  3. Einsteigerfragen
  4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
    5.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
    @homoran Danke, probier ich gleich aus
    da fehlte noch properties
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    Ich vermute, ich bin auf dem richtigen Weg,
    aber result wird nicht überschrieben/neu gesetzt ?
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      wie meinen?
      du weist result doch nichts neues zu
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        wie meinen?
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        Ich will einfach "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
        Hab weder von ioBroker noch JSON Ahnung,
        bin neu dabei :-/
        • Chris 1C Chris 1
          bin neu dabei :-/
          bin neu dabei
          na, sooo neu nu auch nicht.
          ich bin nicht wirklich mit js fit, aber meines Wissens ist die Spezialvariable result die Rückgabe vom Request.
          wenn du weiter mit Variablen arbeiten willst musst du eigene erstellen.
            bin neu dabei
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @homoran 2 Wochen?
            • Chris 1C Chris 1
              @homoran 2 Wochen?
              @homoran 2 Wochen?
              109 Beiträge!
                @homoran 2 Wochen?
                109 Beiträge!
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @homoran Ich bin Neugierig 😁
                • Chris 1C Chris 1
                  so treibt man den Counter natürlich auch hoch!
                  ....worauf?
                    ....worauf?
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @homoran Na, wie das hier mit ioBroker so alles funktioniert
                    Es gibt viele Sachen, die man auch ausserhalb einer Hausautomatisierung verarbeiten kann und die man ergänzend auf einem Dashboard zwecks Information zur Verfügung stellen kann.
                    Sei's der Wellengang in der Ostsee vor'm Lieblingsstrand oder der Pegel Wismar, der nicht von Pegelalarm erfasst ist, den man jedoch separat über eine API (https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/WISMAR-BAUMHAUS/W.json?includeCurrentMeasurement=true) abrufen kann.
                    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht!
                    • Chris 1C Chris 1
                      @chris-1 willst du jetzt nicht mehr das Blockly fertig machen?
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @homoran DOCH-DOCH-DOCH
                        HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Chris 1C Chris 1
                          @chris-1 also BTT.
                          was verstehst du nicht?
                          • Chris 1C Chris 1
                            @chris-1 bei mir klappt alles!
                            istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                            • Chris 1C Chris 1
                              bin neu dabei :-/
                              @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
                                @chris-1 also BTT.
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
                                Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
                                • Chris 1C Chris 1
                                  @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
                                    Ich habe ein Object
                                    0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
                                    Darin steht ein JSON als Wert
                                    Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
                                    In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
                                    • Chris 1C Chris 1
                                      Ich habe ein Object
                                      Ich habe ein Object
                                      du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
                                      dann verarbeitest du es weiter.
                                      Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
                                      oder brauchst du das JSON später nochmal?
                                      den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
                                        Ich habe ein Object
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                                          nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
