  4. Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....
    5.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NicolomaN Nicoloma
    @thomas-braun Das habe ich mir gedacht.. Hast du eine Idee?
    @nicoloma
    Schau halt was da alles in die Datenbank gejubelt wird und reduziere das. Oder verkürze die Zeit wie lange die Daten vorgehalten werden.
    NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nicoloma
      NicolomaN Offline
      NicolomaN Offline
      Nicoloma
      @thomas-braun Wie groß sind den eure? :-/
      Thomas BraunT DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        @nicoloma
        Null. Ich hab gar keine influxdb laufen.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @nicoloma sagte in Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....:
          Das kann nicht als Vergleich dienen da ja jeder selbst entscheidet wieviele DPs gelogged werden.... ich logge grad mal 23 und mein Backup von influxdb liegt aktuell bei knapp 12 MB und wächst auch täglich nur minimal.... 1 GB ist natürlich viel zu gewaltig ...
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            @djmarc75 Was?
            Ich logge
            alleine nur im Userdata Ordner 19 Datenpunkte...und das ist nur der Anfang
            Ich habe das gefühlt ich mach etwas falsch. Ich will halt alles bei Grafana sehen :-/
            Das Problem das ein Teil meiner Heizungssteuerung über den Rasp läuft. Dan muss ich die Influxdatenbank in einer anderen Instanz seltener speichern -.-
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              @djmarc75 Was?
              Ich logge
              Und die vermutlich im Sekundentakt...
                @djmarc75 Was?
                Ich logge
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Aber Du sitzt da doch sicher nicht 24/7 vor Deinem GrafanaDashboard und beobachtest wie sich da alles ändert?!
                Manche Werte sind sinnlos diese im Sekundentakt ( @Thomas-Braun schrieb das ja auch) zu loggen.
                  das ist für dein Problem irrelevant.
                  meine History hat inzwischen 48GB (ungepackt). trotzdem friert nichts ein.
                  Leider fehlt die Info zur wahrscheinlichsten Ursache: RAM!
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    @homoran Ja, das wird es wohl sein. 2GB :-)
                    Kann ich dem Adapter eine maximale Ram Freigeben. Du hast wahrscheinlich Recht, er nimmt sich wahrscheinlich alle was er kriegen kann und lässt andere Prozesse einfrieren.
                      nein!
                      er braucht bei der Größe so viel wenn er es packen muss.
                        nein!
                        NicolomaN Offline
                        NicolomaN Offline
                        Nicoloma
                        @homoran ja gut aber er sollte nicht einfrieren.
                          @nicoloma
                          Tut er ja auch nicht. Wenn der dicke Brocken verarbeitet wurde geht's ja auch weiter.
                            @nicoloma
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                              @nicoloma
                              Was ich sage...
                                @nicoloma
                                Was ich sage...
                                NicolomaN Offline
                                NicolomaN Offline
                                Nicoloma
                                @thomas-braun ok
                                  @thomas-braun ok
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @nicoloma Wenn du soviel loggen willst, lege dir mehrere Datenbanken an und verteile die Daten sinnvoll.
                                  Somit hast auch ein wenig mehr Sicherheit
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
