  4. JSON Wert mit Blockly schreiben
    5.3k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @jr28 sagte: das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
    In Javascript könnte man es als Objekt einlesen, die beiden Attribute ändern und als JSON schreiben. Blockly unterstützt das Objekt-Handling nur unzureichend.
    jr28
    schrieb am zuletzt editiert von jr28
    noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
    spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
    andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
    • J jr28
      @jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
      JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
      • J jr28
        das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
        (Sorry, wenn das jetzt eine "blöde" Frage ist, aber ich beschäftige mich jetzt erst seit 14 Tagen mit IO-Broker.)
        @jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
        solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
        Was stört dich daran?
        • J jr28
          ich hänge mich mal hier rein, weil ich ahne, was der TE vor hat:
          Die Bezeichnung des Objekts ist tatsächlich "Number of minutes from midnight in interval of 15", es ist ein Objekt des Tesla-Moduls.
          Der TE versucht das geplante Laden auszulösen, ich die geplante Abfahrtszeit.
          Mein json sieht so aus
          json.jpg und heißt "Change default json to modify"
          Die beiden gekringelten Werte müssen geändert werden. Am besten, ohne das json neu bauen zu müssen.
          das json des TE (wie am Thread-Anfang gezeigt) ist vergleichsweise einfacher. Letztlich wollen wir aber beide das gleiche.
          Ich lese mit ical den nächsten Termin der eine Ortsangabe hat, vermindere um die Alarmzeit und erhalte so meine "departure_time". (das geht dank der freundlichen Hilfe von @liv-in-sky wunderbar.
          Dieser Wert muss nun in das json geschrieben werden und zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
          Hier finde ich leider nirgendwo einen Hinweis, wie diese json-Werte in blockly geschrieben werden können.
          @jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
          Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
          Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
          • L Offline
            Lucky_ESA
            Vielleicht hilft das.
             <variables>
               <variable id="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN">arr</variable>
               <variable id="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb">att</variable>
               <variable id="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|">value</variable>
               <variable id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="Rp_Yt5xHvYYYfyg%d-=[" x="-262" y="-37">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="arr" varid="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN"></arg>
                 <arg name="att" varid="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb"></arg>
                 <arg name="value" varid="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">etwas tun</field>
               <field name="SCRIPT">YXJyW2F0dF0gPSB2YWx1ZTsNCnJldHVybiBhcnI7</field>
             </block>
             <block type="variables_set" id="*p1g(R6$#k@!Bk8K52IB" x="-262" y="13">
               <field name="VAR" id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="convert_json2object" id="k8q%UwJPqTq|49)xlj=0">
                     <block type="get_value" id="!zK?6WTB%BG@?]-/k:V@">
                       <field name="OID">0_userdata.0.hallo</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="[3-#pbr!!l*w*wXx3d4@">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="5D^j`kV?g@O=^hg5DQL$">
                     </shadow>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id=",f+Y(N6*X^iy+JoCRK;]">
                       <mutation name="etwas tun">
                         <arg name="arr"></arg>
                         <arg name="att"></arg>
                         <arg name="value"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="=D1@Frh?cQA~|],t:d2P">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="Zjr0C+m-(*f[5U`LYIr6">
                           <field name="TEXT">preconditioning_weekdays_only</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="logic_boolean" id="?6|ikyT*e}L0kM5l[8;Z">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="update" id="}EPy[_WE9z{wIq){455^">
                         <block type="convert_object2json" id="_F^7#k~c%D(yODCA_nhe">
                           <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                             <block type="variables_get" id="H24!l/J[aXOJCKYX1!a{">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
               <variables>
               </variables>
                 </mutation>
               </block>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Gruß//Lucky
              @lucky_esa sagte: Vielleicht hilft das.
              Das ist aufgrund der verwendeten Bezeichner eher verwirrend. Außerdem benötigt man kein return, da Objekte per Referenz übergeben werden.
              Inhalt der Funktion setAttribut(obj, attr, val):
              obj[attr] = val;
              • J jr28
                Lucky_ESA
                Das Blockly ist für dich gedacht.
                Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen. Jeder hat sein eigenes System wie man was wie schreibt. Ein return dient bei großen Blocklys zur besseren Übersicht. Aber auch das ist jedem selber überlassen.
                Gruß//Lucky
                paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  @lucky_esa sagte: Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen.
                  Ja, aber mit der Bezeichnung Array werden gerade Anfänger auf eine falsche Fährte geführt.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Lucky_ESA
                    @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                    Auch das ist Ansichtssache. Einem Anfäger mit einem Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern kann auch verwirren 😁
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      @lucky_esa sagte: Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern
                      Habe das Bild geändert.
                        @jr28
                        jr28
                        da ich mir sicher sein wollte alles richtig zu machen habe ich folgendes gemacht:
                        Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                        Ich will absolut sicher sein bevor ich in den Tiefen meines Tesla was schreibe.
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @lucky_esa sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                          Klar, aber Code wird zum allergrößten Teil gelesen. Alte Weisheit: "Jeder Code muss irgendwann gewartet werden".
                          Dann sitzt man davor und denkt sich "welcher Horst hat das denn verbrochen?" ... um dann nach mehr oder langem Sinnieren festzustellen ... "Upps, ist ja mein Code" 😁
                          Choose descriptive and unambiguous names
                          "Clean Code" (Robert C. Martin)
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Blockly, Objekte und JSON einfach nur grauslig. 😬
                            Verstehe nicht warum man Eigenschaften von Objekten lesen kann
                            JSONs in Objekte und umgekehrt wandeln kann.
                            aber man nicht in der Lage ist Attribute in einem Objekt zu beschreiben. Einfach schlimm. ;)
                            • J jr28
                              @jr28 sagte: Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                              So ein String-Vergleich ist problematisch, da schon ein Leerzeichen mehr oder weniger oder ein unsichtbares Sonderzeichen zu einem negativen Ergebnis führen. Dabei spielen Leerzeichen im JSON keine Rolle.
                              Deshalb mache mal - nur für den Vergleich - eine doppelte Konvertierung JSON --> Objekt --> JSON.
                                kalle-r
                                hmmm.... bei mir klappt das irgendwie nicht:
                                hab einen Datenpunkt "test" vom Typ JSON
                                    "Art": "A1",
                                    "Tag": "A2"
                                    "Art": "B1",
                                    "Tag": "B2"
                                    "Art": "C1",
                                    "Tag": "C2"
                                Blockly von oben:
                                Result:
                                hat jemand eine Idee wo das hängt?
                                DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kalle-r
                                      "Art": "A1",
                                      "Tag": "A2"
                                      "Art": "B1",
                                      "Tag": "B2"
                                      "Art": "C1",
                                      "Tag": "C2"
                                  Blockly von oben:
                                  Result:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @kalle-r Warum sollte das auch funktionieren ?! Wo bitte gibt es in Deinem Json das Attribute "1.Tag" ?
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • K kalle-r
                                        "Art": "A1",
                                        "Tag": "A2"
                                        "Art": "B1",
                                        "Tag": "B2"
                                        "Art": "C1",
                                        "Tag": "C2"
                                    Blockly von oben:
                                    Result:
                                    @kalle-r sagte: klappt das irgendwie nicht
                                    Wie soll man das beurteilen, wenn der Inhalt der JS-Funktion verschwiegen wird?
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      kalle-r
                                      @djmarc75
                                      sorry, bin nur so ein halbwissender 😎
                                      also nach meinem bisherigen Ermittlungen kann ich mit
                                      0.xxx
                                      1.xxx
                                      2.xxx
                                      auf die jeweiligen Einträge zugreifen.
                                      0.Tag liefert A2
                                      1.Tag liefert B2
                                      2.Tag liefert C2
                                      1.Art liefert entsprechend B1
                                      das funktioniert so weit.
                                      Ich möchte jetzt z.B. aus B2 einen anderen Text machen und habe gehofft daß das mit dem Skript
                                      von weiter oben klappt....
                                        kalle-r
                                        ja Du hast Recht, hier der Inhalt:
                                        • K kalle-r
                                          @kalle-r sagte: hier der Inhalt
                                          Versuche es mal mit dieser JS-Funktion (ohne Ergebnis, denn ein Array wird ohnehin per Referenz übergeben):
                                          att = att.split('.');
                                          arr[att[0]][att[1]] = value;
