  4. Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....
    5.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NicolomaN Offline
    NicolomaN Offline
    Nicoloma
    Guten Morgen,
    wenn der Back-It -Up. Adapter eine Backup macht bekommt der ganze Rasp keine Daten mehr.
    Das Backup wird erfolgreich, aber es dauert ziemlich lange.
    Das Problem das der Rasp in der zeit nicht ansprechbar ist und auch nicht weiter arbietet. Auch per MQTT keine Daten empfängt.
    Die Daten werden auf eine NAS gespeichert. Gegen die Dauer habe ich nichts, aber das der ganze Rasp nicht mehr macht.
    Habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank im vorraus
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • NicolomaN Nicoloma
      Guten Morgen,
      Habt ihr eine Idee?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nicoloma echt jetzt ? 1 GB Datenbackup ??? Wo kommt das her ???
      edit: influxdb ist schon klar aber das dauert halt dann auch 😀
      Lehrling seit 1975 !!!
        Guten Morgen,
        Habt ihr eine Idee?
        @nicoloma sagte in Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....:
        Wenn der arme Kleine da auch ein influx-Backup in der zu sehenden Größenordnung wuppen soll...
        Kein Wunder.
        NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
          Kein Wunder.
          NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          @thomas-braun Das habe ich mir gedacht.. Hast du eine Idee?
            @nicoloma
            Schau halt was da alles in die Datenbank gejubelt wird und reduziere das. Oder verkürze die Zeit wie lange die Daten vorgehalten werden.
              @nicoloma
              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              @thomas-braun Wie groß sind den eure? :-/
              Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @nicoloma
                Null. Ich hab gar keine influxdb laufen.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Das kann nicht als Vergleich dienen da ja jeder selbst entscheidet wieviele DPs gelogged werden.... ich logge grad mal 23 und mein Backup von influxdb liegt aktuell bei knapp 12 MB und wächst auch täglich nur minimal.... 1 GB ist natürlich viel zu gewaltig ...
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    @djmarc75 Was?
                    Ich logge
                    alleine nur im Userdata Ordner 19 Datenpunkte...und das ist nur der Anfang
                    Ich habe das gefühlt ich mach etwas falsch. Ich will halt alles bei Grafana sehen :-/
                    Das Problem das ein Teil meiner Heizungssteuerung über den Rasp läuft. Dan muss ich die Influxdatenbank in einer anderen Instanz seltener speichern -.-
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75 Was?
                      Ich logge
                      Und die vermutlich im Sekundentakt...
                        @djmarc75 Was?
                        Ich logge
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Aber Du sitzt da doch sicher nicht 24/7 vor Deinem GrafanaDashboard und beobachtest wie sich da alles ändert?!
                        Manche Werte sind sinnlos diese im Sekundentakt ( @Thomas-Braun schrieb das ja auch) zu loggen.
                          das ist für dein Problem irrelevant.
                          meine History hat inzwischen 48GB (ungepackt). trotzdem friert nichts ein.
                          Leider fehlt die Info zur wahrscheinlichsten Ursache: RAM!
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                            @homoran Ja, das wird es wohl sein. 2GB :-)
                            Kann ich dem Adapter eine maximale Ram Freigeben. Du hast wahrscheinlich Recht, er nimmt sich wahrscheinlich alle was er kriegen kann und lässt andere Prozesse einfrieren.
                              nein!
                              er braucht bei der Größe so viel wenn er es packen muss.
                                nein!
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                @homoran ja gut aber er sollte nicht einfrieren.
                                  @nicoloma
                                  Tut er ja auch nicht. Wenn der dicke Brocken verarbeitet wurde geht's ja auch weiter.
                                    @nicoloma
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                      @nicoloma
                                      Was ich sage...
                                        @nicoloma
                                        Was ich sage...
                                        NicolomaN Offline
                                        NicolomaN Offline
                                        Nicoloma
                                        @thomas-braun ok
                                          @thomas-braun ok
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @nicoloma Wenn du soviel loggen willst, lege dir mehrere Datenbanken an und verteile die Daten sinnvoll.
                                          Somit hast auch ein wenig mehr Sicherheit
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
