  4. [gelöst] auto-zu Dialogfenster
    2.3k
    4.2k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    andyb
    Mal ne Frage zu den Dialogfenstern, bzw eine Frage und ein Problem
    1. jqui-mfd shutter dialog: Löst die Zeit erst nach Betätigung? Wenn ich nur den Dialog öffne, ohne etwas auszuwählen bleibt es ewig offen, nach Betätigung schließt es nach der eingestellten Zeit.
    2. jqui container view in dialog: bleibt für immer und ewig offen, trotz eingestellter Zeit
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Zufälligerweise ist das heute gefixt :)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … 24d306052b
      Kommt in der nächsten Version oder vom github installieren.
        andyb
        [emoji106]
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Funktioniert soweit mit der Github Version.
          @Bluefox:
          Kommt in der nächsten Version oder vom github installieren. `
          Vielleicht kannst du das auch bei Gelegenheit in der Android App fixen.
            andyb
            Bei normalen Dialogen geht es inzwischen, aber der View-in-dialog will immer noch nicht.
              andyb
              @Bluefox
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @andyb:
                @Bluefox
                Bei normalen Dialogen geht es inzwischen, aber der View-in-dialog will immer noch nicht. `
                welche Widget genau? Kann nicht reproduzieren.
                  andyb
                  @Bluefox:
                  @andyb:
                  @Bluefox
                  Bei normalen Dialogen geht es inzwischen, aber der View-in-dialog will immer noch nicht. welche Widget genau? Kann nicht reproduzieren.
                  Bei jqui-container-Icon-view in jqui dialog.
                  (bei jqui-mfd-Dimmer+jqui Dialog funktioniert es seit update)
                    deifel
                    gibt es hierzu etwas neues bzw. einen Fix?
                    Habe genau selbiges Problem beim View-in. Reagiert leider nicht auf das "Auto-zu".
                    Danke und Grüße
                    Frank
                    • C Offline
                      charakterkopf
                      Hi, leider habe ich das selbe Problem. Beim Widget html dialog in der Visualisierung funktioniert die Funktion auto-zu nicht. Bei den anderen Dialogen funktioniert es.
                      Hat jemand eine Tip oder ist der Bug noch offen?
                      Gruß & Danke Martin
