  4. [Gelöst] ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab
59 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lethuer
    Bei dem Abstand zwischen den js-controller-Versionen wirst du da kein Land sehen.
    lethuerL
    lethuerL
    lethuer
    schrieb am zuletzt editiert von lethuer
    @thomas-braun sagte
    Einzige Chance ist also neu anzufangen ?
    Oder kann ich zumindest meine Scenen retten bzw auf ein neues System übertragen ?
    Die alte SD Karte habe ich natürlich :)
    • lethuerL lethuer
      @thomas-braun sagte
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @lethuer
      Oder es findet sich wer anders. Ich befasse mich nicht mit so alten Versionen.
      Hab also keine Erfahrung was solche Zeitreisen angeht.
      lethuerL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lethuer
        lethuerL
        lethuerL
        lethuer
        und die js-controller-Version vor dem Update des OS irgendwie zu updaten geht nicht ?
        • lethuerL lethuer
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @lethuer sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
          Das wäre halt mein Ansatz gewesen, um diese großen Sprünge zu vermeiden.
            lethuerL
            lethuerL
            lethuer
            Mein Versuch um von 3.1.6 auf 3.3.22 zu kommen hat auch nicht geklappt...
            keine ahnung wie ich da noch den js-controller updaten kann um mein system zu retten.
            pi@ioBroker-RasPi:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            added 2 packages, removed 28 packages, changed 19 packages, and audited 281 packages in 27s
            14 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            4 vulnerabilities (3 moderate, 1 high)
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            pi@ioBroker-RasPi:~$ npm audit fix --force
            npm WARN using --force Recommended protections disabled.
            npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 4.0.23, which is a SemVer major change.
            added 28 packages, removed 2 packages, changed 19 packages, and audited 307 packages in 36s
            18 packages are looking for funding
            # npm audit report
            node-forge  <=1.2.1
            Severity: high
            Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
            Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
            Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
            Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
            Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
            Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
            URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
            fix available via `npm audit fix --force`
            Will install iobroker.js-controller@1.5.3, which is a breaking change
            node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
              rsa-compat  <=1.9.4
              Depends on vulnerable versions of node-forge
                le-acme-core  *
                Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                node_modules/le-acme-core
                  iobroker.js-controller  >=1.5.4
                  Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                  node_modules/iobroker.js-controller
            npm WARN audit Updating iobroker.js-controller to 1.5.3, which is a SemVer major change.
            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm WARN deprecated mkdirp@0.5.1: Legacy versions of mkdirp are no longer supported. Please update to mkdirp 1.x. (Note that the API surface has changed to use Promises in 1.x.)
            added 173 packages, removed 144 packages, changed 46 packages, and audited 334 packages in 1m
            # npm audit report
            debug  <2.6.9
            Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
            Will install iobroker.js-controller@4.0.23, which is a breaking change
            node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
            node_modules/engine.io/node_modules/debug
            node_modules/socket.io-adapter/node_modules/debug
            node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
            node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
            node_modules/socket.io/node_modules/debug
              engine.io  <=3.5.0
              Depends on vulnerable versions of debug
              Depends on vulnerable versions of ws
                socket.io  <=2.4.1
                Depends on vulnerable versions of engine.io
                Depends on vulnerable versions of socket.io-adapter
                Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                  iobroker.js-controller  <=2.1.1
                  Depends on vulnerable versions of redis
                  Depends on vulnerable versions of winston-daily-rotate-file
                  Depends on vulnerable versions of yargs
              engine.io-client  <=3.3.2 || 3.4.0 - 3.5.1 || 4.0.0-alpha.0 - 4.1.3
              Depends on vulnerable versions of parsejson
              Depends on vulnerable versions of xmlhttprequest-ssl
                socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1 || 2.3.0 - 2.3.1 || 3.0.0-rc1 - 3.0.5
                Depends on vulnerable versions of engine.io-client
              socket.io-adapter  <=1.1.0
              socket.io-parser  <=3.3.2
            minimist  <=1.2.5
            Severity: critical
            Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
            Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
            node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/minimist
              mkdirp  0.4.1 - 0.5.1
              Depends on vulnerable versions of minimist
              node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/mkdirp
                winston-daily-rotate-file  1.7.0 - 1.7.2
                Depends on vulnerable versions of mkdirp
            parsejson  *
            Severity: high
            Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
            node_modules/parsejson
            redis  2.6.0 - 3.1.0
            Severity: high
            Node-Redis potential exponential regex in monitor mode - https://github.com/advisories/GHSA-35q2-47q7-3pc3
            node_modules/redis
            ws  <=1.1.4
            Severity: high
            Denial of Service in ws - https://github.com/advisories/GHSA-5v72-xg48-5rpm
            node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
            node_modules/engine.io/node_modules/ws
            xmlhttprequest-ssl  <=1.6.1
            Severity: critical
            Improper Certificate Validation in xmlhttprequest-ssl - https://github.com/advisories/GHSA-72mh-269x-7mh5
            Arbitrary Code Injection - https://github.com/advisories/GHSA-h4j5-c7cj-74xg
            node_modules/xmlhttprequest-ssl
            yargs-parser  6.0.0 - 13.1.1
            Severity: moderate
            yargs-parser Vulnerable to Prototype Pollution - https://github.com/advisories/GHSA-p9pc-299p-vxgp
            node_modules/yargs-parser
              yargs  8.0.0-candidate.0 - 12.0.5
              Depends on vulnerable versions of yargs-parser
              node_modules/yargs
            17 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 7 high, 5 critical)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            • lethuerL lethuer
              # npm audit report
              node-forge  <=1.2.1
              Severity: high
                rsa-compat  <=1.9.4
                  le-acme-core  *
              # npm audit report
              debug  <2.6.9
                engine.io  <=3.5.0
                  socket.io  <=2.4.1
              minimist  <=1.2.5
              Severity: critical
              parsejson  *
              Severity: high
              redis  2.6.0 - 3.1.0
              Severity: high
              node_modules/redis
              ws  <=1.1.4
              Severity: high
              Severity: critical
              Severity: moderate
                node_modules/yargs
                npm audit fix
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Finger weg! Das kramt dir alles auf links.
                lethuerL
                lethuerL
                lethuer
                jetzt wollte ich gerade das ding für tot erklären und auf einmal wird mir nach dem starten von ioBroker im Host js controller 3.3.22 angezeigt ! 👍
                • lethuerL lethuer
                  lethuerL
                  lethuerL
                  lethuer
                  Yeah ! Kurz vor Abbruch und dann gehts doch auf einmal :) Bin happy !
                  Damit konnte ich jetzt zumindest schon mal alle Adapter auf den aktuellen Stand bringen.
                  Mit admin 6.2.23 statt 4.x.x sieht das ganze nun auch moderner aus :)
                  Jetzt mach ich von dem Stand noch ein Backup mit aktualisierten Adaptern.
                  Dann versuche ich den js-controller auf den neuesten Stand zu bringen.
                  Dann nochmal Backup.
                  Dann das Ding komplett platt und eine frische Installation.
                  Hoffentlich klappt das Einspielen vom Backup dann.
                  lethuerL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • lethuerL lethuer
                    lethuerL
                    lethuerL
                    lethuer
                    Das hat auch geklappt ! Jetzt habe ich also js-controller 4.0.23 :)
                    pi@ioBroker-RasPi:~$ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                    NPM version: 9.1.1
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                    Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                    Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                    Server Objects 127.0.0.1:54180 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                    pi@ioBroker-RasPi:~$ sudo iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    Jetzt noch das OS update auf Bullseye und ich bin wieder up to date ;)
                    • lethuerL lethuer
                      NPM version: 9.1.1
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @lethuer
                      Wie kommst du denn jetzt an npm9? Das ist noch nicht mit einer nodejs-Version released worden.
                        @lethuer
                        lethuerL
                        lethuerL
                        lethuer
                        @thomas-braun sagte in ioBroker node.js weicht von Kommandozeile ab:
                        @lethuer
                        ich kann nur vermutungen anstellen... aber wird wohl durch das gekommen sein ?
                        npm audit fix
                        • lethuerL lethuer
                          lethuerL
                          lethuerL
                          lethuer
                          Dabei habe ich jetzt dann doch wieder ein Problem...
                          Nach dem Einspielen vom Backup aus GDrive ist die Oberfläche wieder nicht erreichbar.
                          Das Backup selber hatte Erfolg gemeldet und dann den Ladebalken nicht weg gemacht.
                          Also habe ich zumindest ein mal neu gestartet.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                          pi@raspberrypi:~ $ apt policy redis
                          redis:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u2
                            Version table:
                               5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                          • lethuerL lethuer
                            redis:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                            lethuerL
                            lethuerL
                            lethuer
                            Nach der Installation von redis konnte ich jetzt wenigstens meine Adapter alle wieder sehen.
                            Irgendwas vom Backup ist also da, nur sind die meisten Adapter disabled.
                            I konnte die jetzt nacheinander wieder aktivieren, nur dauerte das bei manchen etwas und auch mehrere Versuche...
                            Scheint nun aber alles geklappt zu haben !
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install redis
                            Reading package lists... Done
                            The following additional packages will be installed:
                              libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis-server redis-tools
                            Suggested packages:
                              ruby-redis
                            The following NEW packages will be installed:
                              libjemalloc2 liblua5.1-0 liblzf1 lua-bitop lua-cjson redis redis-server redis-tools
                            0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                            Need to get 1,159 kB of archives.
                            After this operation, 5,239 kB of additional disk space will be used.
                            Do you want to continue? [Y/n] y
                            Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libjemalloc2 arm64 5.2.1-3 [192 kB]
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblua5.1-0 arm64 5.1.5-8.1+b3 [99.5 kB]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 liblzf1 arm64 3.6-3 [9,860 B]
                            Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-bitop arm64 1.0.2-5 [6,508 B]
                            Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 lua-cjson arm64 2.1.0+dfsg-2.1 [16.1 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-tools arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [680 kB]
                            Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis-server arm64 5:6.0.16-1+deb11u2 [98.2 kB]
                            Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 redis all 5:6.0.16-1+deb11u2 [56.8 kB]
                            Fetched 1,159 kB in 0s (2,482 kB/s)
                            Selecting previously unselected package libjemalloc2:arm64.
                            (Reading database ... 47621 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../0-libjemalloc2_5.2.1-3_arm64.deb ...
                            Unpacking libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
                            Selecting previously unselected package liblua5.1-0:arm64.
                            Preparing to unpack .../1-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b3_arm64.deb ...
                            Unpacking liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                            Selecting previously unselected package liblzf1:arm64.
                            Preparing to unpack .../2-liblzf1_3.6-3_arm64.deb ...
                            Unpacking liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
                            Selecting previously unselected package lua-bitop:arm64.
                            Preparing to unpack .../3-lua-bitop_1.0.2-5_arm64.deb ...
                            Unpacking lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
                            Selecting previously unselected package lua-cjson:arm64.
                            Preparing to unpack .../4-lua-cjson_2.1.0+dfsg-2.1_arm64.deb ...
                            Unpacking lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                            Selecting previously unselected package redis-tools.
                            Preparing to unpack .../5-redis-tools_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Unpacking redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Selecting previously unselected package redis-server.
                            Preparing to unpack .../6-redis-server_5%3a6.0.16-1+deb11u2_arm64.deb ...
                            Unpacking redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Selecting previously unselected package redis.
                            Preparing to unpack .../7-redis_5%3a6.0.16-1+deb11u2_all.deb ...
                            Unpacking redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Setting up libjemalloc2:arm64 (5.2.1-3) ...
                            Setting up lua-cjson:arm64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                            Setting up liblzf1:arm64 (3.6-3) ...
                            Setting up lua-bitop:arm64 (1.0.2-5) ...
                            Setting up liblua5.1-0:arm64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                            Setting up redis-tools (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Setting up redis-server (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Created symlink /etc/systemd/system/redis.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/redis-server.service → /lib/systemd/system/redis-server.service.
                            Setting up redis (5:6.0.16-1+deb11u2) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                            redis:
                              Installed: 5:6.0.16-1+deb11u2
                              Version table:
                             *** 5:6.0.16-1+deb11u2 500
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 443
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, ru                              n as: admin
                            + instance is alive
                            • lethuerL lethuer
                              Suggested packages:
                                ruby-redis
                              redis:
                                Version table:
                              + instance is alive
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @lethuer
                              and 33 not upgraded
                              Da klemmt noch irgendwas.
                              sudo apt update
                              sagt?
                                @lethuer
                                and 33 not upgraded
                                sudo apt update
                                sagt?
                                lethuerL
                                lethuerL
                                lethuer
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48                                                  .4 kB]
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [308 kB                                                  ]
                                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [299 kB                                                  ]
                                Fetched 723 kB in 3s (274 kB/s)
                                33 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                Listing... Done
                                bind9-host/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
                                bind9-libs/stable-security 1:9.16.33-1~deb11u1 arm64 [upgradable from: 1:9.16.27-1~deb11u1]
                                bluez-firmware/stable,stable 1.2-4+rpt9 all [upgradable from: 1.2-4+rpt8]
                                bluez/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
                                dhcpcd5/stable 1:8.1.2-1+rpt9 arm64 [upgradable from: 1:8.1.2-1+rpt7]
                                isc-dhcp-client/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
                                isc-dhcp-common/stable-security 4.4.1-2.3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 4.4.1-2.3]
                                libbluetooth3/stable 5.55-3.1+rpt2 arm64 [upgradable from: 5.55-3.1+rpt1]
                                libc-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc-dev-bin/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc-devtools/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc-l10n/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc6-dbg/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc6-dev/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libc6/stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 arm64 [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                libcamera-apps-lite/stable 0~git20221109+73ab09f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220830+1bf0cca-1]
                                libcamera0/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
                                libkms++0/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
                                libksba8/stable-security 1.5.0-3+deb11u1 arm64 [upgradable from: 1.5.0-3]
                                libntfs-3g883/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
                                libxml2/stable-security 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u3 arm64 [upgradable from: 2.9.10+dfsg-6.7+deb11u2]
                                linux-libc-dev/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                locales/stable,stable 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5 all [upgradable from: 2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4]
                                ntfs-3g/stable-security 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u3 arm64 [upgradable from: 1:2017.3.23AR.3-4+deb11u2]
                                python3-kms++/stable 0~git20221104~171243+adc05b6-1 arm64 [upgradable from: 0~git20211110~105525+2236a8c-1]
                                python3-libcamera/stable 0~git20221109+d528119f-1 arm64 [upgradable from: 0~git20220826+3fad116f-1]
                                python3-picamera2/stable,stable 0.3.6-1 all [upgradable from: 0.3.3-1]
                                raspberrypi-bootloader/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                raspberrypi-kernel/stable 1:1.20221104-1 arm64 [upgradable from: 1:1.20220830-1]
                                raspberrypi-sys-mods/stable 20221019 arm64 [upgradable from: 20220915]
                                raspi-config/stable,stable 20221018 all [upgradable from: 20220920]
                                rpi-eeprom/stable 13.21-1 arm64 [upgradable from: 13.16-1]
                                tzdata/stable-updates,stable-updates 2021a-1+deb11u8 all [upgradable from: 2021a-1+deb11u5]
                                • lethuerL lethuer
                                  Listing... Done
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @lethuer
                                  iob stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  • lethuerL
                                    lethuerL
                                    lethuer
                                    Danke ! Jetzt siehts so aus :)
                                    Gibt es eine Möglichkeit sich auf Updates für das OS hinweisen zu lassen ?
                                    Das habe ich beim letzten mal ja auch sträflich vernachlässigt...
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    • lethuerL lethuer
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Man kann das in die Begrüßung im Terminal einbauen.
                                      Ich würde mir allerdings angewöhnen da immer Mal flugs selber zu schauen, wenn man sich um den ioBroker kümmert.
                                        lethuerL
                                        lethuerL
                                        lethuer
                                        da ich jetzt wieder up to date bin erstmal noch dicken dank für deine schnellen antworten !
                                        iobroker läuft bei mir auf einem 3er.
                                        Gerade wird auf dem Instanzen Tab das hier angezeigt:
                                        Freier Festplattenspeicher: 79%, Gesamte RAM-Auslastung: 781 Mb / Frei: 36% = 327 Mb [Server: raspberrypi - 10 Prozesse]
                                        zuletzt hatte ich ja noch octoprint parallel installiert, überlege nun aber das auf einem zweiten zu machen um die systeme zu trennen.
                                        würdest du das so empfehlen oder absolut unnötig ?
                                        aktuell sind die pi's ja ziemlich schwer zu bekommen. ..
                                        als nächstes würde ich mir gerne etwas visualisierung zu gemüte führen
                                        • lethuerL lethuer
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @lethuer
                                          Der 3er Pi mit seinen 1GB Arbeitsspeicher ist mehr als grenzwertig, wenn da der iobroker in üblichem Umfang laufen soll. Insbesondere wenn da dann auch noch octoprint dazu kommt.
                                          Wirste aber bestimmt bald selber herausfinden.
                                          84.2k
