  4. TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
ikeatradfrigu10zigbee adapterzigbee
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T tobrog
    @frank-zoellner ich hab jetzt seit mehr als einem Jahr die LED1837R5 gu10 Lampen im Einsatz. Hatte bisher noch keine Probleme was die Erreichbarkeit angeht. Sind bei mir über ConbeeII/RPI4 und deconz angebunden.
    Kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass die zigbee Netzabdeckung da nicht passt.
    Frank ZoellnerF Offline
    Frank Zoellner
    @tobrog hm, kann man das irgendwie testen ? Sonst schraub ich die mal in andere Fassungen um das zu checken..
    aber eigentlich sollte das Netz an dem Ort wo ich die Lampe hin haben will passen ...
    Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
      Frank Zoellner
      so habe die Lampe mal in eine andere Stelle installiert zum testen. Da hängt ein BWM im selben räum und durch die wand ist ein router, auch hier geht die Verbindung in den Dutt...
        Frank Zoellner
        schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
        Habe jetzt mal mit einer GU 10 einer anderen Marke getestet, immer noch geht die Verbindung nach einger Zeit verloren... Kann es wie weiter oben beschrieben die Fassung das Signal so stören ? Die Lampe ist in eine Wechselschaltung eingebettet, Treppen mit Schalter oben und unten. Hatte gehofft das man über die Lampe mittels BWM schalten kann ohne dass man die Verkabelung nicht anfassen muss...
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          tobrog
          @frank-zoellner Hast du evtl andere zigbee sensoren, die du dort mal testen könntest, ob Verbindung besteht. Oder eine zigbee Steckdose als repeater zwischen conbee2 und Lampe nutzen.
          Ich habe ein ähnliches setup wie du: Zwei Ikea GU10 Lampen und den Ikea Bewegungsmelder für die Haustürlampe. Das funktioniert bei mir tadellos seit über einem Jahr. Abstand zwischen conbee2 und den Lampen sind auch mehrer Meter mit Wänden und Zwischendecke, aber ich hab auch mehrere zigbee Steckdosen im Haus im Einsatz.
          mickymM Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tobrog
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @tobrog Auch wenn die Fachleute anderer Meinung sind. Versucche die Birnen am Einsatzort anzulernen. Wenn Du es in der Nähe des Koordinators machst und dann versucht der sich mit einem anderen Router zu verbinden, kann es sein, dass wenn das Netz zu schwach ist, die Lampe ganz rausfliegt.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @frank-zoellner sagte in TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung:
              Natürlich geht die Verbindung verloren, wenn du das Zigbee-Gerät stromlos machst
              • mickymM mickym
                Frank Zoellner
                @mickym ja ich schraube die ja vo Ort in die Fassung...
                • ArmilarA Armilar
                  Frank Zoellner
                  @armilar Habt Ihr Eure Lampe dann direkt an der Stromversorgung und nicht noch auf nem regulären Wandschalter liegen ? Und wieso kann dann die Lampe eine Zeit im Zigbee netz sein und dann rausfliegen...
                  DJMarc75D Thomas BraunT ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobrog
                    Frank Zoellner
                    @tobrog ich kann mal schauen ob die Thermometer die ich hab dort versagen ...,
                    router habe ich genug rumfliegen...
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      zigbee-Lampen macht man nicht stromlos. Wie @Armilar schrieb geht dann natürlich die Verbindung verloren und das macht ja wenig Sinn,
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        @frank-zoellner
                        Ja, ZigBee-Geräte immer möglichst dauerhaft am Strom halten. Schalten dann aus dem Netzwerk heraus.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @frank-zoellner
                          ja, das funktioniert tatsächlich anders. (wie bei den Vorrednern bereits gesagt)
                          Die Zigbeelampe liegt auf "Dauerstrom" und ist permanent mit dem Zigbee-Koordinator verbunden.
                          Die Schalter sind in der Regel "smart", d.h. da ist ein Shelly oder ähnlich verbaut. Dieser Datenpunkt ist dann nur noch für den Schaltzustand der Lampe zuständig.
                          Weil du sie mit dem herkömmlichen Wandschalter stromlos machst ;-)
                          Somit kann die Lampe auch nicht als Zigbee-Repeater arbeiten, da sie ja aus ist und das reißt Löcher in dein Zigbee-Mesh. So das andere Zigbee-Geräte auch wieder die Verbindung zu anderen Zigbee-Teilnehmern suchen müssen.
                          Nehmen wir mal dieses Bild als Beispiel für ein Zigbee-Netzwerk. Jeder Router (also deine Lampe ist auch ein Router) verbindet sich mit dem Koordinator. Jetzt versucht jeder Router eine Verbindung zu jedem anderen Router herzustellen und zu erhalten, so dass auch Endgeräte wie batteriebetriebene Sensoren (Temperatur, etc.) sich entweder direkt mit dem Koordinator oder mit einem Router verbinden. Das Suchen und Verbinde dauert in der Regel.
                          Jetzt nimmst du dem Router, also deiner Lampe den Strom weg. Das Netzwerk bricht zusammen und muss sich neu organisieren
                          • ArmilarA Armilar
                            @frank-zoellner
                            @armilar sagte in TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung:
                            @frank-zoellner
                            Und das ganze kann geraume Zeit in Anspruch nehmen. Dein ZigBee-Netzwerk wird also immer wackeliger.
                              @frank-zoellner
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Ja eben
                              • ArmilarA Armilar
                                Ja eben
                                Frank Zoellner
                                ok, dann habe ich das mit den Lampen falsch gedacht, dann müsste ich für mein Vorhaben doch die Schalter smart machen....
                                  tobrog
                                  @frank-zoellner OK, damit dass du die Lampen stromlos schaltest hatte ich nicht gerechnet. 🙄
                                  Ich habe sie bei mir unter "Dauerstrom" und schalte nur der script (Tageszeit- und Bewegungsmelderabhängig) bzw per Vis. Benutze die Schalter für die Lampe überhaupt nicht mehr.
