  4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tombir
    @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    iobroker logs --watch | uniq
    Habe ich gerade getan.
    Jetzt habe ich einige Meldungen:
    Wenn ich das richtig lese, stimmt etwas mit der Authentifikation nicht, aber was?
    @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    Du kannst das lesen? Ich nicht.
    Text als Text in CodeTags einbetten.
      Tombir
      Na ja, wenn ich auf das Bild klicke, wird es groß und eigentlich ganz gut zu lesen.
      Ich kann das aber auch noch mal als Code ausgeben
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:04.144	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:04.143	info	Authenticating with Netatmo using general ioBroker client
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:04.142	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:04.104	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.773	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.732	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.721	debug	States create User PubSub Client
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.719	debug	States create System PubSub Client
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.710	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.682	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.675	debug	Objects client initialize lua scripts
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.645	debug	Objects create User PubSub Client
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.644	debug	Objects create System PubSub Client
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.640	debug	Objects client ready ... initialize now
      netatmo.0
      	2022-11-13 20:37:03.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      • T Tombir
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        netatmo.0
        Du weißt also mit welchem Gerät ich den Thread lese?
        Auf meinem Handy geht das nämlich nicht...
        Und zitieren kann man ein Bild auch nicht.
        Und warum nimmst du nicht den Text aus der Konsole?
        Der ist nämlich chronologisch richtig.
        node: v12.22.12
        Bring das zuerst mal auf node16.
        • T Tombir
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          netatmo.0
          @tombir
          Die ReadMe zum Adapter hast du gelesen?
          Important Note for Authentication changes October 2022
          According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
          Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
            @tombir
            Tombir
            ja, habe den Adapter neu authorisiert
            kämpfe mich gerade durch das node-update, melde mich dananch
            • T Tombir
              Was heißt kämpfen?
              Schau in meiner Signatur, da wirds eigentlich recht eingängig erklärt, denke ich.
                Tombir
                Habe gerade einige Probleme mit meinem Browser. Sobald ich mehrere Tabs dieses Forums auf habe, kann ich auf meinen Post nicht mehr antworten. Muss dann den Browser jedes mal schließen und mich neu anmelden.
                Okay, habe den fronius Adapter aus github, den ich zuvor noch updaten muss.
                Bin leider nicht so fit in der Materie, dass ich das alles aus dem Stand machen kann. Muss mich auch da erst mal schlau machen.
                • T Tombir
                  @tombir
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                  sagt?
                    @tombir
                    sagt?
                    Tombir
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    sagt?
                    Kannst du mir sagen, was ich damit mache?
                    • T Tombir
                      sagt?
                      @tombir
                      Schauen wie nodejs im Moment installiert ist.
                        @tombir
                        Tombir
                        pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        armv7l
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.12
                        v12.22.12
                        6.14.16
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        tty
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        nodejs:
                          Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                             10.24.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        • T Tombir
                          armv7l
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.12
                          v12.22.12
                          6.14.16
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          nodejs:
                            Version table:
                          @tombir
                          Das ist easy.
                          Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
                          In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tombir
                            Das ist easy.
                            sudo apt update
                            iob stop
                            sudo reboot
                            Tombir
                            Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
                            • T Tombir
                              Nö.
                                @tombir
                                Das ist easy.
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Tombir
                                sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                Ist alles durch.
                                Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
                                Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
                                • T Tombir
                                  Ist alles durch.
                                  @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    Tombir
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                             && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                             && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                            SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                            o apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Building dependency tree
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    • T Tombir
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @tombir
                                      Gut, das passt.
                                      iobroker update
                                      sagt?
                                        @tombir
                                        Gut, das passt.
                                        iobroker update
                                        sagt?
                                        Tombir
                                        iobroker update
                                        sagt?
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "ocpp"         : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        • T Tombir
                                          iobroker update
                                          sagt?
                                          @tombir
                                          Gut.
                                          Dann exerzier nochmal die Anmeldung bei netatmo durch.
