  3. Off Topic
  4. Proxmox - Feste-IP.net als VM
proxmoxfeste-ip
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @bahnuhr sorry, warum brauchst du ein script? IP wird im router angetackert.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @da_woody sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
    Ne, ich brauch kein Script. Ich möchte einfach nur, dass das ganze wieder läuft.
    Installiert wird so:
    cd /tmp/
    wget www.feste-ip.net/fipscripts/build-easy2connect.sh
    chmod 777 build-easy2connect.sh
    ./build-easy2connect.sh
    Das geht aber nicht mehr. So wie ich dies sehe funktioniert dieses sh irgendwann mal. Aber bei den neuen debian wohl nicht mehr.
    Lt. Entwickler per Mail von Feste-ip fehlt iptables und evtl. easy-rsa 2.0
    Lt. Doku (vgl. pdf gespeichert) soll iptables wie folgt wieder hergestellt werden.
    prüfen was eingestellt ist mit: iptables -L
    Wechsel zu legacy mit:
    # update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
    # update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
    # update-alternatives --set arptables /usr/sbin/arptables-legacy
    # update-alternatives --set ebtables /usr/sbin/ebtables-legacy
    und dann für easy-rsa dies:
    easy-rsa 2.0
    cd /tmp
    wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/archive/release/2.x.zip
    unzip 2.x.zip
    mkdir -p /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
    cp easy-rsa-release-2.x/easy-rsa/2.0/* /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
    Wie gesagt: klappt nicht.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      cd /tmp/
      easy-rsa 2.0
      cd /tmp
      unzip 2.x.zip
      @bahnuhr
      Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklem Kram wie iptables usw.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @thomas-braun sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
        @bahnuhr
        Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklen Kram wie iptables usw.
        Sehe ich mittlerweile genauso.
        Habe nur gedacht es hat hier vielleicht jemand hinbekommen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @bahnuhr ich verstehs immer noch nicht. deine ioB instanz hat ja eine IP.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ne, es geht nicht um iob (deshalb ja auch offtopic ;-) )
            Man kann mit feste-ip (siehe auch www.feste-ip.net) auf einem raspi, wenn man nur ipv6 zur Verfügung hat, eine VPN einrichten.
            Und dies läuft seit Jahren bei mir auch auf einem raspi (mit uralten debian). Klappt auch.
            Ich wollte dies nur mal erneuern und dachte in einer extra VM auf proxmox müsste ich dies doch auch hinbekommen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bahnuhr naja, mit ipv6 hab ich noch nix am hut. aber feste-ip wird sicher auch was anderes geben...
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Lese hier immer wieder von "Wirequard"
                Wäre das ne Lösung für mich ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                  Das hängt vom Problem ab.
                  Ich hab hier einen Dual Stack Lite Anschluss von Vodafone über Kabel-TV.
                  Da gehe ich von extern via tailscale drauf. Egal ob IPv4 oder IPv6.
                  (Tailscale basiert auf wireguard)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Wir haben hier ein eigenes Breitband netz (nur IPV6).
                    Angeblich Europas schnellstes netz.
                    Was möchte ich:
                    Eigentlich will ich "nur" per handy auf mein Heimnetz zugreifen können.
                    Und das An- / Abschalten des VPN soll mit tasker möglich sein.
                    Und das ganze wenn möglich einfach (muss es ja verstehen ;-) ) und kostengünstig.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Was möchte ich:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @bahnuhr openvpn, wireguard, tailscale....viele Wege führen nach Rom
                      oder hier (https://www.youtube.com/watch?v=x2RQXJ77QzY) bzw hier mal schauen
                      oder hier unter server networking
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @crunchip
                        Danke für den Link.
                        Schau ich mir gleich an.
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @crunchip
                          So, hab mir ipv64.net mal angeschaut.
                          Aber, so ganz raff ich die Thematik noch nicht.
                          ipv64 holt sich die aktuelle ip zuhause und meldet diese an die zur verfügung gestellte domain, also z.B.
                          abc@ipv64.net
                          Soweit, sogut.
                          Aber müsste da nicht noch ein Server laufen ?
                          Oder anders gefragt.
                          Wie verbinde ich mich dann mit dem Handy ?
                          Das Handy muss ja dann irgendwie die Verbindung herstellen und die IP von zu Hause abholen.
                          Stell ich mich jetzt zu blöd an ?
                          Hab ne Nacht drüber geschlafen; aber die Erkenntnis ist nicht gekommen ;-)
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @crunchip
                            abc@ipv64.net
                            Soweit, sogut.
                            Dieter
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            na je nach dem was du benutzen willst, bzw Netzwerktechnisch zur Verfügung hast, fritzbox bringt VPN doch schon von Haus aus mit.
                            https://ipv64.net/dyndns_helper.php
                            wenn du was anderes verwendest, dann läuft halt ein Server, entsprechend die App am Handy und kannst dich darüber verbinden.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @crunchip sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                              fritzbox bringt VPN
                              Ne, kein ipv6
                              Fritzbox kann nur 4
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Das hab ich (glaub ich) verstanden.
                                Und dies versteh ich nicht.
                                Welche app soll dies sein ?
                                von ipv64 gibt es keine (zumindest keine gefunden).
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  fritzbox bringt VPN
                                  Ne, kein ipv6
                                  Fritzbox kann nur 4
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Ne, kein ipv6
                                  um eine Verbindung per VPN herzustellen (wg. IPv6)
                                  na deine fritzbox app wenn du fritzbox nutzt
                                  du kannst dir auch einfach eine dyndns erstellen und openvpn, wireguard...nutzen, dazu gibt es die jeweilige App fürs handy
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox
