  3. Einsteigerfragen
  4. JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?
    5.6k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    Ich will einfach "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
    Hab weder von ioBroker noch JSON Ahnung,
    bin neu dabei :-/
    @chris-1 sagte: "features.0.properties.GRAY_INDEX" aus dem JSON in das Object "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang" schreiben.
      @chris-1 also BTT.
      was verstehst du nicht?
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      Wie bekomme ich (JSON) "features.0.properties.GRAY_INDEX" in das Objekt (Wert) "0_userdata.0.Ostsee.Brook.Wellengang".
      Wenn ich das verstanden habe, brauch ich ggf später Objekt (Wert) nicht mehr
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        @homoran DOCH-DOCH-DOCH
        @chris-1 du kannst mit result arbeiten, aber von wandeln in Objekt hatte ich nichts geschrieben.
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          Ich habe ein Object
          0_result.0.Ostsee.Brook.HWS
          Darin steht ein JSON als Wert
          Daraus möchte ich gerne "features.0.properties.GRAY_INDEX"
          In "0_result.0.Ostsee.Brook.Wellengang" als numerischen Wert übertragen.
          • Chris 1C Chris 1
            Ich habe ein Object
            @chris-1 sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
            Ich habe ein Object
            du schreibst doch mit deinem Blockly das JSON erst in diesen Datenpunkt.
            dann verarbeitest du es weiter.
            Dafür musst du es nicht in den DP schreiben.
            oder brauchst du das JSON später nochmal?
            den Rest haben Paul und ich dir gezeigt
              Ich habe ein Object
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              Ich habe schlicht immer noch nicht kapiert, wie ich an den numerischen Wert von "GRAY_INDEX" komme, denn nur der (naja, ggf auch Timestamp) interessiert mich
              • Chris 1C Chris 1
                @homoran sagte in JSON Frage, wie bezeichne/addressiere ich den Wert?:
                @chris-1 bei mir klappt alles!
                istvam Handy zwar nicht so leicht gewesen, aber kein Problem:
                nur dass ich das JSON manuell in eine Variable gepackt habe. du hast sie in result
                • Chris 1C Chris 1
                  hier als debug.
                  du musst aktualisiere ID nehmen
                  • Chris 1C Chris 1
                    Ich habe ein Object
                    @chris-1 sagte: Ich habe ein Object 0_result.0.Ostsee.Brook.HWS. Darin steht ein JSON als Wert
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      Ich glaube ihr versteht nicht, dass ICH NICHT BEGREIFE, wie ich den Wert von Debug auslese
                      Wie bekomme ich das in wellengang???
                      • Chris 1C Chris 1
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        @chris-1
                        Das mit dem Debug ist doch nur ein Beispiel um zu zeigen, wie man an den Wert kommt.
                        Schreib' ihn in einen DP und gut ist.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @chris-1
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @codierknecht Wie?
                          Ich will diesen Wert in einen numerischen DP schreiben
                          • Chris 1C Chris 1
                            @codierknecht Wie?
                            Codierknecht
                            @chris-1
                            So wie @paul53 es beschrieben hat
                            und @Homoran auch:
                              @chris-1
                              und @Homoran auch:
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @codierknecht
                              Horrido.... es klappt, mal schauen, wie ich runde :-)
                              ...etwas später
                              Freut mich echt, dass das jetzt funktioniert (auch mit dem Runden auf 2 Nachkommastellen bei Meter-Angabe)
                              Als nöchstes muss ich Wind-über-Waser auslesen sowie Wellenrichtung, das geht nun wohl, und dies über x Tage mit Wind-/Wellenrichtung protokollieren - mal schauen, wie das klappt.
                              Geht mir darum, ob Sedimente/Schwebstoffe aus der SW-Ostsee (Lübecker-/Wismarer-Buch) heraus gespült werden, oder hinein.
                              Wäre bei so einem vgl kurzem Zeitraum, ggf "History" sinnvoller als "PostgreSQL" ?
                              • Chris 1C Chris 1
                                @codierknecht
                                ...etwas später
                                wie ich runde
                                mit dem runde Block aus dem Bereich Mathematik
                                für dich gilt natürlich die unterste, eingerahmte Zeile!
