  4. BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS
    5.6k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @mooly sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
    @da_woody
    Bei NFS bekomme ich ein "access Denied" obwohl die IP eingetragen ist.
    Keine Ahnung.
    dann hat dein user auf der Syno nicht die richtigen Rechte.
    nicht dass ich wüsste wie man das richtig macht!
    Ich habe dann auf CIFS gewechsrlt und es hat auf Anhieb geschnurrt
    mooly
    Okay... CIFS ist dann quasi Samba? Oder muss ich CIFS noch in der syno aktivieren?
    LG
    • M mooly
      @da_woody
      Keine Ahnung.
      @mooly
      Bei NFS wird nicht mit Passworten gearbeitet sondern über die uid des Users. Die müssen als übereinstimmen. Sonst muss da ein squash eingerichtet werden. Sollte aber in der Anleitung zum NAS stehen.
      • M mooly
        LG
        quasi!
        möglich (unter Dateidienste), kann mich nicht mehr erinnern
          quasi!
          mooly
          schrieb am zuletzt editiert von mooly
          Habe es versucht...
          Started iobroker ...
          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
          mount: bad usage
          Try 'mount --help' for more information.
          [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup ,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.222/privat/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
          mount: bad usage
          • M mooly
            Habe es versucht...
            mount: bad usage
            mount: bad usage
            Habe es versucht...
            versuch es beim nächsten mal mit code-tags
            persönliche Daten unkenntlich machen und Konfigs zeigen
            (von backitup und vom share auf der Syno)
            • M mooly
              Habe es versucht...
              mount: bad usage
              mount: bad usage
              username=Name1 Name2
              Der username darf keine Leerzeichen enthalten.
                mooly
                Danke ;-)
                Habe es geändert, geht aber nicht.
                • M mooly
                  Danke ;-)
                  geht aber nicht.
                  Das ist keine verwertbare Fehlermeldung.
                    geht aber nicht.
                    mooly
                    Es kommen die gleichen Fehler... die von mir eingefügten Fehlerzeilen sind schon mit anderem Login gemacht... ohne Leerzeichen.
                    • M mooly
                      absolut identisch?
                      und was ist mit
                      @homoran sagte in BackItUp funktioniert weder mit NFS noch mit CIFS:
                      und Konfigs zeigen
