  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 273.9k Aufrufe 70 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    #419
    Sagt mal ist es hier schon jemandem gelungen mit Geomap in Grafana die vom life360 Adapter geloggten GPS Daten darzustellen?
    MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      MiGollerM Offline
      MiGollerM Offline
      MiGoller
      #420
      @rushmed Hey, das habe ich in Grafana noch nicht ausprobiert. Hast Du es schon mit einer anderen Quelle (Places-, Google Shared Locations-Adapter, etc.) geschafft?
      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • MiGollerM MiGoller
        Rushmed
        #421
        @migoller Nein, über solche Daten verfüge ich nicht. Aber ich habs geschafft die life360 Daten mit Trackmap anzeigen zu lassen.
          nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
          Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
          • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
          • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
          • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
          Somit ist es möglich:
          • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
          • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
          Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
          Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
          Viele Grüße,
          MiGoller
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          #422
          @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
          BG
          • HumidorH Humidor
            MiGollerM Offline
            MiGollerM Offline
            MiGoller
            #423
            @humidor Hey, ja, das habe ich seit vorgestern leider auch. Sporadisch funktioniert es dann zwischendurch wieder. Ich muss schauen, ob Life360 wieder etwas geändert hat.
              MiGollerM Offline
              MiGollerM Offline
              MiGoller
              #424
              @migoller Hmm... es könnte sein, dass Life360 einen Rate Limiter eingebaut hat. Beim Debuggen erhalte ich den Fehler 429 - Too many requests . Mal schauen, ob der Adapter morgen Früh wieder funktioniert, wenn ich diesen über Nacht stoppe.
                MiGollerM Offline
                MiGollerM Offline
                MiGoller
                #425
                @migoller Guten Morgen. Keine Verbesserung. Einzelne Abfragen funktionieren, aber mit dem Adapter gibt es wohl zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Wenn sich das bestätigt, muss ich da einiges umbauen.
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #426
                  @migoller schlecht oder kannst du das kompensieren? wenn mir der Adapter die Werte nicht alle 15s holen kann, muss ich wieder weiter suchen, sonst macht mein Garagentor nicht auf.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    MiGollerM Offline
                    MiGollerM Offline
                    MiGoller
                    #427
                    @humidor Ehrlich gesagt befürchte ich, dass ich die Art und Weise ändern muss, wie der Adapter sich die Daten holt, um die Anzahl der Abfragen deutlich zu reduzieren. Ob ich da ganz kurzfristig eine Lösung präsentieren kann, kann ich leider noch nicht sagen.
                    Alle 15 Sekunden abfragen... hammer, aber wenn es funktioniert... hat.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #428
                      @migoller Könnte das ein "Hat ein Abo" und "Hat kein Abo" Unterschied sein?
                      Da war doch eh schon ein Unterschied wie oft die Position aktualisiert wird.
                      Würde man das Rate Limit bzw. den 429-fehler im normalen info-Log sehen?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        MiGollerM Offline
                        MiGollerM Offline
                        MiGoller
                        #429
                        @bananajoe Leider nicht, aber ich kann es nachstellen. Mit dem Life360-Konto, das ich "normal" nutze, erhalte ich einen entsprechenden Fehler:
                        Mit meinem "Testkonto" erhalte ich den Fehler nicht. Das Rate-Limit greift auch erst nach der Anmeldung mit den Benutzerdaten, nicht schon vorher auf IP-Basis.
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #430
                          @Humidor @BananaJoe So, ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich den Rate Limiter umgehen kann. Erste Tests funktionieren wieder mit meinem "geregelten" Life360 Konto, mit dem ich bis vorhin praktisch nur noch die App nutzen konnte.
                          Für heute Nacht mache ich Schluss; hoffe, dass ich morgen einen Schritt weiter kommen werde.
                            MiGollerM Offline
                            MiGollerM Offline
                            MiGoller
                            #431
                            @Humidor @BananaJoe Bislang sieht es gut aus. Die weiteren Tests waren erfolgreich, und die Entwicklungsversion des Adapters lief auch ein paar Stunden fehlerfrei mit einem Abfrageintervall von 30 Sekunden. Wenn es morgen weiterhin so aussieht, dann habe ich vor, morgen Abend ein neues Release zu veröffentlichen. Hoffe, Ihr könnt noch so lange warten.
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #432
                              @Humidor @BananaJoe So, ich habe die Version 0.2.19 des Adapters freigegeben. Meine persönlichen Tests waren erfolgreich, und ich nutze die neue Version auf meiner produktiven ioBroker Instanz.
                              Ihr könnt das Update per GitHub URL oder per Kommandozeile machen. Bitte dran denken, dass es wegen eines Bugs in bestimmten npm-Versionen mit GitHub URLs schon mal 10-20 Minuten bei der Installation oder dem Update dauern kann.
                              Viel Erfolg.
                                Viel Erfolg.
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #433
                                @migoller Installiert!
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #434
                                  @bananajoe Und es geht auch... hoffe ich.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #435
                                    @migoller im Stable ist sie nicht gelistet, wie kann ich von Github direkt installieren? (wie muss man den link verändern? https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/releases/tag/v0.2.19)
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #436
                                      @humidor Hey, Du kannst einfach so tun, als würdest Du einen neuen Adapter installieren. Dazu einfach auf Installation von GitHub gehen und https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 als URL nutzen; ja, auch wenn Du davon bereits installiert haben solltest: Dann bekommst Du die aktuelle Version.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #437
                                        @migoller denke er läuft
                                        bei places sehe ich, dass ich zuHause present bin
                                        bei peoples steht disconnected ?
                                        diese Meldungen bekomme ich
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGollerM Offline
                                          MiGoller
                                          #438
                                          @humidor Hey, das disconnected bzw. isConnected Attribut schaue ich mir noch an, wird aber, soweit ich mich erinnern kann, von der API geliefert. Danke für den Hinweis. Ab und an kommt es bei der API zu Anmeldeproblemen, wie Du sie auch in dem Log findest. Solange das nicht bei jedem Aufruf geschieht, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Ich hatte heute Vormittag auch schon wieder 2mal das gleiche Thema.
                                          Allerdings kann ich auch nicht einen Basic- mit einem Premium-Account vergleichen. Vielleicht hat hier ja jemand einen Premium-Account und gibt uns Feedback, ob es da auch zu Anmeldeproblemen kommt.
