  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
    Gibt es eine Möglichkeit, die PDF direkt in vis darstellen zu lassen.
    ich behaupte mal: nein!
    hab noch nirgendwo gehört oder gelese, dass ein pdf reader in vis existiert.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Browser können heute doch nativ pdf in html umsetzen und anzeigen.
    Ich habe auf allen Rechnern hier den pdf viewer und acrobat deinstalliert und nutze für pdf nur noch den Browser
    Falls ich mal bearbeiten muss nehm ich Open Office draw.
    Sind dann aber meist nur kleinere Änderungen
    Der Umweg über Google docs sorgt wahrscheinlich nur dafür, das der content type geändert wird, so das die Datei nicht automatisch heruntergeladen wird, sondern direkt im Browser angezeigt wird
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
      das hab ich vollkommen ausgeblendet :-(
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        @homoran ich setze den FullyKiosk ein, dort ging es nicht
        • madingM mading
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Geht wohl, Vorraussetzung Du hast eine PLUS Lizenz.
          Dann im Menü das erste Untermenü auswählen (Web Content Settings)
          nach unten scrollen und bei "local PDF" und "remote PDF" jeweils "use PDF.js for Web Rendering" auswählen.
          Die URLs der PDFs in VIS als iFrame einbinden und läuft !
          Lehrling seit 1975 !!!
          • H Offline
            holgerwolf
            Vielleicht ein bisschen spät, aber hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget? Das kann man dann prima per iframe einbinden. Sieht bei mir so aus (Rhein-Main-Verkehrsverbund):
            HomoranH madingM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @holgerwolf sagte in PDF in VIS darstellen:
              Das ist der Brüller des Tages!
              unsere städtische Müllabfuhr einer Millionenstadt hat es nach 10 Jahren endlich geschafft eine ical für den Müll zum herunterladen anzubieten, nachdem man händisch seine Daten eingegeben hat. mit online ist da gar nix ooB.
              und da glaubst du dass es tatsächlich "anpassbare widgets" gibt.
              in welcher Oase in der Digitalwüste Neuland-Deutschland wohnst du?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                doch das könnte schon sein. gar nicht dran gedacht
                auch sind bei der deutschen bahn die abfahrten auch von sbahnen und ubahnen schon ersichtlich.
                welche region bist du bzw. welcher verkehrsverbund?
                Links im Profil
                -1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich bin im Nabel der Welt! Aber hier geht's um @mading
                  (KVB und VRS in Kölle, Keulen, Cologne, Colonia)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    https://www.kvb.koeln/fahrtinfo/widget-generator/index.html
                    vrs müsste bei kvb mit drin sein
                    @mading wenn er mir sein tarifgebiet nenne kann ich mal schauen
                    Links im Profil
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @oliverio Wahnsinn! Dat et dat jitt!
                      Danke!
                      da bastel ich mir was von!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        @djmarc75 habe ich und werde es testen. Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann. Ich trste das mal, danke.
                        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H holgerwolf
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          @holgerwolf leider nicht, so oft brauche ich den Busplan nicht (wir wohnen in einem beschaulichen Dorf). Dafür gibt es aber seit Jahren die Müllmann App mit Export Möglichkeit in einen Kalender, was ich jährlich mache.
                          • madingM mading
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
                            • madingM mading
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @mading Hast Du überhaupt eine PLUS Lizenz bei Fully ??
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Danke nochmal!
                                hab ein wenig damit gespielt bis ich es hinbekommen habe.
                                Wenn ich nichts übersehen habe ist es aber doch etwas anderes als ich dachte.
                                Das Widget ist im Prinzip eine vorkonfigurierbare Version der Eingabemaske der online Fahrplanauskunft.
                                und genau diese wird nach der Eingabe der Start und Zielhaltestelle geöffnet
                                Eine online Live Haltestelleninfo über die nächsten Abfahrten hab ich nicht hinbekommen.
                                  Danke nochmal!
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  dann probier nochmal.
                                  im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
                                  fahrplan aus
                                  abfahrten ein
                                  im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
                                  im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
                                  im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
                                  anzeige erfolgt erst im runtime
                                  Links im Profil
                                    fahrplan aus
                                    abfahrten ein
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @oliverio nochmals DANKE!
                                    hatte alles, nur den dummen Schieber bei
                                    abfahrten ein
                                    hab ich nicht gesehen.
                                    jetzt läuft es.
                                    bin nur gespannt ob es im 21" Tab im Wohnzimmer ohne iNet auch zu sehen sein wird
                                      abfahrten ein
                                      jetzt läuft es.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @homoran sagte in PDF in VIS darstellen:
                                      ohne iNet
                                      wahrscheinlich dann nicht
                                      ist ja ein live monitor.
                                      der wird regelmäßig die daten abfragen.
                                      Links im Profil
                                        madingM Offline
                                        madingM Offline
                                        mading
                                        @djmarc75 sagte in PDF in VIS darstellen:
                                        Hi ja habe ich wie schon oben geschrieben. Doch, wenn die PDF mehr als eine Seite hat (Busfahrplan in dem Fall) dann schon, da ich dann scrollen können möchte.
                                        • madingM mading
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Klick mal im iFrame Widget in VIS die Scrollfunktion an
