  4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tombir
    @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    Das halte ich für ausgeschlossen. Irgendwas wird da schon drin stehen.
    Ich kann leider nichts finden. Unter Quelle wird mir bei debug nur fronius angeboten.
    Hier mal ein Bild dazu
    • T Tombir
      @tombir
      iobroker logs --watch | uniq
      Und dann den Adapter mal neustarten.
        @tombir
        Tombir
        Habe ich gerade getan.
        Jetzt habe ich einige Meldungen:
        Wenn ich das richtig lese, stimmt etwas mit der Authentifikation nicht, aber was?
        • T Tombir
          @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
          Du kannst das lesen? Ich nicht.
          Text als Text in CodeTags einbetten.
            Tombir
            Na ja, wenn ich auf das Bild klicke, wird es groß und eigentlich ganz gut zu lesen.
            Ich kann das aber auch noch mal als Code ausgeben
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:04.144	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:04.143	info	Authenticating with Netatmo using general ioBroker client
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:04.142	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:04.104	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.773	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.732	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.721	debug	States create User PubSub Client
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.719	debug	States create System PubSub Client
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.710	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.682	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.675	debug	Objects client initialize lua scripts
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.645	debug	Objects create User PubSub Client
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.644	debug	Objects create System PubSub Client
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.640	debug	Objects client ready ... initialize now
            netatmo.0
            	2022-11-13 20:37:03.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            • T Tombir
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              Du weißt also mit welchem Gerät ich den Thread lese?
              Auf meinem Handy geht das nämlich nicht...
              Und zitieren kann man ein Bild auch nicht.
              Und warum nimmst du nicht den Text aus der Konsole?
              Der ist nämlich chronologisch richtig.
              node: v12.22.12
              Bring das zuerst mal auf node16.
              • T Tombir
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                @tombir
                Die ReadMe zum Adapter hast du gelesen?
                Important Note for Authentication changes October 2022
                According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
                Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
                  @tombir
                  Tombir
                  ja, habe den Adapter neu authorisiert
                  kämpfe mich gerade durch das node-update, melde mich dananch
                  • T Tombir
                    Was heißt kämpfen?
                    Schau in meiner Signatur, da wirds eigentlich recht eingängig erklärt, denke ich.
                      Tombir
                      Habe gerade einige Probleme mit meinem Browser. Sobald ich mehrere Tabs dieses Forums auf habe, kann ich auf meinen Post nicht mehr antworten. Muss dann den Browser jedes mal schließen und mich neu anmelden.
                      Okay, habe den fronius Adapter aus github, den ich zuvor noch updaten muss.
                      Bin leider nicht so fit in der Materie, dass ich das alles aus dem Stand machen kann. Muss mich auch da erst mal schlau machen.
                      • T Tombir
                        @tombir
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        sagt?
                          @tombir
                          sagt?
                          Tombir
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                          sagt?
                          Kannst du mir sagen, was ich damit mache?
                          • T Tombir
                            sagt?
                            @tombir
                            Schauen wie nodejs im Moment installiert ist.
                              @tombir
                              Tombir
                              pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.12
                              v12.22.12
                              6.14.16
                              4.0.23
                              pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              nodejs:
                                Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                                   10.24.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              • T Tombir
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.12
                                v12.22.12
                                6.14.16
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                nodejs:
                                  Version table:
                                @tombir
                                Das ist easy.
                                Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
                                In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @tombir
                                  Das ist easy.
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  Tombir
                                  Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
                                  • T Tombir
                                    Nö.
                                      @tombir
                                      Das ist easy.
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Tombir
                                      sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                      Ist alles durch.
                                      Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
                                      Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
                                      • T Tombir
                                        Ist alles durch.
                                        @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
                                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          Tombir
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                             && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                             && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                            SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                            o apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Building dependency tree
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
