnelle nur die hier gefunden, und die hat USB.
Ja, das ist schlecht. Da würde ich eine Neuanschaffung empfehlen, wenn immer wieder die Gefahr besteht, dass plötzlich der Strom weg ist. Erspart auf die Dauer dann nur Ärger.Gruss, Jürgen
@wildbill Danke Jürgen, ist offenbar der "Große Bruder" meiner Anlage, ich werde mir gleich mal ein USB Gerät bestellen.....Eaton USV Ellipse ECO 650 USB DIN
@michihorn Die ohne USB musst Du ja deshalb nicht gleich entsorgen. Ich habe so eine am Aquarium, welche die Filterpumpen und das Licht noch eine Weile betreibt. Ebenso für irgendwelches Netzwerkgedöns wie Switche und WLAN-Access-Points, damit bei einem Stromausfall nicht gleich das ganze Netz zusammenbricht. Da ist es auch egal, wenn da hart dann der Strom weg bricht. Läuft zwar im Hintergrund auch ein UNIX-Derivat, aber die wenigsten haben da eh eine Möglichkeit sie sauber runterzufahren. Die sind wohl eher für Strom weg ausgelegt.
Gruss, Jürgen
Windows Nut Client
edit
jetzt erst den Thread bis nach unten gelesen
Windows Nut Client
edit
@crunchip sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
Windows Nut Client
HaHa, da haste aber viel zu tun gehabt, ich lese immer von hinten also vom letzten Beitrag...werde mir mal anschauen was Windows Nut Client ist. Danke für den Austausch
@homoran Da ist nichts schief aufgebaut!!!
Es sind zwei unterschiedliche Dateisysteme, die offenbar nicht 1:1 austauschbar sind!
Und nein ich möchte kein Full Backup, sondern nur die Zigbee Installation von dem alten Rechner (Windows) zum neuen Rechner (RaspberryPI) portieren.
BackitUP klappt nicht und über WINSCP auch nicht wegen Sicherheitsmechanismen auf dem PI@michihorn sagte in Gelöst: Umstieg von Windows auf Raspberry PI:
Doch, das klappt. Ist schon desöfteren durchexerziert worden.
