  4. JSON Wert mit Blockly schreiben
    5.3k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jr28
    ich hänge mich mal hier rein, weil ich ahne, was der TE vor hat:
    Die Bezeichnung des Objekts ist tatsächlich "Number of minutes from midnight in interval of 15", es ist ein Objekt des Tesla-Moduls.
    Der TE versucht das geplante Laden auszulösen, ich die geplante Abfahrtszeit.
    Mein json sieht so aus
    json.jpg und heißt "Change default json to modify"
    Die beiden gekringelten Werte müssen geändert werden. Am besten, ohne das json neu bauen zu müssen.
    das json des TE (wie am Thread-Anfang gezeigt) ist vergleichsweise einfacher. Letztlich wollen wir aber beide das gleiche.
    Ich lese mit ical den nächsten Termin der eine Ortsangabe hat, vermindere um die Alarmzeit und erhalte so meine "departure_time". (das geht dank der freundlichen Hilfe von @liv-in-sky wunderbar.
    Dieser Wert muss nun in das json geschrieben werden und zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
    Hier finde ich leider nirgendwo einen Hinweis, wie diese json-Werte in blockly geschrieben werden können.
    @jr28 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
    und befindet sich wie und wo?
    die einzutragenden Werte hast du bereits berechnet?
      jr28
      Das json des TE ist obendrüber.
      Ja, den einzutragenden Wert habe ich bereits und muss nur noch eingetragen werden.
      • J jr28
        @jr28 sagte: heißt "Change default json to modify"
        Poste bitte den JSON-Wert in Code tags, denn es hat sicherlich niemand Lust, das abzutippen.
          jr28
          "departure_time": 945,
          "preconditioning_weekdays_only": false,
          "enable": true,
          "off_peak_charging_enabled": false,
          "preconditioning_enabled": true,
          "end_off_peak_time": 420,
          "off_peak_charging_weekdays_only": true
          • J jr28
            "enable": true,
            @jr28
            J 2 Antworten Letzte Antwort
              @jr28
              jr28
              das heißt, dass ich das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
              (Sorry, wenn das jetzt eine "blöde" Frage ist, aber ich beschäftige mich jetzt erst seit 14 Tagen mit IO-Broker.)
              paul53P HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
              • J jr28
                @jr28 sagte: das json immer erst komplett zusammenbauen muss, um es dann als Text in das Objekt zu schreiben?
                In Javascript könnte man es als Objekt einlesen, die beiden Attribute ändern und als JSON schreiben. Blockly unterstützt das Objekt-Handling nur unzureichend.
                  jr28
                  schrieb am zuletzt editiert von jr28
                  noch eine "blöde" Frage, weil ich meinen Tesla nicht irgendwann nach Mannheim tragen möchte, damit es dort gerichtet wird:
                  spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                  andernfalls würde ich die Methode JavaSript bevorzugen.
                  • J jr28
                    @jr28 sagte: spielt die Art der Formatierung (also {, dann neue Zeile und neue Zeile nach jedem Wert) keine Rolle?
                    JSON darf keine Zeilenschaltung enthalten!
                    • J jr28
                      solange der sonstige Inhalt konstant bleibt ist das doch egal.
                      Was stört dich daran?
                      • J jr28
                        @jr28 sagte: zusätzlich der Wert "preconditioning_enabled" auf true gesetzt werden.
                        Wenn der immer auf true gesetzt werden soll, benötigt man dafür keine Variable, sondern man kann es fest im Text verankern.
                        Ich habe keine Ahnung, ob es dem Adapter genügt, wenn man ein verkürztes JSON sendet, das nur die Attribute "departure_time" und "preconditioning_enabled" enthält.
                        • L Offline
                          Lucky_ESA
                          Vielleicht hilft das.
                           <variables>
                             <variable id="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN">arr</variable>
                             <variable id="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb">att</variable>
                             <variable id="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|">value</variable>
                             <variable id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="Rp_Yt5xHvYYYfyg%d-=[" x="-262" y="-37">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="arr" varid="nl2mcBg+v./1.n=r[lbN"></arg>
                               <arg name="att" varid="Tn3lhvSQ*_}iAfZ_9Otb"></arg>
                               <arg name="value" varid="x%B53[~zQVyc=3qtd7n|"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                             <field name="SCRIPT">YXJyW2F0dF0gPSB2YWx1ZTsNCnJldHVybiBhcnI7</field>
                           </block>
                           <block type="variables_set" id="*p1g(R6$#k@!Bk8K52IB" x="-262" y="13">
                             <field name="VAR" id="w15a1MGC2*azw~AFrt}A">array_1</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_json2object" id="k8q%UwJPqTq|49)xlj=0">
                                   <block type="get_value" id="!zK?6WTB%BG@?]-/k:V@">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.hallo</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="[3-#pbr!!l*w*wXx3d4@">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="5D^j`kV?g@O=^hg5DQL$">
                                   </shadow>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id=",f+Y(N6*X^iy+JoCRK;]">
                                     <mutation name="etwas tun">
                                       <arg name="arr"></arg>
                                       <arg name="att"></arg>
                                       <arg name="value"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="=D1@Frh?cQA~|],t:d2P">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="Zjr0C+m-(*f[5U`LYIr6">
                                         <field name="TEXT">preconditioning_weekdays_only</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="logic_boolean" id="?6|ikyT*e}L0kM5l[8;Z">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="}EPy[_WE9z{wIq){455^">
                                       <block type="convert_object2json" id="_F^7#k~c%D(yODCA_nhe">
                                         <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                           <block type="variables_get" id="H24!l/J[aXOJCKYX1!a{">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Gruß//Lucky
                            @lucky_esa sagte: Vielleicht hilft das.
                            Das ist aufgrund der verwendeten Bezeichner eher verwirrend. Außerdem benötigt man kein return, da Objekte per Referenz übergeben werden.
                            Inhalt der Funktion setAttribut(obj, attr, val):
                            obj[attr] = val;
                            • J jr28
                              Lucky_ESA
                              Das Blockly ist für dich gedacht.
                              Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen. Jeder hat sein eigenes System wie man was wie schreibt. Ein return dient bei großen Blocklys zur besseren Übersicht. Aber auch das ist jedem selber überlassen.
                              Gruß//Lucky
                              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                @lucky_esa sagte: Wie man die Function und die Variablen benennt ist jedem selber überlassen.
                                Ja, aber mit der Bezeichnung Array werden gerade Anfänger auf eine falsche Fährte geführt.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Lucky_ESA
                                  @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                                  Auch das ist Ansichtssache. Einem Anfäger mit einem Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern kann auch verwirren 😁
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    @lucky_esa sagte: Bild zu zeigen wie man ein Attribut hinzufügt statt zu ändern
                                    Habe das Bild geändert.
                                      @jr28
                                      jr28
                                      da ich mir sicher sein wollte alles richtig zu machen habe ich folgendes gemacht:
                                      Wieso schlägt der Vergleich fehl?
                                      Ich will absolut sicher sein bevor ich in den Tiefen meines Tesla was schreibe.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @lucky_esa sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                                        Klar, aber Code wird zum allergrößten Teil gelesen. Alte Weisheit: "Jeder Code muss irgendwann gewartet werden".
                                        Dann sitzt man davor und denkt sich "welcher Horst hat das denn verbrochen?" ... um dann nach mehr oder langem Sinnieren festzustellen ... "Upps, ist ja mein Code" 😁
                                        Choose descriptive and unambiguous names
                                        "Clean Code" (Robert C. Martin)
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Blockly, Objekte und JSON einfach nur grauslig. 😬
                                          Verstehe nicht warum man Eigenschaften von Objekten lesen kann
                                          JSONs in Objekte und umgekehrt wandeln kann.
                                          aber man nicht in der Lage ist Attribute in einem Objekt zu beschreiben. Einfach schlimm. ;)
