  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann
    Was ist denn eine 'richtige Aufforderung'?
    Das schaut man sich regelmäßig an.
    gluecksmann
    #82
    Da könnte man jetzt drüber streiten... aber ich habe es auf meine ToDO Liste gesetzt das regelmäßig zu machen... Schauen wir mal ob wir jetzt weiterkommen...
    • G gluecksmann
      Ah, ok... Und da gibt es keine richtige Aufforderung das zu machen.... läut noch das Update...
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #83
      @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
      Du hast halt hier keinen Desktop-Aufsatz, der das Ganze in Form von Meldungen o.ä. präsentiert.
      Ein Linux soll vor allem eins: Laufen!
      Um Updates muss man sich schon selbst kümmern.
      Ich bin ja auch eher "WIndows-ianer". Die "Linux-er" ticken da anders 😁 😁 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • G gluecksmann
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   armv7l
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         08:52:17 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.68, 0.46, 0.44
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Fri Nov 11 07:52:17 UTC 2022
        Fri Nov 11 08:52:17 CET 2022
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.4G        4.8G         55M        1.8G        6.4G
        Swap:           99M         22M         77M
        Total:         8.0G        1.4G        4.8G
                 7898 M total memory
                 1354 M used memory
                  695 M active memory
                 2205 M inactive memory
                 4769 M free memory
                  203 M buffer memory
                 1571 M swap cache
                   99 M total swap
                   22 M used swap
                   77 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G   66M  3.8G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        372M    /var/
        116M    /var/lib
        77M     /var/log
        76M     /var/cache
        69M     /var/lib/apt/lists
        /opt/iobroker/backups:
        94M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        79M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.15.1
        /usr/bin/node           v16.15.1
        /usr/bin/npm            8.11.0
        nodejs:
          Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.23
        admin:          6.2.23
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.3.2  [Updatable]
        Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 1.7.1  [Updatable]
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.14 [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        Objects and States
        Objects:        10643
        States:         8595
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 194
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18832      648/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14012910   21240/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769369    14907/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769178    14772/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4771258    14772/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4772280    14938/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4772087    14791/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10039177   10195/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18834      648/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14012909   21240/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4772234    14892/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16023      637/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14012293   21242/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       4774195    15209/io.musiccast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4772424    15006/io.chromecast
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11164      368/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:57313           0.0.0.0:*                           108        11166      368/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16515      637/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11165      368/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::56623                :::*                                108        11167      368/avahi-daemon: r
        gluecksmann
        #84
        @gluecksmann
        So, das wäre erledigt...stehe ich leider immer noch vor dem Problem die vis-view.json in den Ordner Main zu bekommen...
        • CodierknechtC Codierknecht
          #85
          @codierknecht
          Ist ja nicht so, als wenn es nicht drölftrilliarden Desktops oder Fenstermanager für Linux gäbe. Aber im Serverbetrieb verbietet sich der Betrieb eines Desktops.
          Die 'pending Updates' wurden in früheren Versionen in der Konsole bei der motd Begrüßung angezeigt.
          Wurde aber wegen Sicherheitsbedenken wieder abgeschafft.
          CodierknechtC G 2 Antworten Letzte Antwort
            @codierknecht
            Codierknecht
            #86
            OT:
            @thomas-braun sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
            Wir hatten mal einen Kollegen, der in einem (Windows-)Serverprozess Fehlermeldungen per MessageBox ausgegeben hat.
            Das war ein Spaß ...
              @codierknecht
              gluecksmann
              #87
              Verstehe kein Wort... Sorry... DAU
              • crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #88
                hast du denn wie oben die alte gelöscht? bzw du hast doch den Adapter neu installiert, richtig, somit ist alles leer, hast du schon ein Projekt erstellt? oder ist auch kein main mehr vorhanden?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  gluecksmann
                  #89
                  @crunchip
                  Ich habe den VIS Adaper gelöscht...inkl alles darauf beruhenden Komponenten.
                  Beim Start legt er ja ein neues Projekt an, deswegen ist da wieder ein Main Ordner vorhanden
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #90
                    @gluecksmann dann versuchen wir es mal so
                    iob stop
                    danach
                    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    mv main MeinAltesProjekt
                    anschließend iobroker wieder starten und dein Projekt main importieren
                      iob stop
                      danach
                      gluecksmann
                      #91
                      @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
                      iob stop
                      danach
                      wie importiere ich das Projekt?
                      • G gluecksmann
                        iob stop
                        danach
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #92
                        @gluecksmann na vis editor, Dateimanager
                        zeig mal was für Projekt nun angezeigt wird im Editor
                          gluecksmann
                          #93
                          @crunchip
                          wenn ich VIS starte, sagt er mir das er noch kein Projekt hat.. wenn ich es ihn anlegen lasse, habe ich wieder den Ordner MAIN, wo ich aber meine Datei NICHT reinkopiert bekomme...
                          • G gluecksmann
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #94
                            wenn ich VIS starte
                            wenn du den Editor startest?
                            zeig mal nen screen
                              wenn ich VIS starte
                              zeig mal nen screen
                              gluecksmann
                              #95
                              @crunchip
                              • G gluecksmann
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #96
                                @gluecksmann ok, dann erstell mal eine neue view und lösche anschliessend die demo view
                                und zeig mal was unter Setup/Projekte steht
                                  gluecksmann
                                  #97
                                  @crunchip
                                  • G gluecksmann
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #98
                                    @gluecksmann wo bitte ist jetzt das Projekt MeinAltesProjekt und woher kommt jetzt superwetter
                                      gluecksmann
                                      #99
                                      @crunchip
                                      Superwetter ist was älteres...
                                      Und warum er den anderen Ordner nicht erstellt hat, weiß ich nicht... ich probiere es noch mal...
                                      • G gluecksmann
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #100
                                        du hattest doch den vis adapter gelöscht, somit ist doch alles leer
                                        ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                          gluecksmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                          #101
                                          @crunchip
                                          scheinbar nicht....
                                          und der ordner will auch nicht auftauchen
