  4. BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS
    5.6k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    :man-shrugging: sorry keine Ahnung wie und wo?
    Kann nur noch nen User anlegen, aber keine Ahnung was der für UID/GID bekommt bzw. wo ich das einstellen muss.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @ostseeskipper machs doch einfach. auf der syno einen ordner anlegen wo das zeug gesichert werden soll.
    in backitup nimm deinen admin account.
    so ist meine syno eingestellt. läuft seit 2 jahren.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @da_woody
      Danke, habe ich auch überlegt möchte das aber nicht mit CIFS machen.
      Werde mir dann mal raussuchen was diese ominösen Zahlen der UID/GID sind und Shellbefehle suchen um die Rechte in dem Verzeichnis umzubiegen.
      • E EdVonSchleck
        ok, hab's gecheckt, musste wieder auf "Root zu admin zuordnen" in der Syno umstellen, dann hat's geklappt
        vielen vielen Dank euch allen, jetzt läuft's!
        mooly
        @edvonschleck
        kannst du mir sagen, wo du das Password eingetragen hast? Also um das Verzeichnis zu mounten? Ich habe zwar "als Root mounten" ausgewählt und auch in der Syno eingestellt "root -> admin" aber wo trage ich in backuitup das PW für den root/admin Nutzer der syno ein?
        • M mooly
          @edvonschleck
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            mooly
            @da_woody
            Hallo!
            Vielen Dank, diese Auswahl habe ich aber nur bei CIFS nicht NFS.
            Funktioniert CIFS ohne Weiteres?
            LG
              mooly
              @da_woody
              Vielleicht noch zur Info: ich habe in der syno Freigabe NFS aktiviert und auch die IP des Raspberry eingetragen,... sollte ja so klappen auch ohne Benutzer/Pw?
              • M mooly
                @da_woody
                Hallo!
                LG
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @mooly sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                bei mir ja.
                  bei mir ja.
                  mooly
                  @da_woody
                  Bei NFS bekomme ich ein "access Denied" obwohl die IP eingetragen ist.
                  Keine Ahnung.
                  • M mooly
                    @da_woody
                    Keine Ahnung.
                    @da_woody
                    Keine Ahnung.
                    dann hat dein user auf der Syno nicht die richtigen Rechte.
                    nicht dass ich wüsste wie man das richtig macht!
                    Ich habe dann auf CIFS gewechsrlt und es hat auf Anhieb geschnurrt
                      @da_woody
                      Keine Ahnung.
                      mooly
                      Okay... CIFS ist dann quasi Samba? Oder muss ich CIFS noch in der syno aktivieren?
                      LG
                      • M mooly
                        @da_woody
                        Keine Ahnung.
                        @mooly
                        Bei NFS wird nicht mit Passworten gearbeitet sondern über die uid des Users. Die müssen als übereinstimmen. Sonst muss da ein squash eingerichtet werden. Sollte aber in der Anleitung zum NAS stehen.
                        • M mooly
                          LG
                          quasi!
                          möglich (unter Dateidienste), kann mich nicht mehr erinnern
                            quasi!
                            mooly
                            schrieb am zuletzt editiert von mooly
                            Habe es versucht...
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
                            mount: bad usage
                            Try 'mount --help' for more information.
                            [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup ,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
                            mount: bad usage
                            • M mooly
                              Habe es versucht...
                              mount: bad usage
                              mount: bad usage
                              Habe es versucht...
                              versuch es beim nächsten mal mit code-tags
                              persönliche Daten unkenntlich machen und Konfigs zeigen
                              (von backitup und vom share auf der Syno)
                              • M mooly
                                Habe es versucht...
                                mount: bad usage
                                mount: bad usage
                                username=Name1 Name2
                                Der username darf keine Leerzeichen enthalten.
                                  mooly
                                  Danke ;-)
                                  Habe es geändert, geht aber nicht.
                                  • M mooly
                                    Danke ;-)
                                    geht aber nicht.
                                    Das ist keine verwertbare Fehlermeldung.
                                      geht aber nicht.
                                      mooly
                                      Es kommen die gleichen Fehler... die von mir eingefügten Fehlerzeilen sind schon mit anderem Login gemacht... ohne Leerzeichen.
                                      • M mooly
                                        absolut identisch?
                                        und was ist mit
                                        @homoran sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                                        und Konfigs zeigen
