  4. [gelöst] Canvas - compiled against a different Node.js vers,
    apollon77A
103 Beiträge 4 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A
    A
    anno171986
    schrieb am zuletzt editiert von anno171986
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi 4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: raspbian buster
    Node-Version: 16.18.1
    Nodejs-Version: 16.18.1
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Raspberry Pi Imager
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi Imager
    Hallo ich möchte gerne ein Diagramm per Telegram verschicken, benutze dazu folgendes Skript:
    sendTo('echarts.0', {
        preset:   'echarts.0.DasWetter_Vorhersage',
        renderer: 'jpg',
        background: '#FFFFFF',
        theme: 'light',
        quality: 0.8,
        fileOnDisk: '/opt/iobroker/iobroker-data/echarts-temp-photo.jpg'
    }, result => {
        if (result.error) {
            sendTo("telegram.0", "send", { text: result.error });
        } else {
            sendTo("telegram.0", "send", { User: '1618377817', text: '/opt/iobroker/iobroker-data/echarts-temp-photo.jpg'});
    Leider kommt dann folgender Fehler, den ich bis jetzt nicht beheben konnte.
    Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Ich habe gefühlt schon 20 Ansätze (durch googeln gefunden) erfolglos probiert. Wenn ich es versuche neu zu installieren kommen auch Fehler:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/node_modules
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ npm install canvas --build-from-source
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh /tmp/install-ab819b46.sh
    npm ERR! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
    npm ERR! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
    npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.17.1 | linux | arm
    npm ERR! node-pre-gyp info build requesting source compile
    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
    npm ERR!   throw err;
    npm ERR!   ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
    npm ERR! Require stack:
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
    npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
    npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
    npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    npm ERR!   requireStack: [
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
    npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
    npm ERR!   ]
    npm ERR! }
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! build error
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js clean' (1)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1093:16)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7l+
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build" "--update-binary"
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.17.1
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
    npm ERR! node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-17T21_24_58_078Z-debug-0.log
    Habe auch schon andere Dinge versucht siehe hier
    Kann mir hier jemand Tipps geben?
    • A anno171986
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.2
      Image genutzt: Ja
          renderer: 'jpg',
          theme: 'light',
          quality: 0.8,
      }, result => {
          if (result.error) {
          } else {
      npm ERR! code 1
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @anno171986 sagte in Canvas -> compiled against a different Node.js version:
      node -v v16.17.1
      Oben schreibst du 16.18.1
      Was denn nun?
      Check deine nodejs-Installation.
      HowTo in meiner Signatur.
        node -v v16.17.1
        Was denn nun?
        A
        A
        anno171986
        @thomas-braun Sorry, hatte in der Zwischenzeit nochmal ein Update gemacht
        npm ERR! code 1
        npm ERR! command sh -c -- node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
        npm ERR! node-pre-gyp info using node@16.18.1 | linux | arm
        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:988
        npm ERR!   throw err;
        npm ERR!   ^
        npm ERR!
        npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
        npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
        npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) {
        npm ERR!   ]
        npm ERR! }
        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
        npm ERR! node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
        npm ERR! node-pre-gyp ERR! node -v v16.18.1
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-11-19T22_08_23_042Z-debug-0.log
        Hier der Versionscheck:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v16.18.1
        /usr/bin/node
        v16.18.1
        /usr/bin/npm
        8.19.2
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        • A anno171986
          npm ERR! code 1
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          /usr/bin/nodejs
          v16.18.1
          /usr/bin/node
          v16.18.1
          /usr/bin/npm
          8.19.2
          nodejs:
            Versionstabelle:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @anno171986
          ls -la /usr/bin/node
          ls -la /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
          sagen jeweils?
            @anno171986
            sagen jeweils?
            A
            A
            anno171986
            -rwxr-xr-x 1 root root 73894540 Nov  4 12:22 /usr/bin/node
            -rwxr-xr-x 1 root root 3506 Nov  3 12:28 /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
            • A anno171986
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @anno171986
              cd /opt/iobroker
              npm ls object-assign
                @anno171986
                cd /opt/iobroker
                A
                A
                anno171986
                iobroker.core@1.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                │ └─┬ npmlog@5.0.1
                │   └─┬ gauge@3.0.1
                │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                ├─┬ iobroker.echarts@1.0.12
                │ └─┬ canvas@2.9.3
                │   ├─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                │   │ └─┬ npmlog@5.0.1
                │   │   └─┬ gauge@3.0.2
                │   │     └── object-assign@4.1.1 deduped
                │   ├─┬ @qiwi/npm-registry-client@8.9.1 extraneous
                │   │ └─┬ gauge@2.7.4 extraneous
                │   ├─┬ file-entry-cache@2.0.0 extraneous
                │   └─┬ prop-types@15.8.1 extraneous
                ├─┬ iobroker.zigbee@1.7.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf)
                │ └─┬ zigbee-herdsman@0.14.43
                │   └─┬ mz@2.7.0
                • A anno171986
                  │ └─┬ npmlog@5.0.1
                  │   └─┬ gauge@3.0.1
                  │ └─┬ canvas@2.9.3
                  │   │   └─┬ gauge@3.0.2
                  │   └─┬ mz@2.7.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @anno171986
                  │ └─┬ npmlog@5.0.1
                  │   └─┬ gauge@3.0.1
                  Das ist falsch. Da hast du beim compilieren nicht im richtigen Verzeichnis gestanden und ganze Soße ist daneben gelaufen.
                  So (ähnlich) sollte das eigentlich aussehen:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls object-assign
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  │ └─┬ canvas@2.10.2
                  │   └─┬ @mapbox/node-pre-gyp@1.0.9
                  │     └─┬ npmlog@5.0.1
                  │       └─┬ gauge@3.0.2
                  └─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                    └─┬ zigbee-herdsman@0.14.73
                      └─┬ mz@2.7.0
                    @anno171986
                    │ └─┬ npmlog@5.0.1
                    │   └─┬ gauge@3.0.1
                    │ └─┬ canvas@2.10.2
                    │     └─┬ npmlog@5.0.1
                    │       └─┬ gauge@3.0.2
                        └─┬ mz@2.7.0
                    A
                    A
                    anno171986
                    Das ist mir letztens auch schon Mal aufgefallen, dass da bei mir was anders war, als ich es hier im.forum zu sehen war.
                    Kann man da was retten ohne das System komplett neu machen zu müssen?
                    • A anno171986
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @anno171986
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls
                      schaut wie aus?
                        @anno171986
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls
                        schaut wie aus?
                        A
                        A
                        anno171986
                        ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                        ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.10
                        ├── @npmcli/fs@1.1.1 extraneous
                        ├── @npmcli/move-file@1.1.2 extraneous
                        ├── @tootallnate/once@1.1.2 extraneous
                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                        ├── agentkeepalive@4.2.1 extraneous
                        ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                        ├── cacache@15.3.0 extraneous
                        ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                        ├── decompress-response@4.2.1 extraneous
                        ├── env-paths@2.2.1 extraneous
                        ├── err-code@2.0.3 extraneous
                        ├── http-cache-semantics@4.1.0 extraneous
                        ├── http-proxy-agent@4.0.1 extraneous
                        ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                        ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                        ├── indent-string@4.0.0 extraneous
                        ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                        ├── iobroker.admin@6.2.23
                        ├── iobroker.alexa2@3.21.0
                        ├── iobroker.backitup@2.4.12
                        ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                        ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/xenon-s/ioBroker.device-reminder.git#4162ebc0a96605f103df23e277abcf1b673065dd)
                        ├── iobroker.devices@1.0.12
                        ├── iobroker.echarts@1.0.12
                        ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.19
                        ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                        ├── iobroker.heatingcontrol@2.8.7
                        ├── iobroker.ical@1.13.1
                        ├── iobroker.info@1.9.19
                        ├── iobroker.iot@1.11.9
                        ├── iobroker.javascript@6.0.3
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                        ├── iobroker.lupusec@1.3.6
                        ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                        ├── iobroker.octoprint@4.0.0
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#583e582d5567addd67816fcf552ec11c50f43809)
                        ├── iobroker.sql@2.1.8
                        ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        ├── iobroker.telegram@1.14.1
                        ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                        ├── iobroker.web@4.3.0
                        ├── iobroker.yamaha@0.5.3
                        ├── iobroker.zigbee@1.7.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf)
                        ├── ip@2.0.0 extraneous
                        ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                        ├── make-fetch-happen@9.1.0 extraneous
                        ├── mimic-response@2.1.0 extraneous
                        ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                        ├── minipass-fetch@1.4.1 extraneous
                        ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                        ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                        ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                        ├── node-gyp@8.4.1 extraneous
                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                        ├── object-assign@4.1.1
                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                        ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                        ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                        ├── simple-get@3.1.0 extraneous
                        ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                        ├── socks-proxy-agent@6.2.1 extraneous
                        ├── socks@2.7.0 extraneous
                        ├── ssri@8.0.1 extraneous
                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                        ├── unique-filename@1.1.1 extraneous
                        ├── unique-slug@2.0.2 extraneous
                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                        Ohne dass ich weiß was es bedeutet: es ist wieder im iobroker.core
                        • A anno171986
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @anno171986
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          npm ls
                            @anno171986
                            cd /opt/iobroker
                            npm prune
                            npm ls
                            A
                            A
                            anno171986
                            removed 564 packages, and changed 1 package in 14s
                            79 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            └── unique-slug@2.0.2 extraneous
                            BTW: ich bin nicht mehr am PC, mache das alles übers Handy per telegram,aber scheint soweit zu gehen.
                            • A anno171986
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @anno171986
                              Das sollte eigentlich alles weg sein. Sauber sähe das jedenfalls dann so aus:
                              ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                              ├── iobroker.backitup@2.5.6
                              ├── iobroker.ble@0.13.0
                              ├── iobroker.firetv@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.firetv.git#2398432b548676dfa90ba9acf3aecf10a66c4f52)
                              ├── iobroker.followthesun@0.4.0
                              ├── iobroker.govee@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#0d983c49135b87ac2f88f9d832a6d632c4889606)
                              ├── iobroker.history@2.2.4
                              ├── iobroker.ical@1.13.2
                              ├── iobroker.iceroad@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad.git#99c619ea3f1ebd3544a22fe33518a2d98b97a3f0)
                              ├── iobroker.info@1.9.21
                              ├── iobroker.iot@1.12.5
                              ├── iobroker.javascript@6.1.4
                              ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#0d037c0c9a025b193546f881f747c8f998bfc724)
                              ├── iobroker.mihome-cloud@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#41c5f2ff3774f2c9afca4e15eebbbec26ea20ddf)
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.8.6
                              ├── iobroker.mihome@1.4.0
                              ├── iobroker.miio@0.0.13
                              ├── iobroker.nina@0.0.25
                              ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5
                              ├── iobroker.parcel@0.0.23
                              ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                              ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                              ├── iobroker.sainlogic@0.9.0
                              ├── iobroker.samsung@0.5.11 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.samsung.git#70366ba038c0f5092731db63f09d16db8eb56e65)
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                              ├── iobroker.socketio@6.2.0
                              ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.5 (git+ssh://git@github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble.git#b90263d9a8b0824c22ea124c88f1492368d3795a)
                              ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                              ├── iobroker.tado@0.4.1-alpha.0
                              ├── iobroker.tankerkoenig@3.0.3
                              ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                              ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                              ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                              ├── iobroker.tuya@3.9.4
                              ├── iobroker.web@5.2.12
                              ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                              ├── iobroker.ws@2.2.1
                              └── iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                                @anno171986
                                A
                                A
                                anno171986
                                @thomas-braun Mist
                                Vielleicht fällt dir ja noch was ein, was meine Installation retten kann, bzw wie ich meine ganzen Daten/Einstellungen ohne Verluste auf eine neue Installation bekomme.
                                Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank für deine Hilfe bisher
                                • A anno171986
                                  @thomas-braun Mist
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @anno171986 Wenn Du Deine NodeJS und NPM Installation sauber hast, kannst ja noch bevor Du neu installierst meine Radikalmethode verwenden.
                                  https://forum.iobroker.net/post/845093
                                  • mickymM mickym
                                    A
                                    A
                                    anno171986
                                    @mickym was heißt denn sauber? Und wie bekomme ich das hin?
                                    • A anno171986
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      Steht doch unter 2..
                                      Sichere Dir halt Deine package.json weg und editiere die dependencies, dass nur noch die Module, die mit iobroker beginnen vorhanden sind.
                                      Eigentlich sollte man 2. vor 1. machen und dann das node-modules Verzeichnis komplett neu aufbauen.
                                      Mach halt eine Sicherung vorher, aber wenn du eh neu aufbaust, ist das halt noch eine Lösung. Deine Konfigurationen sind eh im iobroker-Data Verzeichnis oder in den Objekten und die werden dabei ja nicht angefasst.
                                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        A
                                        A
                                        anno171986
                                        @mickym ok, dann versuche ich das demnächst Mal, wird vor morgen Abend aber wahrscheinlich nichts.
                                        • mickymM mickym
                                          A
                                          A
                                          anno171986
                                          @mickym habe jetzt doch schon Zeit zum testen. Bin leider nicht so der linus Typ, daher weiß ich nicht, ob ich es richtig mache. Habe mal folgendes eingegeben:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker$  cat package.json
                                            "name": "iobroker.core",
                                            "version": "1.0.0",
                                            "private": true,
                                            "dependencies": {
                                              "@mapbox/node-pre-gyp": "^1.0.10",
                                              "iobroker.admin": "6.2.23",
                                              "iobroker.alexa2": "3.21.0",
                                              "iobroker.backitup": "2.5.4",
                                              "iobroker.daswetter": "3.1.4",
                                              "iobroker.device-reminder": "github:xenon-s/ioBroker.device-reminder",
                                              "iobroker.devices": "1.0.12",
                                              "iobroker.echarts": "1.0.12",
                                              "iobroker.fb-checkpresence": "1.1.20",
                                              "iobroker.feiertage": "^1.1.0",
                                              "iobroker.flot": "1.11.0",
                                              "iobroker.heatingcontrol": "2.9.3",
                                              "iobroker.ical": "1.13.1",
                                              "iobroker.info": "1.9.19",
                                              "iobroker.iot": "1.11.9",
                                              "iobroker.javascript": "6.0.3",
                                              "iobroker.js-controller": "4.0.23",
                                              "iobroker.lgtv": "^1.1.10",
                                              "iobroker.lupusec": "^1.3.6",
                                              "iobroker.mihome-vacuum": "3.8.6",
                                              "iobroker.mqtt": "4.0.7",
                                              "iobroker.octoprint": "4.0.0",
                                              "iobroker.simple-api": "2.7.0",
                                              "iobroker.socketio": "4.2.0",
                                              "iobroker.sourceanalytix": "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#583e582d5567addd67816fcf552ec11c50f43809",
                                              "iobroker.sql": "2.1.8",
                                              "iobroker.tankerkoenig": "^2.1.1",
                                              "iobroker.telegram": "1.14.1",
                                              "iobroker.vis": "1.4.15",
                                              "iobroker.vis-colorpicker": "^1.2.0",
                                              "iobroker.vis-jqui-mfd": "^1.0.12",
                                              "iobroker.web": "4.3.0",
                                              "iobroker.yamaha": "0.5.3",
                                              "iobroker.zigbee": "github:ioBroker/ioBroker.zigbee#ec2014313ef023590b911c7d8ee8843eeab3fcbf"
                                            "devDependencies": {
                                              "object-assign": "^4.1.1"
                                          Was ja falsch ist, ist das "name": "iobroker.core". So wie du geschrieben hast, soll ich da ja alles rausschmeißen, was nicht iobroker ist, das wäre dann ja
                                          Jetzt meine noob Frage: wie geht das? Edit:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm uninstall @mapbox/node-pre-gyp
                                          Jetzt wird es auch nicht mehr angezeigt.
                                          und zweitens: Was ist mit
                                          Edit: Das habe ich mit
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker$ npm uninstall -D object-assign
                                          entfernt bekommen
                                          83.9k
