  4. Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta)
170 Beiträge 28 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dadolphs Ohne 3.21.0 bitte erst updaten, aber ja es scheint wohl einzelne User zu geben (gibt noch nen anderen Thread) die wieder Rate Limit Probleme haben ... Diesmal passiert aber bei mir kein Rate Limit
    dadolphs
    #86
    @apollon77 Ich bin auf 3.21.0 und nutze powerstate:
    • DJMarc75D DJMarc75
      @dadolphs Welche Version vom Adapter ?
      Welche DPs nutzt Du im Skript zum Schalten ?
      Am Besten mal zeigen.
      dadolphs
      #87
      @djmarc75 Ich bin auf der 3.21.0 und ich nutze powerstate:
      • D dadolphs
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #88
        @dadolphs
        @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
        tja. Dann sind wohl die Rate Limits zurück. Und die betreffen die App nicht.
        Was sind denn das für Lampen?
        Lehrling seit 1975 !!!
        D M 2 Antworten Letzte Antwort
          @dadolphs
          dadolphs
          schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
          #89
          @djmarc75 Die meisten Lampen hängen an Steckdosen oder auch eine Jalousie-Steuerung von verschiedenen Herstellern, wie z.B. über Smart Life oder Gosund.
          • D dadolphs
            #90
            @dadolphs TUYA ADAPTER 3.8.!!!!! Gibt KEINE Ausrede mehr den nicht zu benutzen ;-) (und ja ich kanns nicht "lauter" schreien als in Grossbuchstaben und vielen Ausrufezeichen)
            D 2 Antworten Letzte Antwort
              dadolphs
              #91
              @apollon77 Danke für den Tipp und probiere ich aus!
                dadolphs
                #92
                @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                Wo finde ich den Adapter? Im Beta-Repository finde ich nur die Version 3.7.2 ... Wenn woanders, wäre ich für einen Tipp zur Installation sehr dankbar.
                DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dadolphs
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #93
                  @dadolphs 3.8.1 kommt heute noch in den stable ... bissle warten 😀
                  • D dadolphs
                    #94
                    @dadolphs AUsser Warten geht auch Admin - Expertenmodus aktivieren - Custom Install Icon (Github symbol) - "von NPM" tab nutzen, dann installiert die "Latest Beta" version
                      @dadolphs
                      ManiacKill
                      #95
                      @djmarc75 Ja ich hab auch das Problem, ich hab immer Alexa Lampen Gruppen geschaltet aber das funktioniert nicht mehr ! Ich schalte jetzt die Gruppen über Commands von meinem FireTV.
                        ManiacKill
                        #96
                        @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                        Ich hab noch die Version mit dem Proxy das fällt ja mit der neuen weg, muss man dann alles neu einrichten was die Schalter angeht ? Oder werden die Geräte genau so eingelesen nur eben über Login ?
                        • M ManiacKill
                          #97
                          @maniackill Falscher Thread, aber Ja, login Daten angeben. Fertig
                            dadolphs
                            #98
                            Perfekt und herzlichen Dank! Die Jalousie lässt sich schon wieder ansteuern und jetzt muss ich nur noch einige Geräte nach Smart Life bringen!
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              Also mit "powerstate" zu schalten scheint inzwischen leider recht unzuverlässig zu sein...
                              Passiert denn im Adapter dann genau das selbe, als würde man in der App hier tippen?
                              Würde nämlich sagen, dass ein Tippen in der App hier noch nie versagt hat - könnte aber auch sein, dass ich viel seltener von Hand als automatisch schalte. 😌
                              (gehe auf jeden Fall im Moment meine Skripte durch und schaue, wo ich auf die Nutzung von "powerstate" verzichten kann).
                              tobrog
                              #99
                              @padrino Bei mir funktioniert das Schalten über powerstate bisher noch zuverlässig, steuere meine virtuellen Fernbedienungen vom Switchbot Hub Mini damit.
                                @padrino tja. Dann sind wohl die Rate Limits zurück. Und die betreffen die App nicht.
                                padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #100
                                Ich dachte, der Adapter wäre "die App".
                                Also kann amazon das schon unterscheiden, ob deren App oder Imitation?
                                Was das Limit angeht, ganz verstehen tu ich das nicht.
                                Das ist schon über alle und nicht pro Account, oder?
                                Denn ich habe jetzt nicht Unmengen an Schaltungen hier und es gibt Tage, da geht nicht mal eine.
                                Und was das Thema Tuya angeht FETT WÄRE AUCH NOCH EINE MÖGLICHKEIT ;)
                                  @hohmannc steht vllt was im log das die Push Verbindung nicht verbunden ist?
                                  hohmannc
                                  schrieb am zuletzt editiert von hohmannc
                                  #101
                                  @apollon77 also das ist sehr merkwürdig, wenn ich das Protokoll auf info habe, bekomme ich keine anständigen abfragen vom summary... wenn ich auf debug stelle, steht da dass die push Verbindung besteht und ich erhalte auch summary einträge... mir ist klar, dass das umstellen eigentlich nur was am log ändert, trotzdem ist es das was ich so beobachte.... es funktioniert aber einfach unzuverlässiger als 3.20.0 obwohl ich in den Grundeinstellungen auch bei 3.20 nichts geändert habe.... ich lass es erstmal auf debug und bleib erstmal auf 3.21.0. aber irgendwie komisch..
                                  • padrinoP padrino
                                    #102
                                    @padrino ja der Adapter ist wie die App aber aktuell ist in Absprache mit Amazon erkennbar das "wir" es sind. Wenn Amazon aber weiterhin hier ohne Rücksprachen globale Rate Limits macht dann kann der Adapter auch nicht erkennbar für Sie werden und bin einerseits fast davor, das wäre aber dann eher das Ende einer "Zusammenarbeit" ;-)
                                    Ergo: ja ist wie die App, aber für Amazon erkennbar ... Wenn als Rate Limits da sind heisst das das irgendwas "zu viel" ist ... ich versuche nur noch zu verstehen warum
                                    • H hohmannc
                                      #103
                                      @hohmannc Also wenn es mit Debug tut dann tuts auch ohne.
                                        padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                        #104
                                        Könnte das nicht auf Timing Probleme hinweisen?
                                        Mir ist bei Software schon so manches Mal unter gekommen, dass es im Debug Modus lief, weil da alles langsamer ist und so (zu) kritische Timings nicht fehl schlugen. 🤔
                                        apollon77A DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • padrinoP padrino
                                          #105
                                          @padrino Wäre was den Fall angeht das erste mal in Jahren ... daher glaube ich das nicht und ohne Logs sage ich nichts weiter
