  3. Einsteigerfragen
  4. Zählen eines Zustandes
    2.0k
    2.5k
72 Beiträge 9 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Random 0
    schrieb am zuletzt editiert von Random 0
    Hey Leute,
    suche nun schon länger nach einer Lösung für mein Anliegen.
    Ich würde gerne in der Vis einfach nur die Anzahl der Spülmaschinen Ladungen anzeigen. Also wie oft die Maschine angemacht wurde. Am besten in der Woche im jeweiligen Monat und im Jahr.
    Habe den Device Reminder Adapter, der ja erkennt ob die Spülmaschine läuft oder aus ist. Und eigentlich müsste man doch den Zustand "Maschine AN" zählen können. Suche bei google, youtube, hier im Forum und Github ergab nix was in meinen Fall zu gebrauchen wäre.
    Hab keine Widgets gefunden die den Zweck erfüllen wurden. Hab nen Datenpunkt erstellt in den geschrieben werden könnte. Nur womit. Hab versucht noch andere Adapter zu finden die den Zweck erfüllen könnten. Keinen Erfolg.
    Hab sogar mit Blockly angefangen. Wollte mich mit dem Thema erst Später beschäftigen (Blockly scheint der Hammer zu sein, aber kopliziert für einen Dumbatz wie mich) aber wat solls.
    Glaube das Zählen von einer Zustandsänderung, oder genauer gesagt von einem brstimmten Zustand, ist so einfach das da keiner auf die Idee kommt eine Anleitung im Netz zu hinterlassen.. Also auch da bin ich nicht weiter gekommen. Auch wenn ich glaube das da die Lösung liegen könnte.
    Ich hoffe ihr habt eine Rettende Idee oder Einen Rat für mich.
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Random 0
      Hey Leute,
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @random-0 Ich nutze ihn derzeit nicht, denke aber der Adpater Statistics ist das was du suchst
      • R Random 0
        Hey Leute,
        @random-0 sagte: Anleitung im Netz zu hinterlassen.
        Blockly:
        Chris 1C R 3 Antworten Letzte Antwort
          Blockly:
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          @paul53 Geht das, mit Variable ausserhalb von Trigger?
          Hatte gerade das Problem gehabt, dass die Variable bei einem ähnlichem Block als aussen global und innen lokal scheinbar angesehen wurde und daher die äussere Variable (hier analog "zyklen") nicht geändert wurde.
          Als Neuling, würde ich vermutlich einen Trigger auf "Spülmaschine an" setzen,
          dann nochmal 3min für "oops, Teller vergessen" hinzufügen
          und danach Objekt-ID.Zyklen erhöhen
          bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
          • Chris 1C Chris 1
            @chris-1 sagte: Geht das, mit Variable ausserhalb von Trigger?
            Ja. Die Variable ist global.
            @chris-1 sagte in Zählen eines Zustandes:
            innen lokal
            Dann muss ein vordefinierter Bezeichner (value, oldValue) verwendet worden sein.
            Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
              innen lokal
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @paul53 Hat bei mir nicht funktioniert :'-(
              Die Variable "vor" dem Trigger (wollte extra initiallisieren) hat sich nicht durch Änderungen "innerhalb" des Trigger-Blocks nicht beeindrucken lassen. Schreibvorgänge innerhalb des Trigger-Block liefen korrekt. Danach war wieder alles vergessen.
              • Chris 1C Chris 1
                woher weisst du das?
                lässt du sie dir ausgeben?
                Die Variable lebt nur solange das Skript läuft.
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @homoran Ich habe mir sogar extra die Werte per "SayIt" vorlesen lassen :'-(
                  Ich probier das gleich nochmal aus (altes Skript existiert nicht mehr),
                  um dann einen Screenshot zu machen - ok
                  • Chris 1C Chris 1
                    sehr gute Idee!
                    dann wissen wir auch was du da machst.
                      sehr gute Idee!
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @homoran Ich glaube, inetwa so war das.....
                      Objekte (unbeeindruckt):
                      Als Test-Trigger benutze ich ein Skript, welches im Minutentakt FensterLinksOffen zwischen true & false hin und her schaltet
                      • Chris 1C Chris 1
                        und was soll das bringen?
                        ist weit entfernt von dem was Paul schrieb.
                        kein Wunder. die werden ja auch nur einmal bei Skriptstart befüllt.
                        sayit übrigens auch
                          sayit übrigens auch
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @homoran Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
                          • Chris 1C Chris 1
                            nein.
                            ein Unterschied zwischen steuere in oder außerhalb des Triggers
                            bau einfach das Blockly von Paul nach
                            • Chris 1C Chris 1
                              @chris-1 sagte in: Also doch ein Unterschied zwischen Wüstenwurm global und Wüstenwurm innerhalb Trigger?
                              Nein. Die beiden "steuere"-Blöcke müssen in den Trigger, damit sie den innerhalb des Triggers veränderten Wert senden.
                              Blöcke außerhalb von Triggern - egal ob oben oder unten - werden nur einmal bei Skriptstart ausgeführt.
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @paul53 Danke
                                Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus :-)
                                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Chris 1C Chris 1
                                  @paul53 Danke
                                  @chris-1 sagte: Läuft auf meine Vermutung global/local hinaus
                                  Nein, wuestenwurm ist eine globale Variable.
                                  Der Unterschied ist: Ablauf bei Skriptstart - Operationen innerhalb einer Callback-Funktion, die durch den Trigger aufgerufen wird.
                                  Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Chris 1C Chris 1
                                    @paul53 Danke
                                    wieso das?
                                    hat doch nichts mitcder Variable zu tun.
                                    Der Befehl wird nicht abgesetzt. Die Variable wird korrekt behamdelt.
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @paul53 Da scheint mir wohl schlicht der Java-Ansatz zu fehlen,
                                      was den Ablauf im Code betrifft.
                                      Komme aus einer c Zeit Anfang der 90er....
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1C Offline
                                        Chris 1
                                        @paul53 said in Zählen eines Zustandes:
                                        Interessierte Nachfrage: Wie würde ich die Variable, die innerhalb der CallbackFuktion durch Trigger geändert wurde, so "setzen" (wie in Trigger Funktion), dass sie von angehängten Blöcken in aktuallisiertem Status verwendet werden könnte?
                                        HomoranH paul53P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • Chris 1C Chris 1
                                          da ist dein Denkfehler.
                                          Es darf nichts angehängt werden!
                                          Dies Blöcke müssen in den Trigger unter die Logik, den falls/sonstfalls Block
                                          Dort ist das eigentliche Skript beendet.
                                          alles was außerhalb (angehängt) ist, wird nur einmalig berücksichtigt: bei Skriptstart
                                          83.2k
