  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 898.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @firepower75
    das sollte ja dann auch gut mit Tankstellen/Spritpreisen funktionieren.
    Werde ich die Tage mal probieren.
    firepower75
    schrieb am zuletzt editiert von firepower75
    #471
    @dslraser
    Aktuell sieht das bei mir noch so aus mit dem Tanken:
    Und wenn eine Tankstelle geschlossen hat, werden auch die Preise ausgeblendet...😁
    Aber das sollte ja auch kein Problem sein, da die Datenpunkte vom tankerkönig ja da sind.
    Hoffe ich mal. Das ist eines der nächsten Themen, die ich auf iqontrol umstellen möchte...
    Firepower
    • F firepower75
      @s-bormann
      Hi Sebastian,
      dein Tipp mit dem Eventlist Adapter war Gold wert... 😂
      Adapter installiert: (ggf. das Repository auf "latest" umstellen)
      Mein JS um zwei Zeilen erweitert:
      Das "alte" setState vom "haustuer_status" kommt dann weg.
      Als Geräte dann ein Widget (json-Table) erstellt mit folgenden Einträgen:
      "id" und "dr" Spalten, wollte ich nicht angezeigt haben, daher der Filter und eine Formatbereinigung für "event".
      Und im Gerät selber den Datenpunkt der Eventliste (JSON) unter STATE eingetragen:
      Ergebnis:
      Und auf dem Handy:
      Sieht für mich erstmal super aus, auch wenn es zum perfekten Zustand den Zeitstempel als erste Spalte anzeigen würde, aber das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahne 😄
      Edit:
      Unter Styling habe ich im Widget noch die Anzahl der Zeilen festgelegt, da die Liste sonst immer länger wird 😁
      Aber man kann bei Bedarf die älteren Einträge sich angucken.
      Lieben Dank an @da_Woody und @s-bormann
      LG
      Firepower
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #472
      @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @s-bormann
      Hi Sebastian,
      Ergebnis:
      Und auf dem Handy:
      Edit:
      LG
      Firepower
      sortieren geht in den JSON-Table-Widget-Optionen:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firepower75
        @da_woody
        Danke für den Screenshot, sieht sehr gut aus.
        Bei mir sind es alles vis Daten die eigentlich ja schon vorhanden sind.
        Muss jetzt nur in eine andere Form gegossen werden 😀
        Das mit dem Schaubenschlüssel habe ich noch nicht ganz kapiert. Dort kann ich doch nur für diesen DP den ich in ADD_CON eingetragen habe, weitere Einstellungen vornehmen, oder ?
        Bei den Shelly Lampen/Sensoren, gibt es zwei DP welche für das ganze Firmware-Gelumpe zuständig sind:
        Heißt unter ADD_CON habe ich den Button "firmwareupdate" eingetragen, diesen will ich aber halt nur angezeigt bekommen, wenn der DP "firmware" auf true steht...
        Aktuell zeigt mir die Kachel an, ob es ein FW-Update gibt (siehe kleiner roter Kasten)
        und wenn kein FW-Update vorhanden ist, dann sollte dort auch der Button nicht angezeigt werden.
        Wenn ich nun auf den Schraubenschlüssel gehe, dann komme ich in die Einstellungen für den DP für das Auslösen des Updates. Das bringt mich aber hier mMn nicht weiter.
        Oder habe ich schon wieder ein Knoten im Kopp ??
        LG
        Firepower
        PS. Bitte den Club neutral behandeln 🤣 Dient nur zu Anschauungszwecken ... oder so 😏
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #473
        allerdings sind deine ansprüche, die du von vis auf iQ übertragen willst auch nicht ganz so einfach. da musst du einiges umdenken.
        ich bin eigentlich noch nie auf die idea gekommen meine shellys darüber zu aktualisieren.
        • s.bormannS s.bormann
          @s-bormann
          Hi Sebastian,
          Ergebnis:
          Und auf dem Handy:
          Edit:
          LG
          Firepower
          firepower75
          #474
          @s-bormann
          diese Sortierung (innerhalb der Spalte) meine ich nicht.
          Mir wäre die Anzeige lieber: Zeitstempel -> Event, aktuell ist es ja andersherum: erst das Event -> Zeitpunkt.
          So zeigt es die Ereignisliste übrigens direkt an:
          Eine Frage noch, ich habe gelesen, dass man statt des Gerätenamen auch Variablen eintragen kann.
          So scheint es aber nicht zu klappen.. Oder wo darf die Variable rein, damit diese auf der Kachel direkt angezeigt wird ?
          Weil so sieht es jetzt bei mir aus:
          Eigentlich hatte ich jetzt den Name der Tankstelle auf der Kachel erwartet...
          Firepower
          • da_WoodyD da_Woody
            firepower75
            #475
            @da_woody
            Ok, dass wollte ich jetzt nicht hören 😢
            Aber gut, dann gehe ich da nochmal in den Denkteich, evtl. gibt es ja einen anderen Ansatz.
            Im schlimmsten Fall direkt wieder über die Shelly-App oder die Weboberfläche des Gerätes selber.
            Sobald ich auf ein neues Ding gestoßen bin, bin ich wieder da 😁
            Greetz
            Firepower
            • F firepower75
              @da_woody
              Greetz
              Firepower
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #476
              hab ja nicht gesagt, daß es nicht funzt! aber meine hirnzellen sind auch nicht mehr die jüngsten. tschuldigung.gif
              mir fallen meist in der nacht die seltsamsten dinge ein...
                firepower75
                #477
                @da_woody
                Na das ist doch immer so, oder??
                Neues Spielzeug und dann muss das auch sofort funktionieren 😁
                Mit IQ stehe ich ja noch am Anfang und es ist halt was anderes als die vis, die ich vorher gewöhnt war.
                Aber mir gefällt das bis hierher schon mal super, daher investiere ich gerne meine Freizeit und probiere aus.
                Will ja, dass es hinterher auch vorzeigbar ist 😁
                Und fertig ist man ja sowieso nie, oder ??? 🤣
                Und ich bin dankbar für Menschen wie euch, die sich damit schon länger befassen, auf die Besonderheiten hinweisen können und immer wieder weiterhelfen.
                Dafür Danke... Ich ziehe meinen: 🎩
                • F firepower75
                  @s-bormann
                  Firepower
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #478
                  @s-bormann
                  Firepower
                  Sortierung der Tabellenspalten geht auch:
                  Bzgl. der Variablen: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                  VG!
                    @s-bormann
                    Firepower
                    VG!
                    firepower75
                    #479
                    @s-bormann
                    Yippiiehhh, super danke....
                    Hatte da leider eine falsche Bezeichnung drin, kaum macht man es richtig, klappts auch 😆
                    Das mit den Variablen habe ich ja bei dir im Github nachgelesen:
                    Habe nur den "Pre-load" Textteil weggelassen und den Datenpunkt in "{}" eingetragen
                    Im DP ist der Name auch hinterlegt:
                    Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Name dann in der Kachel angezeigt wird...
                    Firepower
                    • F firepower75
                      @s-bormann
                      Firepower
                      firepower75
                      #480
                      Ok, es muss ein "Pre-load" Text angegeben werden:
                      Dann passt es:
                      • F firepower75
                        @dslraser
                        Firepower
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #481
                        @dslraser
                        Firepower
                        gefällt mir gut (und Heiko heißt Du auch 😅, dann sind wir schon zwei)
                        ich habe für fast alles immer nur ein Symbol zum anklicken. Hier z.B. eine Zapfsäule
                        Dann öffnet sich z.B. beim anklicken sowas in der Art
                        Deine Anzeigen sind da optisch schöner 👍👌
                        Ich nutze allerdings iQontrol nur auf dem Handy, deshalb alles über kleine Symbole/Icon.
                        Edit: ich finde es Interessant zu sehen wann und wie oft die Spritpreise geändert werden, deshalb vielleicht so eine Liste mit History Daten.
                          @dslraser
                          Firepower
                          firepower75
                          #482
                          @dslraser
                          Hi Heiko 😀
                          Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Deine Tankübersicht sieht auch gut aus. 👍
                          Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                          Per Add_Control geht es gar nicht...
                          Das mit der Historie für Spritpreise sollte mit dem JS Input in die Eventlist klappen.
                          Nach dem Motto: Wenn Änderung am Preis, dann Preis und Tankstelle in die Eventliste
                          Oder pro Tankstelle eine eigene Eventlist-Instanz... Was ggf. einfacher ist.
                          Kann dir nur nicht sagen, ob es möglich ist, auch Werte von einem Datenpunkt dort hineinzuschreiben. Ich habe es ja per Text gemacht.
                          Firepower
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #483
                            Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                            Auf/ZU
                            Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                            Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                            Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                            Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                            Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                            Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                            Edit: 0 = locked
                            1=unlocked
                            und 1 senden der auch beim öffnen :(
                            • F firepower75
                              @dslraser
                              Hi Heiko 😀
                              Firepower
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #484
                              Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
                              2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
                              EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
                              Geräte Export:
                              2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
                              F M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • F firepower75
                                @da_woody
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #485
                                übrigens, hier kann man ganz gut verfolgen wie sich Visualisierungen immer wieder verändern, auch meine eigene. (kannst ja mal in dem gesamten Thread hoch und runter scrollen...vielleicht findest Du sogar was für Dich)
                                  Geräte Export:
                                  firepower75
                                  #486
                                  @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Geräte Export:
                                  Sehr cool umgesetzt, echt der Wahnsinn!! ⭐
                                  Dann schau ich mir mal an, was du da so gezaubert hast... Vielen Dank dafür... 👍
                                  Und den anderen Thread schau ich mir natürlich auch an 😊
                                  Schönen Abend
                                  Firepower
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #487
                                    wie bau ich am besten ein Kamera Bild ein ? Videos scheinen ja nicht zu laufen?
                                    Hab JPG Link. Optimal wäre ein 1 Sekunden reload ?
                                    Was könnte ich da am besten nutzen?
                                    • C ChrisXY
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #488
                                      @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      ein "richtigen" Livestream" habe ich nicht, aber bei mir sind meine Kameras über die Synology Surveillance Station eingebunden, die können aber auch nicht viel... Für die Syno gibt es einen Adapter, aber auch HTML/Links die in iQontrol bei mir funktionieren. Der Stream wird bei mir, genau wie im Browser auch, alle paar Sekunden aktualisiert.
                                      Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/877415
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ChrisXY
                                        #489
                                        @dslraser hm leider nicht er zeigt es nicht an im Brower geht es super ist mjpg
                                        http://192.168.5.1:81/mjpg/wikitabox/video.mjpg
                                        dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C ChrisXY
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #490
                                          vielleicht wäre es hilfreich mal zu zeigen wie Du Deine Kamera in iQontrol eingebunden hast.
