  3. Einsteigerfragen
  4. *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach
    5.6k
132 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @crunchip sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    sudo rm -R /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
    Beim Adapter löschen kommt dann das ....
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #66
    @gluecksmann sagte in *gelöst* Zigbee Adapter läuft nicht mehr nach:
    hast du denn nicht erst versucht die main zu löschen bevor du jetzt den ganzen Adapter löscht
    • G gluecksmann
      DEN ? Welchen?
      #67
      DEN ? Welchen?
      Den aus dem Screenshot.
      Wäre es kein Screenshot sondern Text könnte ich das auch zitieren.
      • G gluecksmann
        DEN ? Welchen?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #68
        @gluecksmann könnte man kopieren wenn textformat, steht doch da welcher
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          gluecksmann
          #69
          @crunchip
          Oh...ähm...manchmal hilft lesen...und den Wink mit dem Zaun habe ich auch mitbekommen duck
            @gluecksmann iob stoppen und dann die Datei löschen
            danach iobroker wieder starten und mit dem Dateimanager das Projekt main importieren
            sollte das immernoch nicht funktionieren, dann den Vis Adapter de/installieren, vllt ist generel mit deinem vis Adapter etwas faul.
            @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
            aufgrund eines tragischen Umstands meine komplette VIS verloren
            was auch immer dahinter steckt
            gluecksmann
            #70
            @crunchip
            so, habe jetzt VIS gelöscht... neu installiert... stehe weiterhin vor dem Problem das ich die json Datei da nicht reinkopiert bekomme.
            PS: das Löschen eines Adapters dauert bei mir 10min :-(
            • G gluecksmann
              @crunchip
              #71
              Zu lang.
              Wie bist du da unterwegs?
              https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                Zu lang.
                gluecksmann
                #72
                Hab zumindest einen Teil da schon mal reingepostet... Aber was soll ich da schreiben?
                • G gluecksmann
                  #73
                  @gluecksmann
                  Die Ausgabe des Skripts hier posten.
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    #74
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Architecture:   armv7l
                    Docker:         false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Raspbian
                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="10"
                    VERSION="10 (buster)"
                    VERSION_CODENAME=buster
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                    Systemuptime and Load:
                     08:52:17 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.68, 0.46, 0.44
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Fri Nov 11 07:52:17 UTC 2022
                    Fri Nov 11 08:52:17 CET 2022
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        1.4G        4.8G         55M        1.8G        6.4G
                    Swap:           99M         22M         77M
                    Total:         8.0G        1.4G        4.8G
                             7898 M total memory
                             1354 M used memory
                              695 M active memory
                             2205 M inactive memory
                             4769 M free memory
                              203 M buffer memory
                             1571 M swap cache
                               99 M total swap
                               22 M used swap
                               77 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G   66M  3.8G   2% /run
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    372M    /var/
                    116M    /var/lib
                    77M     /var/log
                    76M     /var/cache
                    69M     /var/lib/apt/lists
                    /opt/iobroker/backups:
                    94M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    206M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    135M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    79M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.15.1
                    /usr/bin/node           v16.15.1
                    /usr/bin/npm            8.11.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.15.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                         16.18.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 100
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.23
                    admin:          6.2.23
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
                    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.4.0, installed 6.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.2.2
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 1.7.1  [Updatable]
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.18  , installed 1.4.14 [Updatable]
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.2
                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.7
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.3
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.2
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    Objects and States
                    Objects:        10643
                    States:         8595
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Pending Updates: 194
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18832      648/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14012910   21240/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769369    14907/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4769178    14772/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4771258    14772/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       4772280    14938/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4772087    14791/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10039177   10195/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18834      648/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14012909   21240/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4772234    14892/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16023      637/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14012293   21242/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       4774195    15209/io.musiccast.
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       4772424    15006/io.chromecast
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11164      368/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:57313           0.0.0.0:*                           108        11166      368/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16515      637/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11165      368/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::56623                :::*                                108        11167      368/avahi-daemon: r
                    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker:         false
                      Release:        10
                      Codename:       buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      CPU threads: 4
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M         22M         77M
                               7898 M total memory
                               1354 M used memory
                                695 M active memory
                               4769 M free memory
                                203 M buffer memory
                               1571 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 22 M used swap
                                 77 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      372M    /var/
                      116M    /var/lib
                      77M     /var/log
                      76M     /var/cache
                      /usr/bin/npm            8.11.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.2.23
                      ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects:        10643
                      States:         8595
                      #75
                      @gluecksmann
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Künftig regelmäßig machen!
                      Und die Adapter auch aktuell halten.
                        @gluecksmann
                        iob stop
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        gluecksmann
                        #76
                        Diese Angabe verstehe ich nicht... was ist da zu Updaten? Bei den Adaptern werden mir nur 3 oder 4 Angezeigt das es Updates gibt
                        • G gluecksmann
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          #77
                          @gluecksmann
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @gluecksmann
                            gluecksmann
                            #78
                            @codierknecht
                            Ja, das habe ich schon gesehen... ich möchte aber wissen WAS das ist. Ich das z.B. wie ein Windowsupdate zu verstehen, also Aktualisierungen des Betriebssystems?
                            • G gluecksmann
                              @codierknecht
                              #79
                              @gluecksmann
                              Ja, das ist vom OS=Operating System = Betriebssystem
                                @gluecksmann
                                gluecksmann
                                #80
                                Ah, ok... Und da gibt es keine richtige Aufforderung das zu machen.... läut noch das Update...
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  #81
                                  @gluecksmann
                                  Was ist denn eine 'richtige Aufforderung'?
                                  Das schaut man sich regelmäßig an.
                                    @gluecksmann
                                    gluecksmann
                                    #82
                                    Da könnte man jetzt drüber streiten... aber ich habe es auf meine ToDO Liste gesetzt das regelmäßig zu machen... Schauen wir mal ob wir jetzt weiterkommen...
                                    • G gluecksmann
                                      Codierknecht
                                      #83
                                      Du hast halt hier keinen Desktop-Aufsatz, der das Ganze in Form von Meldungen o.ä. präsentiert.
                                      Ein Linux soll vor allem eins: Laufen!
                                      Um Updates muss man sich schon selbst kümmern.
                                      Ich bin ja auch eher "WIndows-ianer". Die "Linux-er" ticken da anders 😁 😁 😁
                                      • G gluecksmann
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker:         false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M         22M         77M
                                                 7898 M total memory
                                                 1354 M used memory
                                                  695 M active memory
                                                 4769 M free memory
                                                  203 M buffer memory
                                                 1571 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   22 M used swap
                                                   77 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        372M    /var/
                                        116M    /var/lib
                                        77M     /var/log
                                        76M     /var/cache
                                        /usr/bin/npm            8.11.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.2.23
                                        ioBroker-Instances
                                        Objects and States
                                        Objects:        10643
                                        States:         8595
                                        gluecksmann
                                        #84
                                        @gluecksmann
                                        So, das wäre erledigt...stehe ich leider immer noch vor dem Problem die vis-view.json in den Ordner Main zu bekommen...
                                          #85
                                          @codierknecht
                                          Ist ja nicht so, als wenn es nicht drölftrilliarden Desktops oder Fenstermanager für Linux gäbe. Aber im Serverbetrieb verbietet sich der Betrieb eines Desktops.
                                          Die 'pending Updates' wurden in früheren Versionen in der Konsole bei der motd Begrüßung angezeigt.
                                          Wurde aber wegen Sicherheitsbedenken wieder abgeschafft.
                                          CodierknechtC G 2 Antworten Letzte Antwort
