  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
    FullyKiosk ein, dort ging es nicht
    Geht wohl, Vorraussetzung Du hast eine PLUS Lizenz.
    Dann im Menü das erste Untermenü auswählen (Web Content Settings)
    nach unten scrollen und bei "local PDF" und "remote PDF" jeweils "use PDF.js for Web Rendering" auswählen.
    Die URLs der PDFs in VIS als iFrame einbinden und läuft !
    madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    @djmarc75 habe ich und werde es testen. Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann. Ich trste das mal, danke.
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      Vielleicht ein bisschen spät, aber hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget? Das kann man dann prima per iframe einbinden. Sieht bei mir so aus (Rhein-Main-Verkehrsverbund):
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      @holgerwolf leider nicht, so oft brauche ich den Busplan nicht (wir wohnen in einem beschaulichen Dorf). Dafür gibt es aber seit Jahren die Müllmann App mit Export Möglichkeit in einen Kalender, was ich jährlich mache.
      • madingM mading
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
        Lehrling seit 1975 !!!
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • madingM mading
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mading Hast Du überhaupt eine PLUS Lizenz bei Fully ??
          • OliverIOO OliverIO
            https://www.kvb.koeln/fahrtinfo/widget-generator/index.html
            vrs müsste bei kvb mit drin sein
            @mading wenn er mir sein tarifgebiet nenne kann ich mal schauen
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
            Danke nochmal!
            hab ein wenig damit gespielt bis ich es hinbekommen habe.
            Wenn ich nichts übersehen habe ist es aber doch etwas anderes als ich dachte.
            Das Widget ist im Prinzip eine vorkonfigurierbare Version der Eingabemaske der online Fahrplanauskunft.
            und genau diese wird nach der Eingabe der Start und Zielhaltestelle geöffnet
            Eine online Live Haltestelleninfo über die nächsten Abfahrten hab ich nicht hinbekommen.
              Danke nochmal!
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              dann probier nochmal.
              im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
              fahrplan aus
              abfahrten ein
              im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
              im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
              im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
              anzeige erfolgt erst im runtime
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
                fahrplan aus
                abfahrten ein
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @oliverio nochmals DANKE!
                hatte alles, nur den dummen Schieber bei
                abfahrten ein
                hab ich nicht gesehen.
                jetzt läuft es.
                bin nur gespannt ob es im 21" Tab im Wohnzimmer ohne iNet auch zu sehen sein wird
                  abfahrten ein
                  jetzt läuft es.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @homoran sagte in PDF in VIS darstellen:
                  ohne iNet
                  wahrscheinlich dann nicht
                  ist ja ein live monitor.
                  der wird regelmäßig die daten abfragen.
                  Links im Profil
                    madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    @djmarc75 sagte in PDF in VIS darstellen:
                    Hi ja habe ich wie schon oben geschrieben. Doch, wenn die PDF mehr als eine Seite hat (Busfahrplan in dem Fall) dann schon, da ich dann scrollen können möchte.
                    • madingM mading
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Klick mal im iFrame Widget in VIS die Scrollfunktion an
