  4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tombir
    ich habe ein Update des Netatmo Adapters auf die aktuelle Version 2.0.5 durchgeführt. Habe dabei einige Versionen übersprungen und mir leider die Vorversion nicht gemerkt.
    Danach habe ich wie beschrieben die Schaltfläche "Authenticate with netatmo" betätigt und die Prozedur problemlos durchgeführt.
    Jetzt erhalte ich keine aktuellen Daten des Netatmo, wie z.B. Innen- und Außentemperatur.
    Hier mal ein Ausschnitt aus dem Objekt netatmo
    Alle Adapter haben die neuesten Updates, Admin ist auf Version 6.2.23.
    Bei den Instanzen hat netatmo.0 grüne Haken bei "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen".
    Den Netatmo-Adapter habe ich auf Debug gesetzt, erhalte aber keinerlei Meldungen.
    Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?
    Viele Grüße Tombir
    @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    Das halte ich für ausgeschlossen. Irgendwas wird da schon drin stehen.
      Tombir
      @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
      Ich kann leider nichts finden. Unter Quelle wird mir bei debug nur fronius angeboten.
      Hier mal ein Bild dazu
      • T Tombir
        @tombir
        iobroker logs --watch | uniq
        Und dann den Adapter mal neustarten.
          @tombir
          Tombir
          Habe ich gerade getan.
          Jetzt habe ich einige Meldungen:
          Wenn ich das richtig lese, stimmt etwas mit der Authentifikation nicht, aber was?
          • T Tombir
            Du kannst das lesen? Ich nicht.
            Text als Text in CodeTags einbetten.
              Tombir
              Na ja, wenn ich auf das Bild klicke, wird es groß und eigentlich ganz gut zu lesen.
              Ich kann das aber auch noch mal als Code ausgeben
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:04.144	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:04.143	info	Authenticating with Netatmo using general ioBroker client
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:04.142	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:04.104	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.773	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.732	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.721	debug	States create User PubSub Client
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.719	debug	States create System PubSub Client
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.710	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.682	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.675	debug	Objects client initialize lua scripts
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.645	debug	Objects create User PubSub Client
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.644	debug	Objects create System PubSub Client
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.640	debug	Objects client ready ... initialize now
              netatmo.0
              	2022-11-13 20:37:03.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              • T Tombir
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                netatmo.0
                Du weißt also mit welchem Gerät ich den Thread lese?
                Auf meinem Handy geht das nämlich nicht...
                Und zitieren kann man ein Bild auch nicht.
                Und warum nimmst du nicht den Text aus der Konsole?
                Der ist nämlich chronologisch richtig.
                node: v12.22.12
                Bring das zuerst mal auf node16.
                • T Tombir
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  netatmo.0
                  @tombir
                  Die ReadMe zum Adapter hast du gelesen?
                  Important Note for Authentication changes October 2022
                  According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
                  Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
                    @tombir
                    Tombir
                    ja, habe den Adapter neu authorisiert
                    kämpfe mich gerade durch das node-update, melde mich dananch
                    • T Tombir
                      Was heißt kämpfen?
                      Schau in meiner Signatur, da wirds eigentlich recht eingängig erklärt, denke ich.
                        Tombir
                        Habe gerade einige Probleme mit meinem Browser. Sobald ich mehrere Tabs dieses Forums auf habe, kann ich auf meinen Post nicht mehr antworten. Muss dann den Browser jedes mal schließen und mich neu anmelden.
                        Okay, habe den fronius Adapter aus github, den ich zuvor noch updaten muss.
                        Bin leider nicht so fit in der Materie, dass ich das alles aus dem Stand machen kann. Muss mich auch da erst mal schlau machen.
                        • T Tombir
                          @tombir
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                          sagt?
                            @tombir
                            sagt?
                            Tombir
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            sagt?
                            Kannst du mir sagen, was ich damit mache?
                            • T Tombir
                              sagt?
                              @tombir
                              Schauen wie nodejs im Moment installiert ist.
                                @tombir
                                Tombir
                                pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                armv7l
                                Kein Docker
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.12
                                v12.22.12
                                6.14.16
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                tty
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Reading package lists... Done
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                                     10.24.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                • T Tombir
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.12
                                  v12.22.12
                                  6.14.16
                                  4.0.23
                                  pi
                                  tty
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  @tombir
                                  Das ist easy.
                                  Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
                                  In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
                                  sudo apt update
                                  iob stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tombir
                                    Das ist easy.
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    Tombir
                                    Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
                                    • T Tombir
                                      Nö.
                                        @tombir
                                        Das ist easy.
                                        sudo apt update
                                        iob stop
                                        sudo reboot
                                        Tombir
                                        sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                        Ist alles durch.
                                        Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
                                        Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
                                        • T Tombir
                                          Ist alles durch.
                                          @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
