  5. ical - Erinnerungszeit auslesen [gelöst]
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jr28
    @nordischerjung
    das "Entschachteln" funktioniert nur zum Teil.
    • Liste_object lässt sich noch erstellen, Liste_ID nicht mehr, ergibt []
    • die ID ändert sich mit jedem Termin, ist also nicht konstant
    Der Ansatz war aber gut, vielleicht fehlt nur noch ein kleiner Trick
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jr28
    glaube nicht, dass da nur etwas kleines fehlt - wenn die langen id's wirklich unterschiedlich sein können, müßte man zuerst alle unterpunkte auslesen - danach müssen wiederum alle diese gefundenen unterpunkte durchsucht werden, ob sie bestimmte unterpunkte habe (z.b. "method": "PUBLISH" ) damit man weiß, das es sich um das richtige handelt - dann erst könnte man das auslesen
    natürlich ist es nicht ganz so einfach, denn wenn man 2 reminder hat (mail,benachrichtigung) hat man das ganze 2 mal
    das ganze kann man eher mit javascript lösen d.h. du musst einen functionblock machen, der das ganze macht
    benötigte befehle:
    • Object.keys(jsondata);
    • hasOwnProperty()
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jr28
      benötigte befehle:
      • hasOwnProperty()
      jr28
      @liv-in-sky
      kann ich denn nicht die ganze Zeichenfolge des Array in einen Text umwandeln und dann konventionel mit String-Befehlen ran gehen?
      9:24:31.759 info javascript.0 (1640) script.js.Tesla.Skript_1: [{'date':'09.11.2022 10:00-11:00','event':'Test','_class':'ical_Jochen Ruth ical_tomorrow','_date':'2022-11-09T09:00:00.000Z','_end':'2022-11-09T10:00:00.000Z','_IDID':'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com','_allDay':false,'_private':false,'_rule':' ','location':'','_calName':'Jochen Ruth','_calColor':'#44ff00','_object':{'type':'VEVENT','params':[],'start':'2022-11-09T09:00:00.000Z','datetype':'date-time','end':'2022-11-09T10:00:00.000Z','dtstamp':'2022-11-08T18:24:06.000Z','uid':'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com','created':'2022-11-08T17:05:18.000Z','lastmodified':'2022-11-08T17:05:18.000Z','location':'','sequence':'0','status':'CONFIRMED','summary':'Test','transparency':'OPAQUE','e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7':{'type':'VALARM','params':[],'action':'DISPLAY','description':'This is an event reminder','trigger':'-P0DT0H10M0S','end':'2022-11-09T18:24:07.531Z'},'method':'PUBLISH'}}]
      und danach sowas
      dann könnte man doch alles mit String-Befehlen lösen.
      • J jr28
        @liv-in-sky
        und danach sowas
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jr28 sagte in ical - Erinnerungszeit auslesen:
        müßte evtl auch funktionieren - was genau willst du auslesen - diesen wert? 'end': '2022-11-09T18:24:07.531Z'
        dann müßtest du unter _object das 2te aufkommen von end finden - dann könntest du es evtl. finden
          jr28
          @liv-in-sky
          ich brauche den Startwert und die Erinnerung
          leider bringt der Versuch den reinen Text einer Variable zuzuweisen eine leere Variable
          • J jr28
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @jr28
            sorry - aber das mit dem string durchsuchen gefällt mir nicht
            hier ein beispiel - die funktion gibt immer den ersten trigger zurück (oder no triggers",wenn keiner da ist) - davon ausgehend, das deine einträge nur eine erinnerung haben ! kommt bei mir selten vor - habe meist 2 trigger (mail, benachrichtigung)
            zum import und testen:
             <variables>
               <variable id="a.G7osg.kvL(VCz^OdE0">jsonDataIcal</variable>
               <variable id="wQ%GoKR`W:jJ[Ssj],zb">objectPart</variable>
               <variable id="/MDJ}-6.g#rgo]W2=YNv">i</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="UO|akQR~,kY_1U}#xsra" x="588" y="112">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="objectPart" varid="wQ%GoKR`W:jJ[Ssj],zb"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">getTrigger</field>
               <field name="SCRIPT">DQpsZXQgdGhlVHJpZ2dlcnM9W107DQpsZXQgdGhlS2V5cz1PYmplY3Qua2V5cyhvYmplY3RQYXJ0KTsNCi8vbG9nKHRoZUtleXMpOw0KZm9yIChsZXQgaWk9MDsgaWk8dGhlS2V5cy5sZW5ndGg7IGlpKyspeyANCiAgICBpZiAob2JqZWN0UGFydFt0aGVLZXlzW2lpXV0uaGFzT3duUHJvcGVydHkoInRyaWdnZXIiKSkgeyANCiAgICAgICAgdGhlVHJpZ2dlcnMucHVzaChvYmplY3RQYXJ0W3RoZUtleXNbaWldXS50cmlnZ2VyKQ0KICAgIH0NCn0NCg0KDQppZiAodGhlVHJpZ2dlcnMubGVuZ3RoID4gMCkgeyByZXR1cm4gdGhlVHJpZ2dlcnNbMF0gfSBlbHNlIHsgcmV0dXJuIm5vIFRyaWdnZXJzIjt9</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="z+Ux^%G{hb$Imf%qHjAB" x="87" y="162">
               <field name="VAR" id="a.G7osg.kvL(VCz^OdE0">jsonDataIcal</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="(,n%sm|Bx6Ga%P)$Tdse">
                   <field name="OID">ical.0.data.table</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="controls_forEach" id="4fp4S(Irt-SzIYNMO7$k">
                   <field name="VAR" id="/MDJ}-6.g#rgo]W2=YNv">i</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="ULAmi(XJc}w1[ysky@DT">
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="debug" id="Xxjfy4WkCAA3`#JdjK9M">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="1epe)PhgD!u#pn;y9dVO">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="@pPq,o4uNHD1dZiLWgwe">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="get_attr" id=".aek@[Cs79oCDyh.!@(L">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="8hI}:M+Q{M6`JNJ6sZW:">
                                   <field name="TEXT">_date</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="uP7]Km{6~JMb)0):zl1s">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="IlHN.R~emu;ryH}S.j2%">
                               <field name="TEXT"> mit Trigger: </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="wCyOnHi3orsav$AcqN/)">
                               <mutation name="getTrigger">
                                 <arg name="objectPart"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="get_attr" id="fj[~bn2b$X|DJ*~)w-i*">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="R|KA^P3p}!7JeN46pkZi">
                                       <field name="TEXT">_object</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="d#8iPYO#/2OOemC_wwx6">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            • J Offline
              jr28
              @liv-in-sky
              vielen herzlichen Dank für die Mühe.
              Ich versuche noch genau zu verstehen wie es gemacht wurde, aber es tut was es soll und ich kann es als Baustein verwenden.
              • J jr28
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jr28
                zuerst wird das _object gelesen
                in der function:
                let theTriggers=[];
                let theKeys=Object.keys(objectPart);  //liest alle unterkeys unter _object und erstellt ein array
                //log(theKeys);
                for (let ii=0; ii<theKeys.length; ii++){   // es wird durch alle unterkeys durchgegangen
                    if (objectPart[theKeys[ii]].hasOwnProperty("trigger")) {  //wenn in einem unterkey noch ein unter-unterkey "trigger" existiert
                        theTriggers.push(objectPart[theKeys[ii]].trigger)  // wird dieser trigger in ein array gespeichert (könnten ja mehrere sein
                if (theTriggers.length > 0) { return theTriggers[0] } else { return"no Triggers";} // gibt den ersten "trigger-wert" aus dem array zurück oder "no Trigger"
                wichtig dabei - ein tool. um die struktur des jsons richtig zu sehen
                    'date': '09.11.2022 10:00-11:00',
                    'event': 'Test',
                    '_class': 'ical_Jochen Ruth ical_tomorrow',
                    '_date': '2022-11-09T09:00:00.000Z',
                    '_end': '2022-11-09T10:00:00.000Z',
                    '_IDID': 'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com',
                    '_allDay': false,
                    '_private': false,
                    '_rule': ' ',
                    'location': '',
                    '_calName': 'Jochen Ruth',
                    '_calColor': '#44ff00',
                    '_object': {
                      'type': 'VEVENT',
                      'params': [
                      'start': '2022-11-09T09:00:00.000Z',
                      'datetype': 'date-time',
                      'end': '2022-11-09T10:00:00.000Z',
                      'dtstamp': '2022-11-08T18:24:06.000Z',
                      'uid': 'cor32dhmcpj3ab9j6gsj8b9kckqj4b9o64r66bb46oo3ac1i6sqm2o9p70@google.com',
                      'created': '2022-11-08T17:05:18.000Z',
                      'lastmodified': '2022-11-08T17:05:18.000Z',
                      'location': '',
                      'sequence': '0',
                      'status': 'CONFIRMED',
                      'summary': 'Test',
                      'transparency': 'OPAQUE',
                      'e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7': {
                        'type': 'VALARM',
                        'params': [
                        'action': 'DISPLAY',
                        'description': 'This is an event reminder',
                        'trigger': '-P0DT0H10M0S',
                      'method': 'PUBLISH'
                • J Offline
                  jr28
                  @liv-in-sky
                  Vielen Dank nochmal, werde ich mir in Ruhe anschauen. Ich beschäftige mich erst seit etwa 10 Tagen mit JavaScript bzw. Blockly, da ich durch einen Bekannten auf IO Broker gestoßen wurde und festgestellt habe, was damit alles geht.
                  • J jr28
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jr28
                    ja - das ist nicht unbedingt ein anfäger script - aber json-verarbeiten kann man bei iobroker immer gut gebrauchen - leider ist blockly da nicht wirklich gut dafür
                    nur so nebenbei - bei diesem script ist etwas besonderes
                    normalerweise spricht man einen key im json so an - also mit punkten getrennt:
                    objectPart.theKeys[ii].trigger  -> objectPart.e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7.trigger
                    da aber der key "e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7" bindestriche beinhaltet und javascript das als minus interpretiert, muss man anstatt des punktes die eckige klammer nehmen
                    objectPart[theKeys[ii]].trigger -> objectPart["e7d276d9-6f79-4cc3-af0d-3a37126344b7"].trigger
                      @jr28
                      jr28
                      noch eine Nachfrage:
                      weiß jemand, warum bei manchen Kalendern im ical-Format die Abteilung VALARM fehlt.
                      Ich habe sie nur in meinem eigenen Kalender, in allen anderen (eigenen und freigegebenen) Kalendern fehlt die Alarmzeit
