  4. Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.
27 Beiträge 5 Kommentatoren 899 Aufrufe 5 Beobachtet
  • P paul77er
    ach, das war noch die aktive Instanz von socketio.0!
    paul77er
    meine Einstellungen in Vis sind folgende:
    In wie weit unterschieden sich "nie" von "leer"? Muss es unbedingt leer sein?
    • P paul77er
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @paulnichtpanzer die musst du natürlich deaktivieren, beide nutzen den gleichen Port
      @paulnichtpanzer sagte in Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.:
      keine Ahnung, nie sollte aber passen
      die Frage, worauf läuft denn deine Vis? vllt liegt da eher das Problem
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        paul77er
        So, jetzt funktioniert umso schlimmer. Jetzt bekomme ich auch auf dem bisher ohne Probleme und ohne reload laufenden Raspi den reload-Effekt. Aber ... Dabei konnte ich folgendes feststellen. Im Protokoll von iobroker sehe ich während dem reload-Prozess folgende Ausgaben:
        Hilft es weiter?
        • P paul77er
          Hilft es weiter?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @paulnichtpanzer das wird angezeigt, wenn sich verbunden wird, ist normal
          es steht immer noch die Antwort aus, worauf die Vis läuft
            paul77er
            @crunchip: Vis läuft auf einem Raspi 4. Aufgerufen wird es vom Tablet mit Fully und auch vom Laptop aus. Das Verhalten ist aber gleich.
            Komentar zu den Log-Einträgen: und dass es so viele Dis/Connect-Versuche hintereinander sind, auch mal in ms-Takt - ist das auch noch normal?
            • P paul77er
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Tablet mit Fully
              das wollte ich wissen, soweit ich mich erinnern kann, gab/gibts mit fully Probleme
              die .72 ist dein PC?
              P clfberlinC 2 Antworten Letzte Antwort
                Tablet mit Fully
                paul77er
                schrieb am zuletzt editiert von paul77er
                @crunchip said in Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.:
                korrekt! Und da läuft kein Fully!
                • P paul77er
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @paulnichtpanzer aber ein/dein Browser
                  mehrere Fenster geöffnet, mehrmals angemeldet?
                  schließe doch mal alles und ruf neu auf
                    paul77er
                    na klar, gibt es da Unterschiede, von welchem aus ich es aufrufe?
                    • P paul77er
                      paul77er
                      also ich habe jetzt folgende Einstellung vorgenommen und es geht (zumindest mit dem Raspi):
                      Socket.io- und Websocket.io-Instanzen habe ich pausiert.
                      Und es geht momentan ohne reloads.
                      Jetzt muss ich nur noch den halben Tag diese Einstellungen testen und anschliessend wieder auf die von dir @crunchip, um das Verhalten mit reloads zu reproduizeren.
                        Tablet mit Fully
                        clfberlinC Offline
                        clfberlinC Offline
                        clfberlin
                        schrieb am zuletzt editiert von clfberlin
                        @crunchip sagte in Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.:
                        Oha! Da werde ich hellhörig. Ich schaue nämlich gerade genau wegen Performanceproblemen mit Fully. Ich habe Fully auf einem NSPanel Pro laufen. Inzwischen halbwegs stabil. Aber er lädt immer wieder neu und braucht dafür auch eine ganze Weile.
                        Weißt Du vielleicht Genaueres über die Fully-Probleme?
                        Vielen Dank und Grüße,
                        clfberlin
                        Synology DS918+ 16GB ### CC2652P Sonoff ZigBee 3.0. ### Docker ### DS420+ Speicher ### PV mit E3DC Hausbatterie ### Spieltrieb
                        • clfberlinC clfberlin
                          clfberlin
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @clfberlin sagte in Vis nach Iobroker-Umzug auf Proxmox wieder aktiv.:
                          nicht direkt, gab hier im Forum aber einiges zu lesen
