  4. Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta)
170 Beiträge 28 Kommentatoren 35.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @hohmannc steht vllt was im log das die Push Verbindung nicht verbunden ist?
    hohmannc
    #74
    @apollon77 soll ich dir einfach mal einen kompletten log schicken von aktivieren bis ersten Befehl?
    Würde dann am Wochenende den nochmal updaten? Aber sind wir die einzigen mit dem Problem?:/
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hohmannc
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #75
      @hohmannc said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
      Also ich kann nicht für alle sprechen, aber zumindest bei mir klappt es ohne probleme auch mit der 3.21.0.
      Du kannst das doch leicht selbst im Log sehen. Nach Adapter-Start sollte so etwas im Log auftauchen:
       info: alexa2.0 (14560) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      Wenn es mit der Push Verbindung nicht klappt mehrmals so etwas wie :
      alexa2.0 (14560) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
        dadolphs
        #76
        Moin zusammen!
        Seit ein paar Tagen funktionieren meine recht alten Skripte zum Einschalten von Beleuchtung über den Alexa-Adapter nicht mehr. Ich sehe z.B. an Debug-Meldungen, dass die Skripte laufen, aber es greifen keine Schaltoperationen.
        Die Richtigkeit der Objekt-IDs habe ich überprüft und über die App kann ich alle Geräte sauber schalten.
        Ich habe keine Ahnung, wo ich noch schauen könnte.
        Hat da jemand einen Tipp für mich?
        Danke und Gruß,
        Dirk
        DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dadolphs
          Moin zusammen!
          Danke und Gruß,
          Dirk
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #77
          @dadolphs Welche Version vom Adapter ?
          Welche DPs nutzt Du im Skript zum Schalten ?
          Am Besten mal zeigen.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • D dadolphs
            Moin zusammen!
            Danke und Gruß,
            Dirk
            #78
            @dadolphs Ohne 3.21.0 bitte erst updaten, aber ja es scheint wohl einzelne User zu geben (gibt noch nen anderen Thread) die wieder Rate Limit Probleme haben ... Diesmal passiert aber bei mir kein Rate Limit
            K D 2 Antworten Letzte Antwort
              KSY
              #79
              @apollon77
              habe die 3.21.0, bei mir lassen sich die Geräte (SmartLife Chinadosen) über ioBroker, also VIS und Scripte auch nicht mehr schalten, der jeweilige Datenpunkt powerState des Geräts wird zwar aktualisiert, die Teile reagieren aber nicht.
              Geht nur über die SmartLife-App.
              Wenn ich unter Objekte einen DP powerstate manuell auf true oder false setze, wird das zwar angezeigt, aber keine Reaktion beim Gerät.
              Jemand eine Idee?
              • K KSY
                @apollon77
                Jemand eine Idee?
                #80
                @ksy sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                SmartLife
                Verwende den tuya Adapter für die Dinger.
                  SmartLife
                  KSY
                  #81
                  In der Info vom Tuya-Adapter steht: funzt nur mit Version < 3.14
                  Ich hab die 4.4.2 am Handy, geht das dann oder soll ich jetzt die App downgraden?
                  • K KSY
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #82
                    @ksy wenns um Tuya geht bitte in dem Thread schauen und weitermachen
                    https://forum.iobroker.net/topic/59737/tuya-adapter-3-8-1-beta?_=1668111183145
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      KSY
                      #83
                      @djmarc75
                      👍 Danke für die Info, werd ich mir ansehen...
                      • K KSY
                        @djmarc75
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #84
                        @apollon77
                        Also mit "powerstate" zu schalten scheint inzwischen leider recht unzuverlässig zu sein...
                        Passiert denn im Adapter dann genau das selbe, als würde man in der App hier tippen?
                        Würde nämlich sagen, dass ein Tippen in der App hier noch nie versagt hat - könnte aber auch sein, dass ich viel seltener von Hand als automatisch schalte. 😌
                        (gehe auf jeden Fall im Moment meine Skripte durch und schaue, wo ich auf die Nutzung von "powerstate" verzichten kann).
                        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          #85
                          @padrino tja. Dann sind wohl die Rate Limits zurück. Und die betreffen die App nicht.
                            dadolphs
                            #86
                            @apollon77 Ich bin auf 3.21.0 und nutze powerstate:
                              dadolphs
                              #87
                              @djmarc75 Ich bin auf der 3.21.0 und ich nutze powerstate:
                              • D dadolphs
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #88
                                @dadolphs
                                @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                                Was sind denn das für Lampen?
                                D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dadolphs
                                  dadolphs
                                  schrieb am zuletzt editiert von dadolphs
                                  #89
                                  @djmarc75 Die meisten Lampen hängen an Steckdosen oder auch eine Jalousie-Steuerung von verschiedenen Herstellern, wie z.B. über Smart Life oder Gosund.
                                  • D dadolphs
                                    #90
                                    @dadolphs TUYA ADAPTER 3.8.!!!!! Gibt KEINE Ausrede mehr den nicht zu benutzen ;-) (und ja ich kanns nicht "lauter" schreien als in Grossbuchstaben und vielen Ausrufezeichen)
                                      dadolphs
                                      #91
                                      @apollon77 Danke für den Tipp und probiere ich aus!
                                        dadolphs
                                        #92
                                        @apollon77 said in Alexa2 Adapter 3.21.0 (Beta):
                                        Wo finde ich den Adapter? Im Beta-Repository finde ich nur die Version 3.7.2 ... Wenn woanders, wäre ich für einen Tipp zur Installation sehr dankbar.
                                        • D dadolphs
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #93
                                          @dadolphs 3.8.1 kommt heute noch in den stable ... bissle warten 😀
