  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @holgerwolf sagte in PDF in VIS darstellen:
    hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget?
    Das ist der Brüller des Tages!
    unsere städtische Müllabfuhr einer Millionenstadt hat es nach 10 Jahren endlich geschafft eine ical für den Müll zum herunterladen anzubieten, nachdem man händisch seine Daten eingegeben hat. mit online ist da gar nix ooB.
    und da glaubst du dass es tatsächlich "anpassbare widgets" gibt.
    in welcher Oase in der Digitalwüste Neuland-Deutschland wohnst du?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    doch das könnte schon sein. gar nicht dran gedacht
    auch sind bei der deutschen bahn die abfahrten auch von sbahnen und ubahnen schon ersichtlich.
    welche region bist du bzw. welcher verkehrsverbund?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    -1
    • OliverIOO OliverIO
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
      ich bin im Nabel der Welt! Aber hier geht's um @mading
      (KVB und VRS in Kölle, Keulen, Cologne, Colonia)
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        https://www.kvb.koeln/fahrtinfo/widget-generator/index.html
        vrs müsste bei kvb mit drin sein
        @mading wenn er mir sein tarifgebiet nenne kann ich mal schauen
        Links im Profil
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @oliverio Wahnsinn! Dat et dat jitt!
          Danke!
          da bastel ich mir was von!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
            FullyKiosk ein, dort ging es nicht
            Geht wohl, Vorraussetzung Du hast eine PLUS Lizenz.
            Dann im Menü das erste Untermenü auswählen (Web Content Settings)
            nach unten scrollen und bei "local PDF" und "remote PDF" jeweils "use PDF.js for Web Rendering" auswählen.
            Die URLs der PDFs in VIS als iFrame einbinden und läuft !
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            @djmarc75 habe ich und werde es testen. Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann. Ich trste das mal, danke.
            DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • H holgerwolf
              Vielleicht ein bisschen spät, aber hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget? Das kann man dann prima per iframe einbinden. Sieht bei mir so aus (Rhein-Main-Verkehrsverbund):
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              @holgerwolf leider nicht, so oft brauche ich den Busplan nicht (wir wohnen in einem beschaulichen Dorf). Dafür gibt es aber seit Jahren die Müllmann App mit Export Möglichkeit in einen Kalender, was ich jährlich mache.
              • madingM mading
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
                Lehrling seit 1975 !!!
                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • madingM mading
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mading Hast Du überhaupt eine PLUS Lizenz bei Fully ??
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Danke nochmal!
                    hab ein wenig damit gespielt bis ich es hinbekommen habe.
                    Wenn ich nichts übersehen habe ist es aber doch etwas anderes als ich dachte.
                    Das Widget ist im Prinzip eine vorkonfigurierbare Version der Eingabemaske der online Fahrplanauskunft.
                    und genau diese wird nach der Eingabe der Start und Zielhaltestelle geöffnet
                    Eine online Live Haltestelleninfo über die nächsten Abfahrten hab ich nicht hinbekommen.
                      Danke nochmal!
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      dann probier nochmal.
                      im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
                      fahrplan aus
                      abfahrten ein
                      im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
                      im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
                      im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
                      anzeige erfolgt erst im runtime
                      Links im Profil
                        fahrplan aus
                        abfahrten ein
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @oliverio nochmals DANKE!
                        hatte alles, nur den dummen Schieber bei
                        abfahrten ein
                        hab ich nicht gesehen.
                        jetzt läuft es.
                        bin nur gespannt ob es im 21" Tab im Wohnzimmer ohne iNet auch zu sehen sein wird
                          abfahrten ein
                          jetzt läuft es.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @homoran sagte in PDF in VIS darstellen:
                          ohne iNet
                          wahrscheinlich dann nicht
                          ist ja ein live monitor.
                          der wird regelmäßig die daten abfragen.
                          Links im Profil
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            @djmarc75 sagte in PDF in VIS darstellen:
                            Hi ja habe ich wie schon oben geschrieben. Doch, wenn die PDF mehr als eine Seite hat (Busfahrplan in dem Fall) dann schon, da ich dann scrollen können möchte.
                            • madingM mading
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Klick mal im iFrame Widget in VIS die Scrollfunktion an
