  3. Off Topic
  4. Proxmox - Feste-IP.net als VM
proxmoxfeste-ip
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe einen raspi mit feste-ip um eine Verbindung per VPN herzustellen (wg. IPv6)
    Auf dem raspi ist noch debian 8 - jessi installiert und dann das sh script von feste-ip.
    Und dies klappt auch weiterhin sehr gut.
    Nun war die Idee, eine VM auf Proxmox müsste doch auch funktionieren.
    Alles probiert; debian 8, 10 und 11, ubuntu, usw.
    Es klappt nicht.
    Lt. Feste-ip Forum ist die Weiterentwicklung des sh scriptes eher schlecht (zumindest lese ich das so)
    Lt. Entwickler fehlt (per Mail mitgeteilt):
    Das klappt aber alles nicht.
    Hat das jemand von Euch am laufen auf proxmox?
    Wenn ja, wie ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Es klappt nicht.
      Wenn ja, wie ?
      mfg
      Dieter
      Thomas BraunT Offline
      @bahnuhr sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ja, das weiß ich.
        Es scheint aber doch nur auf diesem zu laufen. Und da hab ich es mal probiert.
        Ging aber gar nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ja, das weiß ich.
          Muss ja auch nicht. Die gute Jessie ist seit Jahren tot.
          Edit: Ich sehe gerade, das der Buster auch ins Gras gebissen hat. Da haben jetzt vermutlich viele was zu tun.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Hat das denn irgendjemand hinbekommen?
            Wäre schön wenn man sich dazu austauschen könnte.
            Danke.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Es klappt nicht.
              Wenn ja, wie ?
              mfg
              Dieter
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @bahnuhr sorry, warum brauchst du ein script? IP wird im router angetackert.
              • da_WoodyD da_Woody
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @da_woody sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                Ne, ich brauch kein Script. Ich möchte einfach nur, dass das ganze wieder läuft.
                Installiert wird so:
                cd /tmp/
                wget www.feste-ip.net/fipscripts/build-easy2connect.sh
                chmod 777 build-easy2connect.sh
                ./build-easy2connect.sh
                Das geht aber nicht mehr. So wie ich dies sehe funktioniert dieses sh irgendwann mal. Aber bei den neuen debian wohl nicht mehr.
                Lt. Entwickler per Mail von Feste-ip fehlt iptables und evtl. easy-rsa 2.0
                Lt. Doku (vgl. pdf gespeichert) soll iptables wie folgt wieder hergestellt werden.
                prüfen was eingestellt ist mit: iptables -L
                Wechsel zu legacy mit:
                # update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
                # update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
                # update-alternatives --set arptables /usr/sbin/arptables-legacy
                # update-alternatives --set ebtables /usr/sbin/ebtables-legacy
                und dann für easy-rsa dies:
                easy-rsa 2.0
                cd /tmp
                wget https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/archive/release/2.x.zip
                unzip 2.x.zip
                mkdir -p /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
                cp easy-rsa-release-2.x/easy-rsa/2.0/* /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/
                Wie gesagt: klappt nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  cd /tmp/
                  easy-rsa 2.0
                  cd /tmp
                  unzip 2.x.zip
                  @bahnuhr
                  Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklem Kram wie iptables usw.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @thomas-braun sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                    @bahnuhr
                    Ganz ehrlich: Wenn die es nicht gebacken bekommen ihren Kram an die Gegenwart anzupassen würde ich da einen ganz großen Bogen drum machen. Insbesondere bei solch heiklen Kram wie iptables usw.
                    Sehe ich mittlerweile genauso.
                    Habe nur gedacht es hat hier vielleicht jemand hinbekommen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @bahnuhr ich verstehs immer noch nicht. deine ioB instanz hat ja eine IP.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ne, es geht nicht um iob (deshalb ja auch offtopic ;-) )
                        Man kann mit feste-ip (siehe auch www.feste-ip.net) auf einem raspi, wenn man nur ipv6 zur Verfügung hat, eine VPN einrichten.
                        Und dies läuft seit Jahren bei mir auch auf einem raspi (mit uralten debian). Klappt auch.
                        Ich wollte dies nur mal erneuern und dachte in einer extra VM auf proxmox müsste ich dies doch auch hinbekommen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @bahnuhr naja, mit ipv6 hab ich noch nix am hut. aber feste-ip wird sicher auch was anderes geben...
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Lese hier immer wieder von "Wirequard"
                            Wäre das ne Lösung für mich ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Das hängt vom Problem ab.
                              Ich hab hier einen Dual Stack Lite Anschluss von Vodafone über Kabel-TV.
                              Da gehe ich von extern via tailscale drauf. Egal ob IPv4 oder IPv6.
                              (Tailscale basiert auf wireguard)
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Wir haben hier ein eigenes Breitband netz (nur IPV6).
                                Angeblich Europas schnellstes netz.
                                Was möchte ich:
                                Eigentlich will ich "nur" per handy auf mein Heimnetz zugreifen können.
                                Und das An- / Abschalten des VPN soll mit tasker möglich sein.
                                Und das ganze wenn möglich einfach (muss es ja verstehen ;-) ) und kostengünstig.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Was möchte ich:
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @bahnuhr openvpn, wireguard, tailscale....viele Wege führen nach Rom
                                  oder hier (https://www.youtube.com/watch?v=x2RQXJ77QzY) bzw hier mal schauen
                                  oder hier unter server networking
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @crunchip
                                    Danke für den Link.
                                    Schau ich mir gleich an.
                                    Danke.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @crunchip
                                      So, hab mir ipv64.net mal angeschaut.
                                      Aber, so ganz raff ich die Thematik noch nicht.
                                      ipv64 holt sich die aktuelle ip zuhause und meldet diese an die zur verfügung gestellte domain, also z.B.
                                      abc@ipv64.net
                                      Soweit, sogut.
                                      Aber müsste da nicht noch ein Server laufen ?
                                      Oder anders gefragt.
                                      Wie verbinde ich mich dann mit dem Handy ?
                                      Das Handy muss ja dann irgendwie die Verbindung herstellen und die IP von zu Hause abholen.
                                      Stell ich mich jetzt zu blöd an ?
                                      Hab ne Nacht drüber geschlafen; aber die Erkenntnis ist nicht gekommen ;-)
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @crunchip
                                        abc@ipv64.net
                                        Soweit, sogut.
                                        Dieter
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        na je nach dem was du benutzen willst, bzw Netzwerktechnisch zur Verfügung hast, fritzbox bringt VPN doch schon von Haus aus mit.
                                        https://ipv64.net/dyndns_helper.php
                                        wenn du was anderes verwendest, dann läuft halt ein Server, entsprechend die App am Handy und kannst dich darüber verbinden.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @crunchip sagte in Proxmox - Feste-IP.net als VM:
                                          fritzbox bringt VPN
                                          Ne, kein ipv6
                                          Fritzbox kann nur 4
                                          Danke.
