  4. Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....
    5.6k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NicolomaN Nicoloma
    @djmarc75 Was?
    Ich logge
    alleine nur im Userdata Ordner 19 Datenpunkte...und das ist nur der Anfang
    Ich habe das gefühlt ich mach etwas falsch. Ich will halt alles bei Grafana sehen :-/
    Das Problem das ein Teil meiner Heizungssteuerung über den Rasp läuft. Dan muss ich die Influxdatenbank in einer anderen Instanz seltener speichern -.-
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nicoloma sagte in Back-IT-UP Adapter lässt Rasp einfrieren....:
    Aber Du sitzt da doch sicher nicht 24/7 vor Deinem GrafanaDashboard und beobachtest wie sich da alles ändert?!
    Manche Werte sind sinnlos diese im Sekundentakt ( @Thomas-Braun schrieb das ja auch) zu loggen.
    Lehrling seit 1975 !!!
      @thomas-braun Wie groß sind den eure? :-/
      das ist für dein Problem irrelevant.
      meine History hat inzwischen 48GB (ungepackt). trotzdem friert nichts ein.
      Leider fehlt die Info zur wahrscheinlichsten Ursache: RAM!
      NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        @homoran Ja, das wird es wohl sein. 2GB :-)
        Kann ich dem Adapter eine maximale Ram Freigeben. Du hast wahrscheinlich Recht, er nimmt sich wahrscheinlich alle was er kriegen kann und lässt andere Prozesse einfrieren.
          nein!
          er braucht bei der Größe so viel wenn er es packen muss.
            nein!
            NicolomaN Offline
            NicolomaN Offline
            Nicoloma
            @homoran ja gut aber er sollte nicht einfrieren.
              @nicoloma
              Tut er ja auch nicht. Wenn der dicke Brocken verarbeitet wurde geht's ja auch weiter.
                @nicoloma
                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                  @nicoloma
                  Was ich sage...
                    @nicoloma
                    Was ich sage...
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    @thomas-braun ok
                      @thomas-braun ok
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @nicoloma Wenn du soviel loggen willst, lege dir mehrere Datenbanken an und verteile die Daten sinnvoll.
                      Somit hast auch ein wenig mehr Sicherheit
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
