  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H holgerwolf
    Vielleicht ein bisschen spät, aber hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget? Das kann man dann prima per iframe einbinden. Sieht bei mir so aus (Rhein-Main-Verkehrsverbund):
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @holgerwolf sagte in PDF in VIS darstellen:
    Das ist der Brüller des Tages!
    unsere städtische Müllabfuhr einer Millionenstadt hat es nach 10 Jahren endlich geschafft eine ical für den Müll zum herunterladen anzubieten, nachdem man händisch seine Daten eingegeben hat. mit online ist da gar nix ooB.
    und da glaubst du dass es tatsächlich "anpassbare widgets" gibt.
    in welcher Oase in der Digitalwüste Neuland-Deutschland wohnst du?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      doch das könnte schon sein. gar nicht dran gedacht
      auch sind bei der deutschen bahn die abfahrten auch von sbahnen und ubahnen schon ersichtlich.
      welche region bist du bzw. welcher verkehrsverbund?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      -1
      • OliverIOO OliverIO
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
        ich bin im Nabel der Welt! Aber hier geht's um @mading
        (KVB und VRS in Kölle, Keulen, Cologne, Colonia)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          https://www.kvb.koeln/fahrtinfo/widget-generator/index.html
          vrs müsste bei kvb mit drin sein
          @mading wenn er mir sein tarifgebiet nenne kann ich mal schauen
          Links im Profil
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @oliverio Wahnsinn! Dat et dat jitt!
            Danke!
            da bastel ich mir was von!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
              FullyKiosk ein, dort ging es nicht
              Geht wohl, Vorraussetzung Du hast eine PLUS Lizenz.
              Dann im Menü das erste Untermenü auswählen (Web Content Settings)
              nach unten scrollen und bei "local PDF" und "remote PDF" jeweils "use PDF.js for Web Rendering" auswählen.
              Die URLs der PDFs in VIS als iFrame einbinden und läuft !
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @djmarc75 habe ich und werde es testen. Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann. Ich trste das mal, danke.
              DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H holgerwolf
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                @holgerwolf leider nicht, so oft brauche ich den Busplan nicht (wir wohnen in einem beschaulichen Dorf). Dafür gibt es aber seit Jahren die Müllmann App mit Export Möglichkeit in einen Kalender, was ich jährlich mache.
                • madingM mading
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • madingM mading
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @mading Hast Du überhaupt eine PLUS Lizenz bei Fully ??
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Danke nochmal!
                      hab ein wenig damit gespielt bis ich es hinbekommen habe.
                      Wenn ich nichts übersehen habe ist es aber doch etwas anderes als ich dachte.
                      Das Widget ist im Prinzip eine vorkonfigurierbare Version der Eingabemaske der online Fahrplanauskunft.
                      und genau diese wird nach der Eingabe der Start und Zielhaltestelle geöffnet
                      Eine online Live Haltestelleninfo über die nächsten Abfahrten hab ich nicht hinbekommen.
                        Danke nochmal!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        dann probier nochmal.
                        im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
                        fahrplan aus
                        abfahrten ein
                        im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
                        im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
                        im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
                        anzeige erfolgt erst im runtime
                        Links im Profil
                          fahrplan aus
                          abfahrten ein
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @oliverio nochmals DANKE!
                          hatte alles, nur den dummen Schieber bei
                          abfahrten ein
                          hab ich nicht gesehen.
                          jetzt läuft es.
                          bin nur gespannt ob es im 21" Tab im Wohnzimmer ohne iNet auch zu sehen sein wird
                            abfahrten ein
                            jetzt läuft es.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @homoran sagte in PDF in VIS darstellen:
                            ohne iNet
                            wahrscheinlich dann nicht
                            ist ja ein live monitor.
                            der wird regelmäßig die daten abfragen.
                            Links im Profil
                              madingM Offline
                              madingM Offline
                              mading
                              @djmarc75 sagte in PDF in VIS darstellen:
                              Hi ja habe ich wie schon oben geschrieben. Doch, wenn die PDF mehr als eine Seite hat (Busfahrplan in dem Fall) dann schon, da ich dann scrollen können möchte.
                              • madingM mading
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Klick mal im iFrame Widget in VIS die Scrollfunktion an
