  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • MiGollerM MiGoller
    nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
    Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
    • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
    • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
    • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
    Somit ist es möglich:
    • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
    • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
    Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
    Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
    Viele Grüße,
    MiGoller
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #422
    @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
    BG
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #423
      @humidor Hey, ja, das habe ich seit vorgestern leider auch. Sporadisch funktioniert es dann zwischendurch wieder. Ich muss schauen, ob Life360 wieder etwas geändert hat.
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
        MiGollerM Offline
        MiGollerM Offline
        MiGoller
        #424
        @migoller Hmm... es könnte sein, dass Life360 einen Rate Limiter eingebaut hat. Beim Debuggen erhalte ich den Fehler 429 - Too many requests . Mal schauen, ob der Adapter morgen Früh wieder funktioniert, wenn ich diesen über Nacht stoppe.
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #425
          @migoller Guten Morgen. Keine Verbesserung. Einzelne Abfragen funktionieren, aber mit dem Adapter gibt es wohl zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Wenn sich das bestätigt, muss ich da einiges umbauen.
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #426
            @migoller schlecht oder kannst du das kompensieren? wenn mir der Adapter die Werte nicht alle 15s holen kann, muss ich wieder weiter suchen, sonst macht mein Garagentor nicht auf.
            BG
            • HumidorH Humidor
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #427
              @humidor Ehrlich gesagt befürchte ich, dass ich die Art und Weise ändern muss, wie der Adapter sich die Daten holt, um die Anzahl der Abfragen deutlich zu reduzieren. Ob ich da ganz kurzfristig eine Lösung präsentieren kann, kann ich leider noch nicht sagen.
              Alle 15 Sekunden abfragen... hammer, aber wenn es funktioniert... hat.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #428
                @migoller Könnte das ein "Hat ein Abo" und "Hat kein Abo" Unterschied sein?
                Da war doch eh schon ein Unterschied wie oft die Position aktualisiert wird.
                Würde man das Rate Limit bzw. den 429-fehler im normalen info-Log sehen?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #429
                  @bananajoe Leider nicht, aber ich kann es nachstellen. Mit dem Life360-Konto, das ich "normal" nutze, erhalte ich einen entsprechenden Fehler:
                  Mit meinem "Testkonto" erhalte ich den Fehler nicht. Das Rate-Limit greift auch erst nach der Anmeldung mit den Benutzerdaten, nicht schon vorher auf IP-Basis.
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #430
                    @Humidor @BananaJoe So, ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich den Rate Limiter umgehen kann. Erste Tests funktionieren wieder mit meinem "geregelten" Life360 Konto, mit dem ich bis vorhin praktisch nur noch die App nutzen konnte.
                    Für heute Nacht mache ich Schluss; hoffe, dass ich morgen einen Schritt weiter kommen werde.
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #431
                      @Humidor @BananaJoe Bislang sieht es gut aus. Die weiteren Tests waren erfolgreich, und die Entwicklungsversion des Adapters lief auch ein paar Stunden fehlerfrei mit einem Abfrageintervall von 30 Sekunden. Wenn es morgen weiterhin so aussieht, dann habe ich vor, morgen Abend ein neues Release zu veröffentlichen. Hoffe, Ihr könnt noch so lange warten.
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #432
                        @Humidor @BananaJoe So, ich habe die Version 0.2.19 des Adapters freigegeben. Meine persönlichen Tests waren erfolgreich, und ich nutze die neue Version auf meiner produktiven ioBroker Instanz.
                        Ihr könnt das Update per GitHub URL oder per Kommandozeile machen. Bitte dran denken, dass es wegen eines Bugs in bestimmten npm-Versionen mit GitHub URLs schon mal 10-20 Minuten bei der Installation oder dem Update dauern kann.
                        Viel Erfolg.
                          Viel Erfolg.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #433
                          @migoller Installiert!
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #434
                            @bananajoe Und es geht auch... hoffe ich.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #435
                              @migoller im Stable ist sie nicht gelistet, wie kann ich von Github direkt installieren? (wie muss man den link verändern? https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/releases/tag/v0.2.19)
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                MiGollerM Offline
                                MiGollerM Offline
                                MiGoller
                                #436
                                @humidor Hey, Du kannst einfach so tun, als würdest Du einen neuen Adapter installieren. Dazu einfach auf Installation von GitHub gehen und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 als URL nutzen; ja, auch wenn Du davon bereits installiert haben solltest: Dann bekommst Du die aktuelle Version.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #437
                                  @migoller denke er läuft
                                  bei places sehe ich, dass ich zuHause present bin
                                  bei peoples steht disconnected ?
                                  diese Meldungen bekomme ich
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGollerM Offline
                                    MiGoller
                                    #438
                                    @humidor Hey, das disconnected bzw. isConnected Attribut schaue ich mir noch an, wird aber, soweit ich mich erinnern kann, von der API geliefert. Danke für den Hinweis. Ab und an kommt es bei der API zu Anmeldeproblemen, wie Du sie auch in dem Log findest. Solange das nicht bei jedem Aufruf geschieht, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ich hatte heute Vormittag auch schon wieder 2mal das gleiche Thema.
                                    Allerdings kann ich auch nicht einen Basic- mit einem Premium-Account vergleichen. Vielleicht hat hier ja jemand einen Premium-Account und gibt uns Feedback, ob es da auch zu Anmeldeproblemen kommt.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #439
                                      Ich habe Premium. Hier das Log von Heute seit Mitternacht:
                                      2022-11-13 00:04:54.957  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 00:20:54.942  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 00:49:41.971  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 00:49:41.977  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 00:49:42.536  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:12:55.116  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 01:33:42.216  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 01:33:42.221  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:33:42.786  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:45:34.911  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:45:34.912  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 01:45:35.451  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:53:35.030  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 01:53:35.032  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 01:53:35.033  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 01:53:35.553  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 02:20:55.145  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 03:29:34.963  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 03:29:34.968  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 03:29:35.535  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:13:35.119  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 05:13:35.124  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:13:35.576  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:29:35.065  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 05:29:35.066  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:29:35.592  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:57:35.164  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 05:57:35.168  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 05:57:35.169  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 05:57:35.719  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 06:21:35.100  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 06:21:35.103  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 06:21:35.104  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 06:21:35.649  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:01:35.272  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:01:35.275  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 08:01:35.804  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:33:35.310  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 08:33:35.315  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:33:35.844  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:41:35.262  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 08:41:35.263  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:41:35.819  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:53:35.376  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 08:53:35.377  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 08:53:35.901  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 09:09:35.289  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 09:09:35.292  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 09:09:35.294  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 09:09:35.826  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 10:40:55.435  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 11:17:35.417  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 11:17:35.423  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 11:17:35.881  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 11:17:35.882  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 11:17:36.318  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 11:18:49.708  - error: life360.0 (3738355) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                      2022-11-13 11:18:49.710  - info: life360.0 (3738355) Waiting for online operations to finish ...
                                      2022-11-13 11:18:49.711  - info: life360.0 (3738355) Disconnected from Life360 cloud services.
                                      2022-11-13 11:18:57.504  - info: life360.0 (3738355) Connected to Life360 cloud services.
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        #440
                                        Hallo und ein gesundes Neues!
                                        Seit einigen Tagen habe ich auch solche Meldungen von wegen Credentials.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:20:29.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:20:29.238	info	terminating
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:20:29.238	info	cleaned everything up...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:20:29.238	info	Disabled polling.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:20:29.236	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.142	warn	No data received from Life360 cloud services!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.142	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.142	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.141	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.140	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.066	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:39.065	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:38.997	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:38.996	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:38.937	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:38.936	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:37.586	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:37.585	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:36.238	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:19:36.237	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.720	warn	No data received from Life360 cloud services!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.720	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.720	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.719	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.718	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.639	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.638	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.526	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.525	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.440	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.439	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.353	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.352	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.237	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:18:36.236	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.865	warn	No data received from Life360 cloud services!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.865	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.865	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.864	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.863	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.792	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:42.790	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:41.469	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:41.468	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:40.187	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:40.185	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:38.886	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:38.885	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:37.549	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:37.549	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:17:37.548	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:13:39.013	info	Connected to Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:13:37.603	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:13:37.603	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:13:37.602	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:12:38.858	info	Connected to Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:12:37.496	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:12:37.495	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:12:37.494	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:40.221	info	Connected to Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:38.825	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:38.823	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:37.561	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:37.560	info	Waiting for online operations to finish ...
                                        life360.0
                                        2023-01-01 20:08:37.559	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                        Trotz der Meldungen scheint der Adapter zu funktionieren.
                                        Die Login Daten habe ich bereits neu eingegeben.
                                        Was kann das Problem sein?
                                        • R Rushmed
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          life360.0
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #441
                                          @rushmed Hey, danke für das Feedback. Der Adapter liefert Dir Positionsdaten trotz der Meldungen? Du hast aber nicht noch eine weitere Instanz laufen, oder? Ich befürchte fast, dass sich da ein Prozess aufgehangen hat, so dass der Timer da dauernd etwas neu starten will. Das muss ich noch beheben, bevor der Adapter per Repo installierbar sein kann.
                                          Hast Du den kompletten ioBroker oder sogar den Host, den Containert, etc. ,auf dem ioBroker läuft, mal neu gestartet oder aktualisiert? Welche Version des Adapters setzt Du ein?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
