  4. TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
ikeatradfrigu10zigbee adapterzigbee
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Tictactoo
    Es wäre die Frage wie die Fassungen um die gu10 ausgeführt sind. Ggf. Hast du da Probleme mit der zigbee Netzabdeckung. Ich habe ein vergleichbares Problem mit einer e14 die an einer schlechten Stelle sitzt und immer wieder mal neu verbunden werden will.
    Was bei mir ausreicht ist das an/abschalten der Lampe über Strom, aber ein Neustart sollte wahrscheinlich auch helfen.
    A.
    Tictactoo
    @Asgothian Da in meiner kompletten Wohnung verteilt auf 100qm in jedem Raum mindestens eine, eher mehrere Lampen und Osram SmartPlugs verteilt sind, sollte die Netzabdeckung des zigbee-Netzwerks eigentlich kein Problem sein.
    Das mit dem An/Ausschalten hab ich auch schon festgestellt, ist für mich allerdings keine Lösung in Räumen, in denen ich einen Zeitschalten drin hab und in denen ich die Türe dann schließe und es nicht merke. Hatte deswegen leider schon übers Wochenende wenn ich nicht da war im Bad das Licht dauerhaft an.
      Tictactoo
      So, mal ein kleines Update meinerseits:
      Nachdem ich nun auch mit mehreren Versuchen kein zufriedenstellendes Ergebnis mit den GU10 Birnen bekommen habe, bin ich jetzt dazu übergegangen sie als (bisher einzige Geräte) über meinen Echo Plus anzubinden. Ist für mich zwar die unschönere Lösung, wegen der Abhängigkeit zum Internet und Amazon, aber ich hoffe, dass die Birnen damit zuverlässiger funktionieren.
      Frank ZoellnerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tictactoo
        Frank ZoellnerF Offline
        Frank Zoellner
        Servus, hat sich hier was getan oder gehen die nicht?
        ich habe grad zwei der Lampen mit gu10 Fassung gekauft und habe das selbe Problem.
        Sind vom typ LED1837R5
        • Frank ZoellnerF Frank Zoellner
          tobrog
          @frank-zoellner ich hab jetzt seit mehr als einem Jahr die LED1837R5 gu10 Lampen im Einsatz. Hatte bisher noch keine Probleme was die Erreichbarkeit angeht. Sind bei mir über ConbeeII/RPI4 und deconz angebunden.
          Kann mir eigentlich auch nur vorstellen, dass die zigbee Netzabdeckung da nicht passt.
          • T tobrog
            Frank Zoellner
            @tobrog hm, kann man das irgendwie testen ? Sonst schraub ich die mal in andere Fassungen um das zu checken..
            aber eigentlich sollte das Netz an dem Ort wo ich die Lampe hin haben will passen ...
              Frank Zoellner
              so habe die Lampe mal in eine andere Stelle installiert zum testen. Da hängt ein BWM im selben räum und durch die wand ist ein router, auch hier geht die Verbindung in den Dutt...
                Frank Zoellner
                schrieb am zuletzt editiert von Frank Zoellner
                Habe jetzt mal mit einer GU 10 einer anderen Marke getestet, immer noch geht die Verbindung nach einger Zeit verloren... Kann es wie weiter oben beschrieben die Fassung das Signal so stören ? Die Lampe ist in eine Wechselschaltung eingebettet, Treppen mit Schalter oben und unten. Hatte gehofft das man über die Lampe mittels BWM schalten kann ohne dass man die Verkabelung nicht anfassen muss...
                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  tobrog
                  @frank-zoellner Hast du evtl andere zigbee sensoren, die du dort mal testen könntest, ob Verbindung besteht. Oder eine zigbee Steckdose als repeater zwischen conbee2 und Lampe nutzen.
                  Ich habe ein ähnliches setup wie du: Zwei Ikea GU10 Lampen und den Ikea Bewegungsmelder für die Haustürlampe. Das funktioniert bei mir tadellos seit über einem Jahr. Abstand zwischen conbee2 und den Lampen sind auch mehrer Meter mit Wänden und Zwischendecke, aber ich hab auch mehrere zigbee Steckdosen im Haus im Einsatz.
                  mickymM Frank ZoellnerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tobrog
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tobrog Auch wenn die Fachleute anderer Meinung sind. Versucche die Birnen am Einsatzort anzulernen. Wenn Du es in der Nähe des Koordinators machst und dann versucht der sich mit einem anderen Router zu verbinden, kann es sein, dass wenn das Netz zu schwach ist, die Lampe ganz rausfliegt.
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      @frank-zoellner sagte in TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung:
                      Natürlich geht die Verbindung verloren, wenn du das Zigbee-Gerät stromlos machst
                      • mickymM mickym
                        Frank Zoellner
                        @mickym ja ich schraube die ja vo Ort in die Fassung...
                        • ArmilarA Armilar
                          Frank Zoellner
                          @armilar Habt Ihr Eure Lampe dann direkt an der Stromversorgung und nicht noch auf nem regulären Wandschalter liegen ? Und wieso kann dann die Lampe eine Zeit im Zigbee netz sein und dann rausfliegen...
                          DJMarc75D Thomas BraunT ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobrog
                            Frank Zoellner
                            @tobrog ich kann mal schauen ob die Thermometer die ich hab dort versagen ...,
                            router habe ich genug rumfliegen...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              zigbee-Lampen macht man nicht stromlos. Wie @Armilar schrieb geht dann natürlich die Verbindung verloren und das macht ja wenig Sinn,
                              Lehrling seit 1975 !!!
                                @frank-zoellner
                                Ja, ZigBee-Geräte immer möglichst dauerhaft am Strom halten. Schalten dann aus dem Netzwerk heraus.
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @frank-zoellner
                                  ja, das funktioniert tatsächlich anders. (wie bei den Vorrednern bereits gesagt)
                                  Die Zigbeelampe liegt auf "Dauerstrom" und ist permanent mit dem Zigbee-Koordinator verbunden.
                                  Die Schalter sind in der Regel "smart", d.h. da ist ein Shelly oder ähnlich verbaut. Dieser Datenpunkt ist dann nur noch für den Schaltzustand der Lampe zuständig.
                                  Weil du sie mit dem herkömmlichen Wandschalter stromlos machst ;-)
                                  Somit kann die Lampe auch nicht als Zigbee-Repeater arbeiten, da sie ja aus ist und das reißt Löcher in dein Zigbee-Mesh. So das andere Zigbee-Geräte auch wieder die Verbindung zu anderen Zigbee-Teilnehmern suchen müssen.
                                  Nehmen wir mal dieses Bild als Beispiel für ein Zigbee-Netzwerk. Jeder Router (also deine Lampe ist auch ein Router) verbindet sich mit dem Koordinator. Jetzt versucht jeder Router eine Verbindung zu jedem anderen Router herzustellen und zu erhalten, so dass auch Endgeräte wie batteriebetriebene Sensoren (Temperatur, etc.) sich entweder direkt mit dem Koordinator oder mit einem Router verbinden. Das Suchen und Verbinde dauert in der Regel.
                                  Jetzt nimmst du dem Router, also deiner Lampe den Strom weg. Das Netzwerk bricht zusammen und muss sich neu organisieren
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @frank-zoellner
                                    @armilar sagte in TRADFRI GU10 verlieren immer wieder die Verbindung:
                                    @frank-zoellner
                                    Und das ganze kann geraume Zeit in Anspruch nehmen. Dein ZigBee-Netzwerk wird also immer wackeliger.
                                      @frank-zoellner
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Ja eben
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Ja eben
                                        Frank Zoellner
                                        ok, dann habe ich das mit den Lampen falsch gedacht, dann müsste ich für mein Vorhaben doch die Schalter smart machen....
                                          tobrog
                                          @frank-zoellner OK, damit dass du die Lampen stromlos schaltest hatte ich nicht gerechnet. 🙄
                                          Ich habe sie bei mir unter "Dauerstrom" und schalte nur der script (Tageszeit- und Bewegungsmelderabhängig) bzw per Vis. Benutze die Schalter für die Lampe überhaupt nicht mehr.
