  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @siggi0904 Hi, so ziemlich genau das Problem habe ich auch.
    Bei mir funktionieren auf einmal alle container (5 insgesamt) nicht mehr, heisst die lassen sich nicht mehr starten. In der node shell steht folgendes
    wenn ich den container mit pct probiere zu starten:
    Aber, die VM's starten alle.
    pct start 102
    run_buffer: 321 Script exited with status 2
    lxc_init: 847 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "102"
    __lxc_start: 2008 Failed to initialize container "102"
    startup for container '102' failed
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @zgadgeter Platte voll?
    • Siggi0904S Siggi0904
      Ich habe überlegt, wo ich die 10 Tage konfiguriert habe, oder wo die 10 Tage als Standard gesetzt sind.
      Was mir als einziges einfiel, ist die DACP lease time in der Fritzbox.
      Ich habe die Zeit auf 30 Tage angehoben.
      Es könnte sein, wenn man den Containern eine feste IP gibt, könnte das Problem behoben sein.
      Das könntest du ja mal testen.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @siggi0904 sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
      ich vergebe grundsätzlich allen Maschinen eine feste
      • Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
        @crunchip Hi, das habe ich auch vermutet, kenne mich aber nicht so im Detail aus. Also, meine VM's laufen alle, nur die container nicht. Aber, wenn ich mir die Disks anschaue verstehe ich die Zahlen nicht ganz.
        Also die local-lvm sieht so aus, also genug platz, nur 78 gb voll.
        Wenn ich aber die VM's und container zusammen zaehle komme ich auf mehr..Habe ich da ein Denkfehler? Und, kann mann sehen wie voll jede VM oder Container ist?
        • Z zgadgeter
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @zgadgeter sagte in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
          ja
          nicht die local-lvm, sondern die local
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            ja
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @crunchip Hier die local, die scheint auch nicht voll zu sein.
            Aber, ich frage mich jetzt, warum manche container auf der local und manche auf der local-lvm sind? Ist mir garnicht bewusst das ich das bei Erstellung der VM/Container das selektiert habe, muss aber.
            Also, die platte ist nicht voll, so wie ich das sehe, oder?
            danke schon mal fuer die hilfe.
            ffde6f83-3fcd-4ccf-ad3b-e75866a61bd7-image.png 7bbd4b23-88fd-4bbf-bd04-a61c501fa4f2-image.png bd83f182-e86b-4811-ad03-ba8c8adfb60e-image.png a1aa24c2-a396-4361-b81d-82ee097e3cce-image.png
            • Z zgadgeter
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              auf local ist eigentlich nur dein proxmox selbst, solltest du wie in deinem screen jedoch alles ausgewählt haben, was auf local abgelegt werden darf, wie in deinem Fall backups, iso, lxc und template, musst du ja beim installieren, backup erstellen....auswählen wohin
              container "102"
              wie groß ist denn die root Platte von dem LXC, diese scheint wohl voll zu sein
                container "102"
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @crunchip said in Proxmox Container nach genau 10 Tagen nicht mehr erreichbar:
                Hi, wie oder wo sehe ich das?
                • Z zgadgeter
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @zgadgeter auf deinem Host
                  lvdisplay
                  zeigt dir alle Maschinen
                  schaust du bei deinem 102
                  LV Size/Mapped size
                    lvdisplay
                    LV Size/Mapped size
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zgadgeter
                    @crunchip hi und danke nochmals.
                    Also wenn ich das so checke mit lvdisplay kommt folgendes bie der 102, was nicht voll aussieht, oder?
                    --- Logical volume ---
                      LV Path                /dev/pve/vm-102-disk-0
                      LV Name                vm-102-disk-0
                      VG Name                pve
                      LV UUID                1BueAL-AEfy-s9Hv-GT48-34jQ-Nabq-xp68y9
                      LV Write Access        read/write
                      LV Creation host, time pve, 2021-03-03 21:34:43 +0100
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 0
                      LV Size                32.00 GiB
                      Mapped size            35.60%
                      Current LE             8192
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Read ahead sectors     auto
                      - currently set to     256
                      Block device           253:7
                    • Z zgadgeter
                        VG Name                pve
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 0
                        LV Size                32.00 GiB
                        Mapped size            35.60%
                        Current LE             8192
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           253:7
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @zgadgeter ich sehe kein Plattenplatzproblem, aber hattest du ein Update gemacht? dann schau mal
                      https://forum.proxmox.com/threads/yet-another-cant-start-lxc-containers-proxmox-7-2-14.118226/
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zgadgeter
                        @crunchip Oh vielen vielen dank! Ja, in dem Artikel steht das es ein update Thema ist, gelöst mit installation von binutils.
                        Habe das gemacht und der erste container startet direkt. Vielen dank.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Was für eine Vorteil erhoffst du die von 30 Tagen lease time?
                          Ich kenne da nur Nachteile
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • OliverIOO OliverIO
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            @oliverio Hi, erhoffen tue ich mir da nichts. Das ist nur der Test, ob der Container länger als 10 Tage online bleibt. Dann weiß ich, dass es an der lease time liegt.
                            Wie kann ich denn einem Container eine feste IP geben?
                            Meine Fritzbox ist so eingestellt, dass der Fritzbox-DHCP die Adressen vergibt und anschließend kreuze ich an, dass das Gerät immer die gleiche IP bekommen soll.
                            Danke.
                            crunchipC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Danke.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              deinen LXC anklicken, auf Netzwerk, die vmbr anklicken und bearbeiten, dort hinterlegst du deine (statische) IP und Gateway, sieht dann so aus
                                Danke.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @siggi0904
                                Probleme entstehen wenn du an den netzeinstellungen was ändern möchtest wie bspw den DNS
                                Die Rechner fragen dann frühestens nach der Hälfte der lease time beim dhcp nochmal nach
                                Auch wenn relativ viele wlan Geräte sich einloggen bleiben die ip Adressen relativ lange reserviert auch wenn sie nicht mehr da sind.
                                Also ich habe hier 24h und das reicht vollkommen aus.
                                Das sind alles Probleme die ggfs. gar nicht oder viel später auftreten können. Die Fehlversuche ist dann aber entsprechend aufwändig, da daran ja niemand mehr denkt.
                                Links im Profil
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  @crunchip danke für die Info. Das setze ich zeitnah um. Dann einfach die IP nehmen, die die Fritzbox zugewiesen hat?
                                  @OliverIO naja, soviel ändert sich ja nicht. Aber danke für den Hinweis.
                                  Wenn es daran lag, stell ich das auf 24h um.
                                  OliverIOO crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @siggi0904
                                    Nein, diese Einstellung ist nicht schuld an den Abstürzen
                                    Links im Profil
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      in der Regel nein, denn dieser Bereich liegt innerhalb deines dhcp
                                      feste IP`s liegen ausserhalb des dhcp, also davor(oder danach)
                                      Beispiel
                                      192.168.178.1 Fritzbox
                                      192.168.178.2-20(statisch)
                                      192.168.178.21.254(dhcp)
                                        Beispiel
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @crunchip 255 und 256 könnte interessant werden.
                                        Diese beiden nicht nehmen.
                                        Die eine gibts nicht und die andere ist für den broadcast reserviert
                                        Links im Profil
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @oliverio stimmt da hab ich mich verschrieben aus Eifer des Gefechts, danke für den Hinweis, ich korrigiere es oben
                                          ich war mir gar nicht sicher in welchem Bereich der dhcp liegt bei der Fritzbox, aber grad nachgelesen
                                          Werkseinstellung: 20 bis 200
