  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern
    2.9k
    3.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pitti
    Ich habe gerade buanet/ioBroker unter Docker auf meiner Synology mit DSM7 installiert. Sowohl Docker als auch ioBroker sind neu für mich.
    Ich kann als Admin auch auf die Benutzeroberfläche von ioBroker zugreifen, aber ab da gibt es Probleme: es werden nur drei Adapter angezeigt: admin, backitup und Discovery.
    Folgende Warns und Errors sehe ich im Protokoll:
    • warn: admin.0 (143) Repository cannot be read: Active repo - stable
    • warn: admin.0 (143) Active repository "stable" cannot be read
    • warn: admin.0 (143) Cannot update news: timeout of 13000ms exceeded
    • warn: admin.0 (143) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    • warn: admin.0 (143) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
    • error: host.77604d57ea2a Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Weder hier im Forum noch über Google habe ich dazu hilfreiche Hinweise gefunden. Hat jemand Hinweise, wo ich bei der Problemlösung ansetzen kann?
    haselchenH Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Pitti
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @pitti
      Leider wieder Glaskugelwetter anscheinend.
      Es sei denn, Du gibst ein paar Infos wie Du den Docker eingerichtet hast , mit welchen Einstellungen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @pitti
        Pitti
        @haselchen said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
        @pitti
        🤣 Na ja, als Anfänger weiß man halt manchmal garnicht, wo man anfangen soll. Aber danke schon mal für die Rückfrage!
        Ich habe mich im wesentlichen an das hier https://mariushosting.com/how-to-install-iobroker-on-your-synology-nas/ gehalten, mit diesen "Einstellungen":
        docker run -d --name=iobroker
        -p 8081:8081
        -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
        --restart always
        buanet/iobroker:latest
        Meintest Du das?
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @pitti ,
          der Pfad zur sources-dist.json wird es nicht mehr geben. Der Docker-Container wird schon älter sein.
          Habe aber von Docker keine Ahnung, ist nur eine Vermutung.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • P Pitti
            @pitti
            Schaut nach Netzwerk-Trouble bei dir aus.
            Edit: Da scheint es beim iobroker.net zu klemmen. Bei mir kommt:
            echad@chet:~ $ iobroker update -u && iobroker upgrade all
            Used repository: beta
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": connect ECONNREFUSED 2a02:c205:0:855::1:80
            Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": connect ECONNREFUSED 2a02:c205:0:855::1:80
            All adapters are up to date
            echad@chet:~ $
            WalW P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pitti
              CodierknechtC Online
              Codierknecht
              @pitti
              Glaskugel ...
              Hast Du den Container im Host- oder im Bridge-Mode installiert?
              Bei der zweiten Option musst Du sämtliche von den Adaptern benötigten Ports auch auf die Container-Ports mappen.
              Welcher DNS ist in deiner Synology eingestellt?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • P Pitti
                @pitti
                -p 8081:8081
                --restart always
                Meintest Du das?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @pitti
                Gerade als Anfänger so eine verquere , englische Anleitung zu nehmen, nunja.
                Schlaulesen kannste dich hier:
                https://smarthome.buanet.de/docker/container-images/iobroker/
                Eine bebilderte Anleitung mit allen Schritten einzeln haste hier (zwar schon 2 Jahre alt, aber die Schritte sind gleich)
                https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
                  @pitti
                  echad@chet:~ $
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  @thomas-braun sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
                  Ich denke immer noch das die Adresse "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" nicht stimmt.
                  Rufe ich die mit einem Webbrowser auf findet er das json nicht.
                  Rufe ich "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json" wie in meiner Installation, wird das json angezeigt.
                  Ich lasse mich aber gerne belehren.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @wal
                    Das dürfte damit zusammenhängen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/59956/fehler-updating-repository-stable
                    download.iobroker.net klemmt gerade. Ansonsten ist das die erste Anlaufstelle, der iobroker.live Host ist nur das Fallback.
                    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wal
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      so pauschal wohl nicht.
                      die Adapterliste klappt
                      http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                      EDIT: Jetzt auch nicht mehr :-(
                        Siehste, klemmt... :-D
                        Das war der Browser Cache. Ich sach doch immer... GUIs sind Lügners!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nee, ich bin noch reingekommen, es klemmt halt, aber quietscht ansscheinend noch.
                          Vielleicht hab ich dem Server jetzt den Todesstoß verpasst 😢
                            DU bist also Schuld! Schäm dich was! :-D
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @pitti
                              Glaskugel ...
                              Pitti
                              @codierknecht said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
                              Bridge! Noch habe ich gar keine Adapter, da diese nicht runtergeladen werden.
                              Zunächst Quad9, und dann habe ich Google und meinen Internet-Provider getested. Kein Unterschied.
                                @wal
                                Pitti
                                @thomas-braun said in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
                                @wal
                                Aha, dann warte ich noch ein bisschen, ...
                                • P Pitti
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @pitti
                                  Warum machste es nicht nach der Anleitung, die ich dir gepostet habe?
                                  Und vor allem, versuch dann mal den Host Modus, da musste nix freigeben.
                                  Ist etwas entspannter ;)
                                  • P Pitti
                                    @wal
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @pitti sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
                                    brauchste nicht weil geht wieder und
                                    @haselchen sagte in Erstinstallation unter Docker mit Warnungen und Fehlern:
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      @pitti
                                      echad@chet:~ $
                                      Pitti
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pitti
                                      @pitti
                                      Oh Mist, das war's wirklich! Meine Firewall war zu dicht.
                                      Danke Euch allen bei der Hilfe!
