  4. Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta)
170 Beiträge 28 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sit-in wenn es auf der Amazon Seite schon fehlt dann wird der Adapter auch nix finden. Amazon Support? Mal tablet Alexa deaktivieren und neu aktivieren?
    sit-in
    #69
    @djmarc75 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
    @sit-in sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
    Den Objektbaum löschen und Alexa neu installieren
    Servus, aber bitte nicht unnötig neu starten und auch neu installieren macht erstmal bei sowas wenig Sinn.
    Wir finden da schon eine Lösung !
    Wie schon geschrieben wäre ein DEBUG-LOG sinnvoll...
    Du stellst erstmal unter Instanzen das LOG-Level vom AlexaAdapter auf Debug. Standard ist Info.
    Dann gehst Du Protokolle und stellst die Quelle auf Alexa2.0 um und lässt das Teil nach einem Neustart des Adapters mal rennen.... sobald da irgendwas von "Initialization done" steht dann pausierst Du das LOG.
    Anschliessend mal alles von a bis z markieren und kopieren und dann an @apollon77 per eMail schicken...
    ich hab die eMailAdresse grad nicht parat aber er wird diese bestimmt hier posten wenn er das liest.
    Wichtig aber - jetzt erstmal nix anderes machen 😀
    Okay werde ich mal in Angriff nehmen! Habe aktuell noch ein anderes Problem, mit dem ich z.Z. kämpfe (Cloud) und auch über Debug schaue. Wenn ich das mit Hilfe der ioBroker entwickler gelöst habe, mache ich hier weiter...
    @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
    Das Tablet wird aber auf der Amazon Seite angezeigt :) Hatte bei meinem Post ja ein Screenshot angehangen, wo die ganzen Geräte zu sehen sind, neben den 5 Echo Devices auch das Tablet.
      hohmannc
      #70
      @apollon77
      moin auf 3.21.0 geht sowohl bei einem Kumpel und mir nicht mehr der summary, er bleibt einfach leer. wenn ich downgrade auf 3.20.0 funktioniert es auch erst nicht. ich muss dann den adapter löschen, neuen cookie laden, dann geht summary wieder.
      neuen cookie unter 3.21.0 hat nicht funktioniert.
      gab es bei anderen auch das problem?
      • H hohmannc
        @apollon77
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #71
        @hohmannc moin, dann ist bei Deinem Kumpel und bei Dir wohl was faul ?! Steht bei Dir und Deinem Kumpel was im LOG ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          hohmannc
          #72
          @djmarc75 nope!
          wenn ich auf debug stelle kommt auch kein summary an! auf 3.20.0 funktioniert es wunderbar
          • H hohmannc
            @djmarc75 nope!
            #73
            @hohmannc steht vllt was im log das die Push Verbindung nicht verbunden ist?
            H 2 Antworten Letzte Antwort
              hohmannc
              #74
              @apollon77 soll ich dir einfach mal einen kompletten log schicken von aktivieren bis ersten Befehl?
              Würde dann am Wochenende den nochmal updaten? Aber sind wir die einzigen mit dem Problem?:/
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hohmannc
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                #75
                @hohmannc said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                Also ich kann nicht für alle sprechen, aber zumindest bei mir klappt es ohne probleme auch mit der 3.21.0.
                Du kannst das doch leicht selbst im Log sehen. Nach Adapter-Start sollte so etwas im Log auftauchen:
                 info: alexa2.0 (14560) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                Wenn es mit der Push Verbindung nicht klappt mehrmals so etwas wie :
                alexa2.0 (14560) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                  dadolphs
                  #76
                  Moin zusammen!
                  Seit ein paar Tagen funktionieren meine recht alten Skripte zum Einschalten von Beleuchtung über den Alexa-Adapter nicht mehr. Ich sehe z.B. an Debug-Meldungen, dass die Skripte laufen, aber es greifen keine Schaltoperationen.
                  Die Richtigkeit der Objekt-IDs habe ich überprüft und über die App kann ich alle Geräte sauber schalten.
                  Ich habe keine Ahnung, wo ich noch schauen könnte.
                  Hat da jemand einen Tipp für mich?
                  Danke und Gruß,
                  Dirk
                  DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dadolphs
                    Moin zusammen!
                    Danke und Gruß,
                    Dirk
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #77
                    @dadolphs Welche Version vom Adapter ?
                    Welche DPs nutzt Du im Skript zum Schalten ?
                    Am Besten mal zeigen.
                    • D dadolphs
                      Moin zusammen!
                      Danke und Gruß,
                      Dirk
                      #78
                      @dadolphs Ohne 3.21.0 bitte erst updaten, aber ja es scheint wohl einzelne User zu geben (gibt noch nen anderen Thread) die wieder Rate Limit Probleme haben ... Diesmal passiert aber bei mir kein Rate Limit
                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                        KSY
                        #79
                        @apollon77
                        habe die 3.21.0, bei mir lassen sich die Geräte (SmartLife Chinadosen) über ioBroker, also VIS und Scripte auch nicht mehr schalten, der jeweilige Datenpunkt powerState des Geräts wird zwar aktualisiert, die Teile reagieren aber nicht.
                        Geht nur über die SmartLife-App.
                        Wenn ich unter Objekte einen DP powerstate manuell auf true oder false setze, wird das zwar angezeigt, aber keine Reaktion beim Gerät.
                        Jemand eine Idee?
                        • K KSY
                          @apollon77
                          Jemand eine Idee?
                          #80
                          @ksy sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                          SmartLife
                          Verwende den tuya Adapter für die Dinger.
                            SmartLife
                            KSY
                            #81
                            In der Info vom Tuya-Adapter steht: funzt nur mit Version < 3.14
                            Ich hab die 4.4.2 am Handy, geht das dann oder soll ich jetzt die App downgraden?
                            • K KSY
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #82
                              @ksy wenns um Tuya geht bitte in dem Thread schauen und weitermachen
                              https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1-beta?_=1668111183145
                                KSY
                                #83
                                @djmarc75
                                👍 Danke für die Info, werd ich mir ansehen...
                                • K KSY
                                  @djmarc75
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #84
                                  @apollon77
                                  Also mit "powerstate" zu schalten scheint inzwischen leider recht unzuverlässig zu sein...
                                  Passiert denn im Adapter dann genau das selbe, als würde man in der App hier tippen?
                                  Würde nämlich sagen, dass ein Tippen in der App hier noch nie versagt hat - könnte aber auch sein, dass ich viel seltener von Hand als automatisch schalte. 😌
                                  (gehe auf jeden Fall im Moment meine Skripte durch und schaue, wo ich auf die Nutzung von "powerstate" verzichten kann).
                                  apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    #85
                                    @padrino tja. Dann sind wohl die Rate Limits zurück. Und die betreffen die App nicht.
                                      dadolphs
                                      #86
                                      @apollon77 Ich bin auf 3.21.0 und nutze powerstate:
                                        dadolphs
                                        #87
                                        @djmarc75 Ich bin auf der 3.21.0 und ich nutze powerstate:
                                        • D dadolphs
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #88
                                          @dadolphs
                                          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                                          Was sind denn das für Lampen?
                                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
