  4. [gelöst] Netatmo Adapter aktualisiert nicht mehr nach Update
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tombir
    @thomas-braun said in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
    Das halte ich für ausgeschlossen. Irgendwas wird da schon drin stehen.
    Ich kann leider nichts finden. Unter Quelle wird mir bei debug nur fronius angeboten.
    Hier mal ein Bild dazu
    @tombir
    iobroker logs --watch | uniq
    Und dann den Adapter mal neustarten.
      @tombir
      Tombir
      Habe ich gerade getan.
      Jetzt habe ich einige Meldungen:
      Wenn ich das richtig lese, stimmt etwas mit der Authentifikation nicht, aber was?
      • T Tombir
        @tombir sagte in Netatmo Adapter aktualisiert Daten nicht mehr nach Update:
        Du kannst das lesen? Ich nicht.
        Text als Text in CodeTags einbetten.
          Tombir
          Na ja, wenn ich auf das Bild klicke, wird es groß und eigentlich ganz gut zu lesen.
          Ich kann das aber auch noch mal als Code ausgeben
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:04.144	warn	API Error: Please Authenticate manually once using the Admin UI of this instance.
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:04.143	info	Authenticating with Netatmo using general ioBroker client
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:04.142	warn	Invalid check interval "10", fallback to 10 minutes
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:04.104	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.773	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.732	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.721	debug	States create User PubSub Client
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.719	debug	States create System PubSub Client
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.710	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.682	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.675	debug	Objects client initialize lua scripts
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.645	debug	Objects create User PubSub Client
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.644	debug	Objects create System PubSub Client
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.640	debug	Objects client ready ... initialize now
          netatmo.0
          	2022-11-13 20:37:03.599	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          • T Tombir
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            netatmo.0
            Du weißt also mit welchem Gerät ich den Thread lese?
            Auf meinem Handy geht das nämlich nicht...
            Und zitieren kann man ein Bild auch nicht.
            Und warum nimmst du nicht den Text aus der Konsole?
            Der ist nämlich chronologisch richtig.
            node: v12.22.12
            Bring das zuerst mal auf node16.
            • T Tombir
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              netatmo.0
              @tombir
              Die ReadMe zum Adapter hast du gelesen?
              Important Note for Authentication changes October 2022
              According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
              Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
                @tombir
                Tombir
                ja, habe den Adapter neu authorisiert
                kämpfe mich gerade durch das node-update, melde mich dananch
                • T Tombir
                  Was heißt kämpfen?
                  Schau in meiner Signatur, da wirds eigentlich recht eingängig erklärt, denke ich.
                    Tombir
                    Habe gerade einige Probleme mit meinem Browser. Sobald ich mehrere Tabs dieses Forums auf habe, kann ich auf meinen Post nicht mehr antworten. Muss dann den Browser jedes mal schließen und mich neu anmelden.
                    Okay, habe den fronius Adapter aus github, den ich zuvor noch updaten muss.
                    Bin leider nicht so fit in der Materie, dass ich das alles aus dem Stand machen kann. Muss mich auch da erst mal schlau machen.
                    • T Tombir
                      @tombir
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                      sagt?
                        @tombir
                        sagt?
                        Tombir
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                        sagt?
                        Kannst du mir sagen, was ich damit mache?
                        • T Tombir
                          sagt?
                          @tombir
                          Schauen wie nodejs im Moment installiert ist.
                            @tombir
                            Tombir
                            pi@raspberrypi:/ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            armv7l
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            nodejs:
                              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 100
                                 10.24.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                            • T Tombir
                              armv7l
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v12.22.12
                              v12.22.12
                              6.14.16
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              nodejs:
                                Version table:
                              @tombir
                              Das ist easy.
                              Wobei ich mich frage wie/warum da eine 12.22.12-deb-1nodesource1 ohne Anbindung an das Repo installiert ist...
                              In der Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list aus der 10 eine 16 machen, dann
                              sudo apt update
                              iob stop
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                                @tombir
                                Das ist easy.
                                sudo apt update
                                iob stop
                                sudo reboot
                                Tombir
                                Muss ich zuvor noch den fronius adapter updaten?
                                • T Tombir
                                  Nö.
                                    @tombir
                                    Das ist easy.
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                    Tombir
                                    sudo apt update iob stop sudo apt full-upgrade sudo reboot
                                    Ist alles durch.
                                    Raspi ist neu gestartet. In iobroker werden die Daten des netatmo aber immer noch nicht aktualisiert.
                                    Bringt es was, wenn ich die Authentifikation neu starte?
                                    • T Tombir
                                      Ist alles durch.
                                      @tombir Zeig nochmal den Stand jetzt:
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Tombir
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                             && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                             && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                            SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sud                                                            o apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Building dependency tree
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        • T Tombir
                                          armv7l
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v16.18.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          pi
                                          tty
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @tombir
                                          Gut, das passt.
                                          iobroker update
                                          sagt?
