  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 898.8k Aufrufe 122 Beobachtet
  • F firepower75
    @s-bormann
    Hi Sebastian,
    dein Tipp mit dem Eventlist Adapter war Gold wert... 😂
    Adapter installiert: (ggf. das Repository auf "latest" umstellen)
    Mein JS um zwei Zeilen erweitert:
    Das "alte" setState vom "haustuer_status" kommt dann weg.
    Als Geräte dann ein Widget (json-Table) erstellt mit folgenden Einträgen:
    "id" und "dr" Spalten, wollte ich nicht angezeigt haben, daher der Filter und eine Formatbereinigung für "event".
    Und im Gerät selber den Datenpunkt der Eventliste (JSON) unter STATE eingetragen:
    Ergebnis:
    Und auf dem Handy:
    Sieht für mich erstmal super aus, auch wenn es zum perfekten Zustand den Zeitstempel als erste Spalte anzeigen würde, aber das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahne 😄
    Edit:
    Unter Styling habe ich im Widget noch die Anzahl der Zeilen festgelegt, da die Liste sonst immer länger wird 😁
    Aber man kann bei Bedarf die älteren Einträge sich angucken.
    Lieben Dank an @da_Woody und @s-bormann
    LG
    Firepower
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #466
    @firepower75
    das sollte ja dann auch gut mit Tankstellen/Spritpreisen funktionieren.
    Werde ich die Tage mal probieren.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F firepower75
      @da_woody
      Moin moin,
      danke für den frühen Wurm... und dein Gehirnschmalz...
      Habe das json als Gerät importiert und den State auf meinen Datenpunkt abgeändert sowie die Beschriftung und die Table Überschriften, wonach gefiltert werden soll (habe die Filter auch mal weggelassen), geändert.
      Ergebnis ist folgendes:
      Also "nur" der aktuelle Status des DP.
      Evtl. ist es der falsche Datenpunkt, da er ja nicht die gespeicherten History.0 Werte ausliest ?
      Hier die Einstellungen vom History Adapter:
      Und hier die Verlaufsdaten die ich gerne haben möchte:
      Wo liegt mein Fehler??
      Greetz
      Firepower
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #467
      @firepower75 sorry, ich war der meinung, daß dein DP ein JSON auswirft. ich hab auch noch nie mit dem history gewerkelt.
      • F Offline
        firepower75
        schrieb am zuletzt editiert von firepower75
        #468
        @da_woody
        Kein Thema, bin davon ausgegangen, dass das klar war, da es um den History Adapter ging.
        Beim nächsten Problem, gebe ich das mit an 😆
        Hat ja im Endergebnis gepasst... und darauf kommt es an...
        Jetzt fehlen mir nur noch ein paar Kleinigkeiten, wie Spielplan vom Bundesligaverein, Geburts- und Feiertage, Wetter,
        Steuerung des Gäste-WLANs, Anrufer / AB-Abfragen, Tankpreise, Abfallkalender, Anzeige der Firmware-Updates, usw. 🤣
        Dabei fällt mir noch eine Frage ein: 😏
        Ist es möglich für die ADDITIONAL_CONTROLS eine Regel/Logik festzulegen?
        z.B. zeige mir einen ADDITIONAL_CONTROL nur an, wenn ein DP true / false ist ?
        In meinem Fall, zeige mir den Button "Firmware-Update" nur an, wenn auch der DP sagt, es gibt ein neues Firmware-Update (So bei meinen Shelly's, als Beispiel)
        Firepower
        • F firepower75
          @da_woody
          Firepower
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #469
          @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          das war mir schon klar, aber ich dachte, daß da eben ein JSON rauskommt bei dir.
          feiertage fällt mich grad nix ein, aber:
          müll, geburtstage, wetter... ical ausm google kalender. für alles andere findet sich auch was.
          ich sag nur schraubenschlüssel beim DP. da kannste so viel basteln... ;)
          • da_WoodyD da_Woody
            firepower75
            #470
            @da_woody
            Danke für den Screenshot, sieht sehr gut aus.
            Bei mir sind es alles vis Daten die eigentlich ja schon vorhanden sind.
            Muss jetzt nur in eine andere Form gegossen werden 😀
            Das mit dem Schaubenschlüssel habe ich noch nicht ganz kapiert. Dort kann ich doch nur für diesen DP den ich in ADD_CON eingetragen habe, weitere Einstellungen vornehmen, oder ?
            Bei den Shelly Lampen/Sensoren, gibt es zwei DP welche für das ganze Firmware-Gelumpe zuständig sind:
            Heißt unter ADD_CON habe ich den Button "firmwareupdate" eingetragen, diesen will ich aber halt nur angezeigt bekommen, wenn der DP "firmware" auf true steht...
            Aktuell zeigt mir die Kachel an, ob es ein FW-Update gibt (siehe kleiner roter Kasten)
            und wenn kein FW-Update vorhanden ist, dann sollte dort auch der Button nicht angezeigt werden.
            Wenn ich nun auf den Schraubenschlüssel gehe, dann komme ich in die Einstellungen für den DP für das Auslösen des Updates. Das bringt mich aber hier mMn nicht weiter.
            Oder habe ich schon wieder ein Knoten im Kopp ??
            LG
            Firepower
            PS. Bitte den Club neutral behandeln 🤣 Dient nur zu Anschauungszwecken ... oder so 😏
            • dslraserD dslraser
              @firepower75
              firepower75
              #471
              @dslraser
              Aktuell sieht das bei mir noch so aus mit dem Tanken:
              Und wenn eine Tankstelle geschlossen hat, werden auch die Preise ausgeblendet...😁
              Aber das sollte ja auch kein Problem sein, da die Datenpunkte vom tankerkönig ja da sind.
              Hoffe ich mal. Das ist eines der nächsten Themen, die ich auf iqontrol umstellen möchte...
              Firepower
              • F firepower75
                @s-bormann
                Hi Sebastian,
                Ergebnis:
                Und auf dem Handy:
                Edit:
                LG
                Firepower
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #472
                @s-bormann
                Hi Sebastian,
                Ergebnis:
                Und auf dem Handy:
                Edit:
                LG
                Firepower
                sortieren geht in den JSON-Table-Widget-Optionen:
                • F firepower75
                  @da_woody
                  LG
                  Firepower
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #473
                  allerdings sind deine ansprüche, die du von vis auf iQ übertragen willst auch nicht ganz so einfach. da musst du einiges umdenken.
                  ich bin eigentlich noch nie auf die idea gekommen meine shellys darüber zu aktualisieren.
                  • s.bormannS s.bormann
                    @s-bormann
                    Hi Sebastian,
                    Ergebnis:
                    Und auf dem Handy:
                    Edit:
                    LG
                    Firepower
                    firepower75
                    #474
                    @s-bormann
                    diese Sortierung (innerhalb der Spalte) meine ich nicht.
                    Mir wäre die Anzeige lieber: Zeitstempel -> Event, aktuell ist es ja andersherum: erst das Event -> Zeitpunkt.
                    So zeigt es die Ereignisliste übrigens direkt an:
                    Eine Frage noch, ich habe gelesen, dass man statt des Gerätenamen auch Variablen eintragen kann.
                    So scheint es aber nicht zu klappen.. Oder wo darf die Variable rein, damit diese auf der Kachel direkt angezeigt wird ?
                    Weil so sieht es jetzt bei mir aus:
                    Eigentlich hatte ich jetzt den Name der Tankstelle auf der Kachel erwartet...
                    Firepower
                      firepower75
                      #475
                      @da_woody
                      Ok, dass wollte ich jetzt nicht hören 😢
                      Aber gut, dann gehe ich da nochmal in den Denkteich, evtl. gibt es ja einen anderen Ansatz.
                      Im schlimmsten Fall direkt wieder über die Shelly-App oder die Weboberfläche des Gerätes selber.
                      Sobald ich auf ein neues Ding gestoßen bin, bin ich wieder da 😁
                      Greetz
                      Firepower
                      • F firepower75
                        @da_woody
                        Greetz
                        Firepower
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #476
                        hab ja nicht gesagt, daß es nicht funzt! aber meine hirnzellen sind auch nicht mehr die jüngsten. tschuldigung.gif
                        mir fallen meist in der nacht die seltsamsten dinge ein...
                          firepower75
                          #477
                          @da_woody
                          Na das ist doch immer so, oder??
                          Neues Spielzeug und dann muss das auch sofort funktionieren 😁
                          Mit IQ stehe ich ja noch am Anfang und es ist halt was anderes als die vis, die ich vorher gewöhnt war.
                          Aber mir gefällt das bis hierher schon mal super, daher investiere ich gerne meine Freizeit und probiere aus.
                          Will ja, dass es hinterher auch vorzeigbar ist 😁
                          Und fertig ist man ja sowieso nie, oder ??? 🤣
                          Und ich bin dankbar für Menschen wie euch, die sich damit schon länger befassen, auf die Besonderheiten hinweisen können und immer wieder weiterhelfen.
                          Dafür Danke... Ich ziehe meinen: 🎩
                          • F firepower75
                            @s-bormann
                            Firepower
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #478
                            @s-bormann
                            Firepower
                            Sortierung der Tabellenspalten geht auch:
                            Bzgl. der Variablen: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#device-names
                            VG!
                              @s-bormann
                              Firepower
                              VG!
                              firepower75
                              #479
                              @s-bormann
                              Yippiiehhh, super danke....
                              Hatte da leider eine falsche Bezeichnung drin, kaum macht man es richtig, klappts auch 😆
                              Das mit den Variablen habe ich ja bei dir im Github nachgelesen:
                              Habe nur den "Pre-load" Textteil weggelassen und den Datenpunkt in "{}" eingetragen
                              Im DP ist der Name auch hinterlegt:
                              Daher bin ich davon ausgegangen, dass der Name dann in der Kachel angezeigt wird...
                              Firepower
                              • F firepower75
                                @s-bormann
                                Firepower
                                firepower75
                                #480
                                Ok, es muss ein "Pre-load" Text angegeben werden:
                                Dann passt es:
                                • F firepower75
                                  @dslraser
                                  Firepower
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #481
                                  @dslraser
                                  Firepower
                                  gefällt mir gut (und Heiko heißt Du auch 😅, dann sind wir schon zwei)
                                  ich habe für fast alles immer nur ein Symbol zum anklicken. Hier z.B. eine Zapfsäule
                                  Dann öffnet sich z.B. beim anklicken sowas in der Art
                                  Deine Anzeigen sind da optisch schöner 👍👌
                                  Ich nutze allerdings iQontrol nur auf dem Handy, deshalb alles über kleine Symbole/Icon.
                                  Edit: ich finde es Interessant zu sehen wann und wie oft die Spritpreise geändert werden, deshalb vielleicht so eine Liste mit History Daten.
                                    @dslraser
                                    Firepower
                                    firepower75
                                    #482
                                    @dslraser
                                    Hi Heiko 😀
                                    Danke für die Blumen, die kann ich nur zurückgeben. Deine Tankübersicht sieht auch gut aus. 👍
                                    Wie hast du die Verschachtelung hinbekommen? Bei mir bekomme ich nur ne normale Liste hin (per Add_Info):
                                    Per Add_Control geht es gar nicht...
                                    Das mit der Historie für Spritpreise sollte mit dem JS Input in die Eventlist klappen.
                                    Nach dem Motto: Wenn Änderung am Preis, dann Preis und Tankstelle in die Eventliste
                                    Oder pro Tankstelle eine eigene Eventlist-Instanz... Was ggf. einfacher ist.
                                    Kann dir nur nicht sagen, ob es möglich ist, auch Werte von einem Datenpunkt dort hineinzuschreiben. Ich habe es ja per Text gemacht.
                                    Firepower
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      #483
                                      Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                                      Auf/ZU
                                      Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                                      Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                                      Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                                      Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                                      Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                                      Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                                      Edit: 0 = locked
                                      1=unlocked
                                      und 1 senden der auch beim öffnen :(
                                      • F firepower75
                                        @dslraser
                                        Hi Heiko 😀
                                        Firepower
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #484
                                        Ich stelle Dir hier mal einen Geräte Export rein....(ist einfacher als es zu beschreiben). Du kannst es Dir ja dann auf einer "Testseite" importieren und anschauen.
                                        2022-11-10_iqontrol_0_devices.json.zip
                                        EDIT: bei meinen Rollos habe ich die "Verschachtelungen" so gelöst...
                                        Geräte Export:
                                        2022-11-10_iqontrol_0_devices (1).json.zip
                                        F M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F firepower75
                                          @da_woody
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #485
                                          übrigens, hier kann man ganz gut verfolgen wie sich Visualisierungen immer wieder verändern, auch meine eigene. (kannst ja mal in dem gesamten Thread hoch und runter scrollen...vielleicht findest Du sogar was für Dich)
