  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • madingM Offline
    madingM Offline
    mading
    ich möchte den aktuellen Busfahrplan in VIS anzeigen lassen. Dafür habe ich schon alles für ein Popup vorbereitet. Ich habe versucht, via iFrame die PDF direkt anzeigen zu lassen - ohne Erfolg (bleibt leer). Gibt es eine Möglichkeit, die PDF direkt in vis darstellen zu lassen. Vis läuft auf einem Galaxy Tab als Endgerät.
    mading
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      mading
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
      ich behaupte mal: nein!
      hab noch nirgendwo gehört oder gelese, dass ein pdf reader in vis existiert.
      madingM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        @homoran habs gelöst:
        https://stackoverflow.com/questions/4853898/display-pdf-within-web-browser
        google docs benutzen mit html widget
        • madingM mading
          mading
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @mading
          evtl mit dem puppeteer adapter ein bild machen und einbinden
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Browser können heute doch nativ pdf in html umsetzen und anzeigen.
            Ich habe auf allen Rechnern hier den pdf viewer und acrobat deinstalliert und nutze für pdf nur noch den Browser
            Falls ich mal bearbeiten muss nehm ich Open Office draw.
            Sind dann aber meist nur kleinere Änderungen
            Der Umweg über Google docs sorgt wahrscheinlich nur dafür, das der content type geändert wird, so das die Datei nicht automatisch heruntergeladen wird, sondern direkt im Browser angezeigt wird
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
              das hab ich vollkommen ausgeblendet :-(
              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                @homoran ich setze den FullyKiosk ein, dort ging es nicht
                • madingM mading
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Geht wohl, Vorraussetzung Du hast eine PLUS Lizenz.
                  Dann im Menü das erste Untermenü auswählen (Web Content Settings)
                  nach unten scrollen und bei "local PDF" und "remote PDF" jeweils "use PDF.js for Web Rendering" auswählen.
                  Die URLs der PDFs in VIS als iFrame einbinden und läuft !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • H Offline
                    holgerwolf
                    Vielleicht ein bisschen spät, aber hat euer Verkehrbetrieb nicht vielleicht auch ein anpassbares Widget? Das kann man dann prima per iframe einbinden. Sieht bei mir so aus (Rhein-Main-Verkehrsverbund):
                    HomoranH madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H holgerwolf
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @holgerwolf sagte in PDF in VIS darstellen:
                      Das ist der Brüller des Tages!
                      unsere städtische Müllabfuhr einer Millionenstadt hat es nach 10 Jahren endlich geschafft eine ical für den Müll zum herunterladen anzubieten, nachdem man händisch seine Daten eingegeben hat. mit online ist da gar nix ooB.
                      und da glaubst du dass es tatsächlich "anpassbare widgets" gibt.
                      in welcher Oase in der Digitalwüste Neuland-Deutschland wohnst du?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        doch das könnte schon sein. gar nicht dran gedacht
                        auch sind bei der deutschen bahn die abfahrten auch von sbahnen und ubahnen schon ersichtlich.
                        welche region bist du bzw. welcher verkehrsverbund?
                        Links im Profil
                        -1
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich bin im Nabel der Welt! Aber hier geht's um @mading
                          (KVB und VRS in Kölle, Keulen, Cologne, Colonia)
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            https://www.kvb.koeln/fahrtinfo/widget-generator/index.html
                            vrs müsste bei kvb mit drin sein
                            @mading wenn er mir sein tarifgebiet nenne kann ich mal schauen
                            Links im Profil
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @oliverio Wahnsinn! Dat et dat jitt!
                              Danke!
                              da bastel ich mir was von!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                @djmarc75 habe ich und werde es testen. Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann. Ich trste das mal, danke.
                                DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H holgerwolf
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  @holgerwolf leider nicht, so oft brauche ich den Busplan nicht (wir wohnen in einem beschaulichen Dorf). Dafür gibt es aber seit Jahren die Müllmann App mit Export Möglichkeit in einen Kalender, was ich jährlich mache.
                                  • madingM mading
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
                                    • madingM mading
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @mading Hast Du überhaupt eine PLUS Lizenz bei Fully ??
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Danke nochmal!
                                        hab ein wenig damit gespielt bis ich es hinbekommen habe.
                                        Wenn ich nichts übersehen habe ist es aber doch etwas anderes als ich dachte.
                                        Das Widget ist im Prinzip eine vorkonfigurierbare Version der Eingabemaske der online Fahrplanauskunft.
                                        und genau diese wird nach der Eingabe der Start und Zielhaltestelle geöffnet
                                        Eine online Live Haltestelleninfo über die nächsten Abfahrten hab ich nicht hinbekommen.
                                          Danke nochmal!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          dann probier nochmal.
                                          im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
                                          fahrplan aus
                                          abfahrten ein
                                          im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
                                          im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
                                          im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
                                          anzeige erfolgt erst im runtime
                                          Links im Profil
