  4. Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta)
170 Beiträge 28 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • M ManiacKill
    @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
    @dadolphs 3.8.1 kommt heute noch in den stable ... bissle warten 😀
    Ich hab noch die Version mit dem Proxy das fällt ja mit der neuen weg, muss man dann alles neu einrichten was die Schalter angeht ? Oder werden die Geräte genau so eingelesen nur eben über Login ?
    #97
    @maniackill Falscher Thread, aber Ja, login Daten angeben. Fertig
    • apollon77A apollon77
      @dadolphs AUsser Warten geht auch Admin - Expertenmodus aktivieren - Custom Install Icon (Github symbol) - "von NPM" tab nutzen, dann installiert die "Latest Beta" version
      dadolphs
      #98
      @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
      Perfekt und herzlichen Dank! Die Jalousie lässt sich schon wieder ansteuern und jetzt muss ich nur noch einige Geräte nach Smart Life bringen!
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        Also mit "powerstate" zu schalten scheint inzwischen leider recht unzuverlässig zu sein...
        Passiert denn im Adapter dann genau das selbe, als würde man in der App hier tippen?
        Würde nämlich sagen, dass ein Tippen in der App hier noch nie versagt hat - könnte aber auch sein, dass ich viel seltener von Hand als automatisch schalte. 😌
        (gehe auf jeden Fall im Moment meine Skripte durch und schaue, wo ich auf die Nutzung von "powerstate" verzichten kann).
        tobrog
        #99
        @padrino Bei mir funktioniert das Schalten über powerstate bisher noch zuverlässig, steuere meine virtuellen Fernbedienungen vom Switchbot Hub Mini damit.
          @padrino tja. Dann sind wohl die Rate Limits zurück. Und die betreffen die App nicht.
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #100
          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
          Ich dachte, der Adapter wäre "die App".
          Also kann amazon das schon unterscheiden, ob deren App oder Imitation?
          Was das Limit angeht, ganz verstehen tu ich das nicht.
          Das ist schon über alle und nicht pro Account, oder?
          Denn ich habe jetzt nicht Unmengen an Schaltungen hier und es gibt Tage, da geht nicht mal eine.
          Und was das Thema Tuya angeht FETT WÄRE AUCH NOCH EINE MÖGLICHKEIT ;)
            @hohmannc steht vllt was im log das die Push Verbindung nicht verbunden ist?
            hohmannc
            schrieb am zuletzt editiert von hohmannc
            #101
            @apollon77 also das ist sehr merkwürdig, wenn ich das Protokoll auf info habe, bekomme ich keine anständigen abfragen vom summary... wenn ich auf debug stelle, steht da dass die push Verbindung besteht und ich erhalte auch summary einträge... mir ist klar, dass das umstellen eigentlich nur was am log ändert, trotzdem ist es das was ich so beobachte.... es funktioniert aber einfach unzuverlässiger als 3.20.0 obwohl ich in den Grundeinstellungen auch bei 3.20 nichts geändert habe.... ich lass es erstmal auf debug und bleib erstmal auf 3.21.0. aber irgendwie komisch..
            • padrinoP padrino
              #102
              @padrino ja der Adapter ist wie die App aber aktuell ist in Absprache mit Amazon erkennbar das "wir" es sind. Wenn Amazon aber weiterhin hier ohne Rücksprachen globale Rate Limits macht dann kann der Adapter auch nicht erkennbar für Sie werden und bin einerseits fast davor, das wäre aber dann eher das Ende einer "Zusammenarbeit" ;-)
              Ergo: ja ist wie die App, aber für Amazon erkennbar ... Wenn als Rate Limits da sind heisst das das irgendwas "zu viel" ist ... ich versuche nur noch zu verstehen warum
              • H hohmannc
                #103
                @hohmannc Also wenn es mit Debug tut dann tuts auch ohne.
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #104
                  Könnte das nicht auf Timing Probleme hinweisen?
                  Mir ist bei Software schon so manches Mal unter gekommen, dass es im Debug Modus lief, weil da alles langsamer ist und so (zu) kritische Timings nicht fehl schlugen. 🤔
                  apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    #105
                    @padrino Wäre was den Fall angeht das erste mal in Jahren ... daher glaube ich das nicht und ohne Logs sage ich nichts weiter
                    • padrinoP padrino
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #106
                      @padrino gehts Dir eigentlich immernoch um diese SmartHomeDevices? Oder hast Du ein neues Thema eröffnet über welches Du Dich aufregst ?
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • apollon77A Offline
                        #107
                        Also ich habe heute seit längerem mal wieder eine Rückmeldung von Amazon bekommen und ich bin so langsam mit meinem Latein echt am Ende.
                        Zwischen 5 Mio und 3 Mio Requests je nach Version pro Tag. Das Throttling ist effektiv und daher kommen keine downstream impacts durch. Es scheint einige wenige Installationen mit 1-3 Mio requests pro Tag.
                        Oben stehen 3.20.1, 3.19.9 und 3.21.0
                        Mit den Infos komme ich zu dem Schluss das das - komplett unbekannte und nirgends gemeldete Fehler mal ausgenommen - einzelne User scheinbar hier manipulieren.
                        Und so lange das so ist werde ich auch nicht darüber nachdenken den Adapter "unauffindbar für Amazon" zu machen weil das bei den Zahlen krasse Effekte auf Skill Anbieter hätte. Ich weiss das das für die Ehrlichen unter Euch "scheisse" ist, aber mir gehen so langsam die Optionen aus.
                        Ich werden jetzt mal schauen in wieweit Amazon nicht doch gewillt ist "zielgerichteter diese verursachenden User" zu sperren, aber das ist halt so eine Sache ...
                        liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          #108
                          @djmarc75 Bissl aggressiv geschrieben finde ich - unnötig ;) ... Und ja hier ging es um das Push-Connection Problem von @hohmannc
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #109
                            @apollon77 ok.... sehe ich ein - ich entschuldige mich hiermit bei @padrino
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #110
                              Wie genau meinst du das? Falsche Version installiert oder anders manipuliert
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                #111
                                @liv-in-sky Naja damit jemand "millionen smart home device updates" machen kann - vor allem in der 3.21.0 wo das "regelmässig updaten" Featerure ausgebaut ist kann es an sich nur sein das jem,and die eigentlich im code verbauten "blocker und delays" geändert hat sodass er zb sekündlich werte abfragt oder sowas.
                                Die andere variante ist - und ja das iust nich 1000%ig auszuschliessen - das es nen Code bug gebit der mit bestimmten Settings sowas verursacht auch in den neuen Versionen. Dann erst recht ein Grund das zu prüfen und in dem Fall würden es die User ggf erst merken wenn Sie gesperrt wären.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #112
                                  Der Adapter müsste doch eigentlich mitzählen können. Das tut er vermutlich sowieso schon, richtig?
                                  Kann man das selbst irgendwo sehen und damit kontrollieren?
                                  Eine Vermutung: Wie viele Amazon-Geräte (Echos, Fire TV etc.) nutzt du denn bei der Entwicklung? Bei mir sind es z.B. 24 Echo/FireTV-Geräte + 5 mal auf dem Handy. Nicht das so etwas halt zu sehr (e)skaliert und ich einer dieser Horror-Benutzer bin.
                                  Und das will hier vermutlich niemand haben wollen ... aber bei Microsoft Exchange schaut der Server (hier wäre es Adapter) regelmäßig nach ob es irgendwelche Notfallmaßnahmen gibt und wendet diese ggf. an.
                                  Vielleicht braucht es bei solch "sensiblen" Dingen etwas in der Art. Wobei - wie Benachrichtigen? Durchsage auf den Echos? Email an den Benutzer der beim Adapter dafür zwingend eine hinterlegen muss?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #113
                                    @apollon77
                                    Kannst du nicht was einbauen, dass man selbst ermitteln kann, wie viele Requests man pro Tag verursacht. Ich steuere 3 Rollläden morgens und abends und sonst nichts. Troztdem bin ich gefühlt immer mit als erster vom Rate-Limit betroffen...
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      #114
                                      @bananajoe Ich hab den Adapter nur kurz laufen bei der Entwicklung und bedenkt bitte das das reine laufen haben bzw andere Dinge tun egal ist.
                                      Bei den Rate Limits geht es um Abfragen oder Aktionen über SKILL-Geräte (ich denke noch nicht mal so sehr die Amazon eigenen Geräte", das Problem sind Lesen oder Steuern über Skill.
                                      Der Adapter hat hier Blockzeiten von 20 Minuten für eine Abfrage drin. Selbst mit 100 Geräten (Fiktive Zahl) alle 20 Minuten wären das am Tag 7.200 Abfragen. Minütlich dann schon 144.000 Abfragen ...
                                      Also ja klar ich könnte einbauen das der Adapter zählt und wenn "stündlich" ne gewisse Zahl überschritten ist sich beendet ...Vllt mach ich das jetzt noch.
                                      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #115
                                        @apollon77 ok, Skills (und insbesondere Smarthome-geräte) nutze ich über den Alexa-Adapter gar nicht sondern steuere alles brav an Alexa vorbei, also sollte ich auch - hoffentlich - kein Problemkind sein.
                                        Aber mal ein fettes DANKE für die Energie die du da reinsteckst.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #116
                                          vorne weg - ich habe keine ahnung, in welchen tiefen von amazon du rum-codest - wenn also die idee zu doof ist, einfach ignorieren :-)
                                          aber zählen da eigentlich auch die iobroker-skills mit ? ist eigentlich ein iot ding, aber ist ein skill und gehört zu meinem account
