  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
59 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lethuerL lethuer
    @thomas-braun sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
    Und schalte die graphische Oberfläche aus.
    Danke ! Wie mache ich das ? Einfach so ?
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Nun kommt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      redis
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 56,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 67,6 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis all 5:6.0.16-1+deb11u2 [56,8 kB]
    Es wurden 56,8 kB in 0 s geholt (372 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket redis wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 105085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../redis_5%3a6.0.16-1+deb11u2_all.deb ...
    Entpacken von redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
    redis (5:6.0.16-1+deb11u2) wird eingerichtet ...
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
    redis:
      Installiert:           5:6.0.16-1+deb11u2
      Installationskandidat: 5:6.0.16-1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 5:6.0.16-1+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
    Die ioBroker Oberfläche kommt nach wie vor nicht...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @lethuer
    GUI aus:
    sudo raspi-config
    Dann im Menü:
    1 System Options
    S5 Boot / Auto Login
    B1 Console
    Geht auch (linux-typisch) auf andere Arten.
    lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
      @lethuer
      GUI aus:
      sudo raspi-config
      Dann im Menü:
      1 System Options
      B1 Console
      lethuerL
      lethuerL
      lethuer
      schrieb am zuletzt editiert von lethuer
      @thomas-braun Ok habe ich gemacht...:)
      Auch nach der Installation und dem Neustarten tut sich nichts in Sachen ioBroker Oberfläche.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      + instance is alive
      • lethuerL lethuer
        + instance is alive
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @lethuer
        Ich wollte also das zuvor erstellte Backup von GDrive über BackitUp einspielen, was auch gut aussah.
        Welche Versionen waren denn im Backup drin? Hattest du das auf einen aktuellen Stand gebracht? Denn du kannst nicht einfach ein 'steinaltes Backup' in einen frischen ioBroker stopfen.
          @lethuer
          lethuerL
          lethuerL
          lethuer
          Soweit es eben ging hatte ich alle Adapter aktualisiert.
          Einige haben das Update aber verweigert da js.controller >= 3.3.22 erwartet wurde.
          Das war ja der Grund für das neue OS.
          • lethuerL lethuer
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @lethuer
            Bei dem Abstand zwischen den js-controller-Versionen wirst du da kein Land sehen.
              @lethuer
              lethuerL
              lethuerL
              lethuer
              @thomas-braun sagte
              Einzige Chance ist also neu anzufangen ?
              Oder kann ich zumindest meine Scenen retten bzw auf ein neues System übertragen ?
              Die alte SD Karte habe ich natürlich :)
              • lethuerL lethuer
                @thomas-braun sagte
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @lethuer
                Oder es findet sich wer anders. Ich befasse mich nicht mit so alten Versionen.
                Hab also keine Erfahrung was solche Zeitreisen angeht.
                  @lethuer
                  lethuerL
                  lethuerL
                  lethuer
                  und die js-controller-Version vor dem Update des OS irgendwie zu updaten geht nicht ?
                  • lethuerL lethuer
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
                    Das wäre halt mein Ansatz gewesen, um diese großen Sprünge zu vermeiden.
                      lethuerL
                      lethuerL
                      lethuer
                      Mein Versuch um von 3.1.6 auf 3.3.22 zu kommen hat auch nicht geklappt...
                      keine ahnung wie ich da noch den js-controller updaten kann um mein system zu retten.
                      pi@ioBroker-RasPi:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                      added 2 packages, removed 28 packages, changed 19 packages, and audited 281 packages in 27s
                      14 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
                      To address all issues (including breaking changes), run:
                        npm audit fix --force
                      Run `npm audit` for details.
                      pi@ioBroker-RasPi:~$ npm audit fix --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 4.0.23, which is a SemVer major change.
                      added 28 packages, removed 2 packages, changed 19 packages, and audited 307 packages in 36s
                      18 packages are looking for funding
                      # npm audit report
                      node-forge  <=1.2.1
                      Severity: high
                      Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                      Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                      Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                      Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                      Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                      Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                      Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                      URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                      fix available via `npm audit fix --force`
                      Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
                      node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                        rsa-compat  <=1.9.4
                        Depends on vulnerable versions of node-forge
                          le-acme-core  *
                          Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                          node_modules/le-acme-core
                            iobroker.js-controller  >=1.5.4
                            Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                            node_modules/iobroker.js-controller
                      npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3, which is a SemVer major change.
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
                      added 173 packages, removed 144 packages, changed 46 packages, and audited 334 packages in 1m
                      # npm audit report
                      debug  <2.6.9
                      Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                      Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
                      node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                      node_modules/engine.io/node_modules/debug
                      node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
                      node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                      node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      node_modules/socket.io/node_modules/debug
                        engine.io  <=3.5.0
                        Depends on vulnerable versions of debug
                        Depends on vulnerable versions of ws
                          socket.io  <=2.4.1
                          Depends on vulnerable versions of engine.io
                          Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                          Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                          Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                            iobroker.js-controller  <=2.1.1
                            Depends on vulnerable versions of redis
                            Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                            Depends on vulnerable versions of yargs
                        engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
                        Depends on vulnerable versions of parsejson
                        Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                          socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                          Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                        socket.io-adapter  <=1.1.0
                        socket.io-parser  <=3.3.2
                      minimist  <=1.2.5
                      Severity: critical
                      Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                      Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                      node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
                        mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
                        Depends on vulnerable versions of minimist
                        node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                          winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                          Depends on vulnerable versions of mkdirp
                      parsejson  *
                      Severity: high
                      Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                      node_modules/parsejson
                      redis  2.6.0 - 3.1.0
                      Severity: high
                      Node-Redis potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
                      node_modules/redis
                      ws  <=1.1.4
                      Severity: high
                      Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
                      node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                      node_modules/engine.io/node_modules/ws
                      xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
                      Severity: critical
                      Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
                      Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
                      node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
                      Severity: moderate
                      yargs-parser Vulnerable to Prototype Pollution - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
                      node_modules/yargs-parser
                        yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
                        Depends on vulnerable versions of yargs-parser
                        node_modules/yargs
                      17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 7 high, 5 critical)
                      To address issues that do not require attention, run:
                        npm audit fix
                      • lethuerL lethuer
                        # npm audit report
                        node-forge  <=1.2.1
                        Severity: high
                          rsa-compat  <=1.9.4
                            le-acme-core  *
                        # npm audit report
                        debug  <2.6.9
                          engine.io  <=3.5.0
                            socket.io  <=2.4.1
                        minimist  <=1.2.5
                        Severity: critical
                        parsejson  *
                        Severity: high
                        redis  2.6.0 - 3.1.0
                        Severity: high
                        node_modules/redis
                        ws  <=1.1.4
                        Severity: high
                        Severity: critical
                        Severity: moderate
                          node_modules/yargs
                          npm audit fix
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Finger weg! Das kramt dir alles auf links.
                          lethuerL
                          lethuerL
                          lethuer
                          jetzt wollte ich gerade das ding für tot erklären und auf einmal wird mir nach dem starten von ioBroker im Host js controller 3.3.22 angezeigt ! 👍
                          • lethuerL lethuer
                            lethuerL
                            lethuerL
                            lethuer
                            Yeah ! Kurz vor Abbruch und dann gehts doch auf einmal :) Bin happy !
                            Damit konnte ich jetzt zumindest schon mal alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen.
                            Mit admin 6.2.23 statt 4.x.x sieht das ganze nun auch moderner aus :)
                            Jetzt mach ich von dem Stand noch ein Backup mit aktualisierten Adaptern.
                            Dann versuche ich den js-controller auf den neuesten Stand zu bringen.
                            Dann nochmal Backup.
                            Dann das Ding komplett platt und eine frische Installation.
                            Hoffentlich klappt das Einspielen vom Backup dann.
                            lethuerL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • lethuerL lethuer
                              lethuerL
                              lethuerL
                              lethuer
                              Das hat auch geklappt ! Jetzt habe ich also js-controller 4.0.23 :)
                              pi@ioBroker-RasPi:~$ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                              NPM version: 9.1.1
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                              Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                              Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                              Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                              pi@ioBroker-RasPi:~$ sudo iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              Jetzt noch das OS update auf Bullseye und ich bin wieder up to date ;)
                              • lethuerL lethuer
                                NPM version: 9.1.1
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @lethuer
                                Wie kommst du denn jetzt an npm9? Das ist noch nicht mit einer nodejs-Version released worden.
                                  @lethuer
                                  lethuerL
                                  lethuerL
                                  lethuer
                                  @lethuer
                                  ich kann nur vermutungen anstellen... aber wird wohl durch das gekommen sein ?
                                  npm audit fix
                                  • lethuerL lethuer
                                    lethuerL
                                    lethuerL
                                    lethuer
                                    Dabei habe ich jetzt dann doch wieder ein Problem...
                                    Nach dem Einspielen vom Backup aus GDrive ist die Oberfläche wieder nicht erreichbar.
                                    Das Backup selber hatte Erfolg gemeldet und dann den Ladebalken nicht weg gemacht.
                                    Also habe ich zumindest ein mal neu gestartet.
                                    No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                    redis:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                      Version table:
                                    • lethuerL lethuer
                                      redis:
                                        Installed: (none)
                                        Version table:
                                      lethuerL
                                      lethuerL
                                      lethuer
                                      Nach der Installation von redis konnte ich jetzt wenigstens meine Adapter alle wieder sehen.
                                      Irgendwas vom Backup ist also da, nur sind die meisten Adapter disabled.
                                      I konnte die jetzt nacheinander wieder aktivieren, nur dauerte das bei manchen etwas und auch mehrere Versuche...
                                      Scheint nun aber alles geklappt zu haben !
                                      Reading package lists... Done
                                      The following additional packages will be installed:
                                        libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis-server redis-tools
                                      Suggested packages:
                                        ruby-redis
                                      The following NEW packages will be installed:
                                        libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis redis-server redis-tools
                                      0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                      Need to get 1,159 kB of archives.
                                      After this operation, 5,239 kB of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjemalloc2 arm64 5.2.1-3 [192 kB]
                                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblua5.1-0 arm64 5.1.5-8.1+b3 [99.5 kB]
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblzf1 arm64 3.6-3 [9,860 B]
                                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-bitop arm64 1.0.2-5 [6,508 B]
                                      Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-cjson arm64 2.1.0+dfsg-2.1 [16.1 kB]
                                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-tools arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [680 kB]
                                      Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-server arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [98.2 kB]
                                      Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis all 5:6.0.16-1+deb11u2 [56.8 kB]
                                      Fetched 1,159 kB in 0s (2,482 kB/s)
                                      Selecting previously unselected package libjemalloc2:arm64.
                                      (Reading database ... 47621 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../0-libjemalloc2_5.2.1-3_arm64.deb ...
                                      Unpacking libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
                                      Selecting previously unselected package liblua5.1-0:arm64.
                                      Preparing to unpack .../1-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b3_arm64.deb ...
                                      Unpacking liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                                      Selecting previously unselected package liblzf1:arm64.
                                      Preparing to unpack .../2-liblzf1_3.6-3_arm64.deb ...
                                      Unpacking liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
                                      Selecting previously unselected package lua-bitop:arm64.
                                      Preparing to unpack .../3-lua-bitop_1.0.2-5_arm64.deb ...
                                      Unpacking lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
                                      Selecting previously unselected package lua-cjson:arm64.
                                      Preparing to unpack .../4-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_arm64.deb ...
                                      Unpacking lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                                      Selecting previously unselected package redis-tools.
                                      Preparing to unpack .../5-redis-tools_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
                                      Unpacking redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Selecting previously unselected package redis-server.
                                      Preparing to unpack .../6-redis-server_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
                                      Unpacking redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Selecting previously unselected package redis.
                                      Preparing to unpack .../7-redis_5%3a6.0.16-1+deb11u2_all.deb ...
                                      Unpacking redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Setting up libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
                                      Setting up lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                                      Setting up liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
                                      Setting up lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
                                      Setting up liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                                      Setting up redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Setting up redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                                      Setting up redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                                      redis:
                                        Installed: 5:6.0.16-1+deb11u2
                                        Version table:
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                                      + instance is alive
                                      • lethuerL lethuer
                                        Suggested packages:
                                          ruby-redis
                                        redis:
                                          Version table:
                                        + instance is alive
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @lethuer
                                        and 33 not upgraded
                                        Da klemmt noch irgendwas.
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                          @lethuer
                                          and 33 not upgraded
                                          sudo apt update
                                          sagt?
                                          lethuerL
                                          lethuerL
                                          lethuer
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                          Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                          Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48                                                  .4 kB]
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [308 kB                                                  ]
                                          Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [299 kB                                                  ]
                                          Fetched 723 kB in 3s (274 kB/s)
                                          33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                          Listing... Done
                                          bind9-host/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
                                          bind9-libs/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
                                          bluez-firmware/stable,stable 1.2-4+rpt9 all [upgradable from: 1.2-4+rpt8]
                                          bluez/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
                                          dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt9 arm64 [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
                                          isc-dhcp-client/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
                                          isc-dhcp-common/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
                                          libbluetooth3/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
                                          libc-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc-dev-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc-devtools/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc-l10n/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc6-dbg/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc6-dev/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libc6/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          libcamera-apps-lite/stable 0~git20221109+73ab09f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220830+1bf0cca-1]
                                          libcamera0/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
                                          libkms++0/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
                                          libksba8/stable-security 1.5.0-3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 1.5.0-3]
                                          libntfs-3g883/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
                                          libxml2/stable-security 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3 arm64 [upgradable from: 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u2]
                                          linux-libc-dev/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                          locales/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                          ntfs-3g/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
                                          python3-kms++/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
                                          python3-libcamera/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
                                          python3-picamera2/stable,stable 0.3.6-1 all [upgradable from: 0.3.3-1]
                                          raspberrypi-bootloader/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                          raspberrypi-kernel/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                          raspberrypi-sys-mods/stable 20221019 arm64 [upgradable from: 20220915]
                                          raspi-config/stable,stable 20221018 all [upgradable from: 20220920]
                                          rpi-eeprom/stable 13.21-1 arm64 [upgradable from: 13.16-1]
                                          tzdata/stable-updates,stable-updates 2021a-1+deb11u8 all [upgradable from: 2021a-1+deb11u5]
                                          84.2k
