  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Mqtt (Tasmota und Ahoy DTU) Einbinden
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    agentsmith1612
    @vumer Erstmal Danke für die Anleitungen das hilft schon mal um zuimdest zu wissen was muss ich wo einstellen.
    Der Tasmota Stromzähler sagt in seiner Console:
    Connect failed to 192.168.178.245:1886, rc -2. Retry in 40 sec
    Port blockiert, wie bekomme ich das denn raus bzw. wie kann ich das freischalten?
    Im Router weiß ich das aber bei Docker/Synology.
    haselchenH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A agentsmith1612
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @agentsmith1612
      Fangen wir einfach mal mittendrin an.
      Wie sehen denn die Einstellungen im MQTT Adapter aus?
      • A agentsmith1612
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @agentsmith1612
        Probier mal
        sudo netstat -tulpe
        • haselchenH haselchen
          @agentsmith1612
          agentsmith1612
          schrieb am zuletzt editiert von agentsmith1612
          @haselchen
          @mickym
          Synology per Putty:
          xxxxx@xxxxxxxx:~$ sudo netstat -tulpe
          Password:
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:https           0.0.0.0:*               LISTEN        root       39045      10904/nginx: master
          tcp        0      0 0.0.0.0:microsoft-ds    0.0.0.0:*               LISTEN        root       42070322   20976/smbd
          tcp        0      0 localhost:exec          0.0.0.0:*               LISTEN        root       152187     19123/termd
          tcp        0      0 0.0.0.0:49153           0.0.0.0:*               LISTEN        root       81407      17319/docker-proxy
          tcp        0      0 localhost:snmp          0.0.0.0:*               LISTEN        root       37287      10257/snmpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN        root       80993104   23150/syncd
          tcp        0      0 0.0.0.0:49154           0.0.0.0:*               LISTEN        root       80367      17337/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:DSM-http        0.0.0.0:*               LISTEN        root       39039      10904/nginx: master
          tcp        0      0 0.0.0.0:DSM-https       0.0.0.0:*               LISTEN        root       39041      10904/nginx: master
          tcp        0      0 0.0.0.0:netbios-ssn     0.0.0.0:*               LISTEN        root       42070323   20976/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:49164           0.0.0.0:*               LISTEN        root       107354855  17084/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:49165           0.0.0.0:*               LISTEN        root       107356015  17103/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN        root       42074433   10904/nginx: master
          tcp        0      0 0.0.0.0:http            0.0.0.0:*               LISTEN        root       39043      10904/nginx: master
          tcp        0      0 localhost:33300         0.0.0.0:*               LISTEN        root       442834     21337/python3
          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN        root       107436079  23600/sshd: /usr/bi
          tcp        0      0 localhost:postgresql    0.0.0.0:*               LISTEN        postgres   61669      13847/postgres
          tcp6       0      0 [::]:https              [::]:*                  LISTEN        root       39046      10904/nginx: master
          tcp6       0      0 [::]:microsoft-ds       [::]:*                  LISTEN        root       42070320   20976/smbd
          tcp6       0      0 [::]:3261               [::]:*                  LISTEN        root       43601      -
          tcp6       0      0 [::]:3263               [::]:*                  LISTEN        root       43599      -
          tcp6       0      0 [::]:3264               [::]:*                  LISTEN        root       43603      -
          tcp6       0      0 [::]:3265               [::]:*                  LISTEN        root       44972      11639/scsi_plugin_s
          tcp6       0      0 [::]:6690               [::]:*                  LISTEN        root       80993105   23150/syncd
          tcp6       0      0 [::]:DSM-http           [::]:*                  LISTEN        root       39040      10904/nginx: master
          tcp6       0      0 [::]:DSM-https          [::]:*                  LISTEN        root       39042      10904/nginx: master
          tcp6       0      0 [::]:netbios-ssn        [::]:*                  LISTEN        root       42070321   20976/smbd
          tcp6       0      0 [::]:5357               [::]:*                  LISTEN        root       42074434   10904/nginx: master
          tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN        root       39044      10904/nginx: master
          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN        root       107436086  23600/sshd: /usr/bi
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*        nobody     42070140   20950/synowsdiscove
          udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*        root       23554      7268/dhclient
          udp        0      0 172.17.0.1:ntp          0.0.0.0:*        ntp        117960     7701/ntpd
          udp        0      0 DS_NAHo_WH.fritz.bo:ntp 0.0.0.0:*        ntp        29216      7701/ntpd
          udp        0      0 localhost:ntp           0.0.0.0:*        root       23294      7701/ntpd
          udp        0      0 0.0.0.0:ntp             0.0.0.0:*        root       23284      7701/ntpd
          udp        0      0 192.168.178.:netbios-ns 0.0.0.0:*        root       101223966  2637/nmbd
          udp        0      0 DS_NAHo_WH.f:netbios-ns 0.0.0.0:*        root       101223965  2637/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:netbios-ns      0.0.0.0:*        root       101223930  2637/nmbd
          udp        0      0 192.168.178:netbios-dgm 0.0.0.0:*        root       101223968  2637/nmbd
          udp        0      0 DS_NAHo_WH.:netbios-dgm 0.0.0.0:*        root       101223967  2637/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:netbios-dgm     0.0.0.0:*        root       101223931  2637/nmbd
          udp        0      0 localhost:snmp          0.0.0.0:*        root       37286      10257/snmpd
          udp        0      0 0.0.0.0:53577           0.0.0.0:*        root       107435821  11322/synorelayd
          udp        0      0 0.0.0.0:57850           0.0.0.0:*        root       61441      13904/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*        root       61439      13904/avahi-daemon:
          udp        0      0 0.0.0.0:findhostd       0.0.0.0:*        root       23107      7677/findhostd
          udp        0      0 0.0.0.0:findhostd       0.0.0.0:*        root       23106      7677/findhostd
          udp        0      0 0.0.0.0:findhostd       0.0.0.0:*        root       23105      7677/findhostd
          udp        0      0 0.0.0.0:ssdp            0.0.0.0:*        root       63943      14424/minissdpd
          udp6       0      0 [::]:3702               [::]:*        nobody     42070142   20950/synowsdiscove
          udp6       0      0 fe80::ccc1:9aff:fe2:ntp [::]:*        ntp        107358496  7701/ntpd
          udp6       0      0 DS_NAHo_WH.fritz.bo:ntp [::]:*        ntp        100419721  7701/ntpd
          udp6       0      0 fe80::cdd:aaff:fee1:ntp [::]:*        ntp        117973     7701/ntpd
          udp6       0      0 fe80::42:6bff:fe61::ntp [::]:*        ntp        117967     7701/ntpd
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fedb:ntp [::]:*        ntp        31798      7701/ntpd
          udp6       0      0 localhost:ntp           [::]:*        root       23296      7701/ntpd
          udp6       0      0 [::]:ntp                [::]:*        root       23281      7701/ntpd
          udp6       0      0 [::]:37005              [::]:*        root       61442      13904/avahi-daemon:
          udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*        root       61440      13904/avahi-daemon:
          Direkt im Docker im iobroker Container:
          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo netstat -tulpe
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN
          iobroker   107361508  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN
          iobroker   107361509  -
          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
          iobroker   107359827  -
          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
          iobroker   107360619  -
          tcp6       0      0 [::]:8081               [::]:*                  LISTEN
          iobroker   107360851  -
          • A agentsmith1612
            @haselchen
            @mickym
            Synology per Putty:
            Password:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @agentsmith1612 Tja ich sehe keinen port 1886 auf den gehört wird.
            • mickymM mickym
              agentsmith1612
              @mickym Ich habe meinen Post oben korrigiert/erweitert, dort taucht der Port auf.
              • A agentsmith1612
                @haselchen
                @mickym
                Synology per Putty:
                Password:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @agentsmith1612 Tja das scheint wohl das Problem zu sein. Ich bin aber keine Spezialist dafür. Sprich der Port alleine im Container hilft Dir ja nicht, der muss ja von aussen zum Container. Sprich der iobroker Adapter ist richtig konfiguriert, aber Du musst irgendwo einstellen, dass das nach aussen weiter geleitet wird.
                • mickymM mickym
                  agentsmith1612
                  @mickym Da in ich mal so richtig überfragt wo man da anfangen soll.
                  Ich dachte halt das wäre laut den meisten Anleitungen im Netz so einfach nur installieren eingeben und läuft aber langsam hab ich den Eindruck bei jedem Schritt muss ich nachfragen und es gibt Probleme, scheint also alles nicht so trivial zu sein. Ich bin auch kein Informatiker und Richtung Server und sowas alleine schon Terminalgeschichten ist bei mir alles Neuland.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A agentsmith1612
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @agentsmith1612 ,
                    bei ioBroker ist das ja auch so. Bei Docker kann ich das nicht beurteilen.
                    Lass ioBroker auf einer eigenen Hardware laufen und du wirst sehen das es nach dem Installieren sofort läuft.
                    Docker, Proxmox u.s.w. evtl. erst nutzen wenn man Erfahrung gesammelt hat.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @agentsmith1612 ,
                      agentsmith1612
                      @wal Das war auch mein erster Gedanke. Jedoch als ich dann gesehen habe was ein Raspberry gerade kostet bin ich Hinten übergefallen, das ist ja nicht normal.
                      Von daher dachte ich die Synology hab ich eh warum nicht so. Aber man sieht ja was es für Probleme macht.
                      Es gibt ja auch Raspberry Alternativen, jedoch ist mein Problem das ich für alles eine Schritt für Schritt Anleitung brauche da ich selber zu wenig Ahnung habe. Ist bei Alternativen dann eben nicht so einfach was zu finden weil sehr viele ja Raspberrys benutzen.
                      Aber dann gehts auch schon wieder los ich brauche erstmal eine Anleitung damit ich ein OS auf dem Raspberry installiert bekomme (und welches)?
                      VumerV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • VumerV Offline
                        VumerV Offline
                        Vumer
                        @agentsmith1612
                        https://forum.iobroker.net/topic/58711/mqtt-port-freigabe-1883-unter-docker
                        • A agentsmith1612
                          VumerV Offline
                          VumerV Offline
                          Vumer
                          @agentsmith1612 sagte in Mqtt (Tasmota und Ahoy DTU) Einbinden:
                          Dann lieber einen gebrauchten NUC oder Fujitsu
                          • VumerV Vumer
                            agentsmith1612
                            @vumer Erstmal Danke für den Link ich schaue mir mal die Firewall auf meinem Synology an.
                            Geld ausgeben wollte ich eigentlich nicht. Dein Hinweis auf andere Hardware, ja gut und dann? Was mach ich dann damit, gibt es da eine Anleitung wie man da dann iobroker drauf bekommt? Ich denke mal man muss zuvor was Linuxartiges installieren, wie geht das?
                            Wie schon erwähnt ich bin Neu in dem Thema und hätte nie gedacht das zwei Sensoren aufzeichnen eine Aufgabe wird wo ich gefühlt ein halbes Informatikstudium brauche.
                            Nebenbei hatte ich bei Kleinanzeigen eine Anzeige geschaltet, das ich jemanden Suche der mir das macht, gegen Bezahlung. Es war auch jemand dran der installierte mir was mit Grafana und Influxdatenbank. Bis MQTT sind wir aber nicht gekommen weil es vorher schon geklemmt hat. Und der jenige war Informatiker.
                            Warum gibts für solche einfachen Aufgaben nicht was einfaches was auch ein nicht Informatiker versteht und einrichten kann?
                            Firewall ausschalten aus dem NAS brachte keinen Erfolg.
