  3. Einsteigerfragen
  4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
    5.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
    @homoran 2 Wochen?
    109 Beiträge!
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    @homoran Ich bin Neugierig 😁
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
      ....worauf?
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        ....worauf?
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
        Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
        Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
        MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
        • Chris 1C Chris 1
          @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @homoran DOCH-DOCH-DOCH
            HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • Chris 1C Chris 1
              @chris-1 also BTT.
              was verstehst du nicht?
              • Chris 1C Chris 1
                @chris-1 bei mir klappt alles!
                istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                • Chris 1C Chris 1
                  Ich will einfach "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                  Hab weder von ioBroker noch JSON Ahnung,
                  bin neu dabei :-/
                  @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                    @chris-1 also BTT.
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                    Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                    • Chris 1C Chris 1
                      @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                        Ich habe ein Object
                        0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                        Darin steht ein JSON als Wert
                        Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                        In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                        • Chris 1C Chris 1
                          Ich habe ein Object
                          Ich habe ein Object
                          du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                          dann verarbeitest du es weiter.
                          Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                          oder brauchst du das JSON später nochmal?
                          den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                            Ich habe ein Object
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                            • Chris 1C Chris 1
                              @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                              nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                              • Chris 1C Chris 1
                                hier als debug.
                                du musst aktualisiere ID nehmen
                                • Chris 1C Chris 1
                                  Ich habe ein Object
                                  @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                                    Wie bekomme ich das in wellengang???
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @chris-1
                                      Das mit dem Debug ist doch nur ein Beispiel um zu zeigen, wie man an den Wert kommt.
                                      Schreib' ihn in einen DP und gut ist.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @chris-1
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @codierknecht Wie?
                                        Ich will diesen Wert in einen numerischen DP schreiben
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          @codierknecht Wie?
                                          Codierknecht
                                          @chris-1
                                          So wie @paul53 es beschrieben hat
                                          und @Homoran auch:
