  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    Habe mit @dp20eic das Map-Widget überarbeitet (es gab einen Fehler bei den Favoriten). Wird in der nächsten Version gefixed bzw. ist jetzt schon auf Github online.
    Habe bei der Gelegenheit auch ein kleines Tutorial zur Map ins Wiki geladen:
    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Map-Widget
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #445
    @s-bormann was für einen Fehler bei den Favoriten gab es ?
    • dslraserD dslraser
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #446
      @dslraser wenn man eine map mit Instanznummer genutzt hat, haben die Favoriten nicht funktioniert
        @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @da_woody
        Ja alles gut 😁 nachdem ich meine Installation aufm Pi geschrottet hatte und jetzt dabei bin wieder neu aufzusetzen entdecke ich immer mehr "nützliche" Möglichkeiten, auch durch das Forum hier... Ich hab noch ein paar Ideen im Kopf.
        Aber eine weitere Frage noch. Ist es möglich auch nur eine einzelne Ansicht (vll. Via URL) jemandem zur Verfügung zu stellen? Ich hab die Heizung und das Licht bei meinem Sohn in einer separaten Zimmeransicht und da der junge gerne fummelt will ich nicht, dass er auf die anderen Ansichten Zugriff hat. Geht sowas? Weil der klassische Rechtsklick und "Adresse kopieren" ja im Browser nicht funktioniert 🤷‍♂️
        schau mal hier:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
        Könnte so gehen:
        https://192.168.1.1:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1&home=iqontrol.1.Views.Living-Room&noToolbar=true&noPanel=true
        MemphisPDM
        schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
        #447
        @s-bormann
        mega Stark. Dank Dir vielmals ;) Sohnemann ist super Happy und sein bester Kumpel staunt Bauklötze :D
        Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
        iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
        • F Offline
          FuXXz2
          schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
          #448
          ich stehe derzeit mal wieder auf dem Schlauch :)
          1. Habe 2 Kacheln, als Widget. Eine hat eine Background URL und die Option unter "Background_VIEWÄ/URL/HTML: Erlaube dem Widget in Backround_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen.
            Somit passt sich die Kachel in der Höhe immer dem Text an.
          Ein anderes Widget hat den Inhalt in Background_HTML und dort funktioniert die Option nicht. Die Kachel bleibt fest eingestellt in der Größe und es entsteht ein Scrollbalken. Kann man das irgendwie auch dynamisch machen?
          1. Habe ich ein Widget, bei dem würde ich gerne unter aditional Infos das An/Aus ausblenden, geht das?
          • C Offline
            ChrisXY
            #449
            woran kann es liegen das im Menü nicht alle Icons angezeigt werden?
            Die Standard Symbole kann ich auswählen und Anzeigen. Die anderen weite runten in der liste kann ich sehen und Auswählen, werden aber im Menü nicht angezeigt Beispiel "./images/symbols/brightness.png"
            • F Offline
              firepower75
              schrieb am zuletzt editiert von firepower75
              #450
              ich habe mich jetzt mal ein paar Tage mit anderen vis beschäftigt und bin beim iqontrol hängengeblieben.
              Sehr coole Umsetzung und viele viele Einstellmöglichkeiten 😁 Daher erstmal vielen Dank bei Sebastian Bormann !!
              Was ich noch nicht geschafft habe ist folgendes:
              Ich habe einen Datenpunkt javascript.0.haustuer_status welcher per History gespeichert wird.
              Somit kann meine holde Gattin nachschauen, wann sie das letzte Mal im Keller war.
              In meiner "alten" VIS gab es dazu ein Widget welches die History Daten für den Datenpunkt ausgelesen hat:
              Nur schaffe ich es nicht auf die History Werte des Datenpunkts über iqontrol zuzugreifen....
              Bin über ein json Widget erstellen gegangen und habe folgendes ausgefüllt:
              Eingestellt laut des Exports des History Adapters:
              Aber leider bleibt die Liste bisher leer.
              Wo hakt es da bei mir ?
              Ist das ggf. das falsche Widget?
              Vielen Dank
              Firepower
              • C ChrisXY
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #451
                @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. kann es sein, daß das ein weißes .png ist, daß auf weißem hintergrund angezeigt werden soll? ich finde deinen pfad auch nicht bei meinen bildern...
                • F firepower75
                  Vielen Dank
                  Firepower
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #452
                  @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  keller, oder haustür? ;) sorry, da fängt mein kopfkino an...
                  hast du das über widget automatisch erstellen gemacht? kann es sein, daß du mit farbwerten ein problem hast? schwarze schrift auf schwarzem hintergrund?
                  die screens sind nicht gerade aufschlussreich.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    firepower75
                    #453
                    @da_woody
                    Der Sensor ist an der Wohnungstür, somit kann sie nachvollziehen, wie lange die Wäsche noch dauert, wenn sie vergessen hat den Timer zu stellen. Gern geschehen für's Kopfkino 😁
                    Mein Vorgehen:
                    Ich bin in meiner Ansicht vom Flur auf "Widget automatisch erstellen", als Quelle die "json Table" ausgewählt
                    und dort unter dem Punkt Allgemein die auf dem Screenshot gezeigten Einstellungen eingetragen.
                    Sonst habe ich in diesem Widget nichts eingetragen, keine Farben oder ähnliches.
                    hier der Inhalt wie er dann unter Background_URL eingetragen ist:
                    ./images/widgets/json-table/json-table.html?heading=Haust%C3%BCr-Historie&tableMode=columntoggle&colsSort=&colsFilter=acknowledged%3Bfrom&translations=timestamp%2CUhrzeit%3Bvalue%2CT%C3%BCr%20wurde%3A%20&useThisDatapoint=&breakpoints=20%3B30%3B40%3B50%3B60%3B70%3B80&colsAlwaysVisible=&colsPreferablyVisible=&colsPreferablyVisibleAreVisibleAtStart=false&headHideColumntoggleButton=false&dataTranspose=false&dataTransposeKeycolCaption=Key&dataTransposeValcolsPrefix=Value%20&dataConvertObjectToArrayKeycolCaption=Row&dataConvertListToTableKeycolCaption=List&columnSortEnabled=false&columnSortEnabledColsFilter=true&columnSortCol=&columnSortColDesc=false&columnSortColHideIndicator=false&rowsLimit=&rowsLimitLoadMore=true&rowsLimitLoadMoreCaption=...&adjustHeight=false&headHide=false&scrollbarHide=false&replaceCRwithBR=true&fontFamily=&fontSize=&fontWeight=null&fontStyle=null&colorBackground=&colorBackgroundOdd=&colorBorders=&colorText=&colorTextOdd=&colorTextShadow=&colorTextShadowOdd=&colorBackgroundDark=&colorBackgroundOddDark=&colorTextDark=&colorTextOddDark=&colorTextShadowDark=&colorTextShadowOddDark=&iconCols=&icon1Url=&icon1Caption=&icon1String=&icon2Url=&icon2Caption=&icon2String=&icon3Url=&icon3Caption=&icon3String=&icon4Url=&icon4Caption=&icon4String=&icon5Url=&icon5Caption=&icon5String=&icon6Url=&icon6Caption=&icon6String=&icon7Url=&icon7Caption=&icon7String=&icon8Url=&icon8Caption=&icon8String=&icon9Url=&icon9Caption=&icon9String=&icon10Url=&icon10Caption=&icon10String=&icon11Url=&icon11Caption=&icon11String=&icon12Url=&icon12Caption=&icon12String=&datapointDetectionEnabled=true&datapointIdCol=id&datapointIdColFilter=true&datapointExtendTableCols=parentName%3BplainText&datapointExtendTableColsDefaultTranslationLanguage=de&datapointToggleCols=plainText&=
                    Ich habe es schon ohne Umlaute probiert.
                    Der Datenpunkt um den es hier geht ist unter STATE eingetragen:
                    Auch unter den Widget-Einstellungen Allgemein habe ich diesen schonmal eingetragen.
                    Leider auch ohne Erfolg.
                    Auf dem Handy ist das Widget weiß, aber auch ohne Inhalt:
                    Sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe....
                    Firepower
                    • F firepower75
                      @da_woody
                      Mein Vorgehen:
                      Firepower
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #454
                      anhand von deinem handyshot hab ich einen verdacht. bin aber heute schon zu müde da noch zu testen.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #455
                        @firepower75 moin! ich denke, ich habs hinbekommen...
                        cb2b94b9-24d3-44dd-b5b3-42338afa3460-grafik.png 3cc9a218-7304-4939-af29-d494e22b8018-grafik.png
                        2022-11-09_iqontrol_0_devices_liste.json
                        versuch das mal zu importieren. zum testen hab ich mal meine sonoff liste genommen. änderungen musst du nach deinen wünschen anbringen.
                          firepower75
                          #456
                          @da_woody
                          Moin moin,
                          danke für den frühen Wurm... und dein Gehirnschmalz...
                          Habe das json als Gerät importiert und den State auf meinen Datenpunkt abgeändert sowie die Beschriftung und die Table Überschriften, wonach gefiltert werden soll (habe die Filter auch mal weggelassen), geändert.
                          Ergebnis ist folgendes:
                          Also "nur" der aktuelle Status des DP.
                          Evtl. ist es der falsche Datenpunkt, da er ja nicht die gespeicherten History.0 Werte ausliest ?
                          Hier die Einstellungen vom History Adapter:
                          Und hier die Verlaufsdaten die ich gerne haben möchte:
                          Wo liegt mein Fehler??
                          Greetz
                          Firepower
                          • F FuXXz2
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #457
                            @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            das Widget selbst muss die Änderung der Höhe unterstützen. Dazu muss es aktiv seine eigene Höhe an iQontrol mittels einer sog. post-Message-Kommunikation senden, nur dann kann iQontrol sich an die Höhe des Widgets anpassen (Erklärung: Aus Sicherheitsgründen kann man in HTML nicht auf die Inhalte eines eingebetteten iFrames = Widget zugreifen).
                            Das JSON-Table-Widget unterstützt dies zum Beispiel.
                            • s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #458
                              @da_woody
                              Moin moin,
                              Greetz
                              Firepower
                              Ich glaube, das was Du vorhast, geht so einfach nicht.
                              Das JSON-Widget zeigt JSON-Tabellen an. Der Datenpunkt, auf den Du verlinkst, ist aber - denke ich mal - ein ganz normaler Datenpunkt.
                              Es gibt aber den "Eventlist"-Adapter. Der kann aus den aufgezeichneten Werten Deines Datenpunktes die benötigte JSON-Tabelle erstellen - und die kannst Du dann in iQontrol mit dem Widget darstellen. Selbst noch nicht probiert - sollte aber irgendwie klappen. Bitte berichte von Deinem Fortschritt - gerne auch mit ein paar Screenshots - dann kann man dazu einen schönen Wiki-Artikel machen!
                              LG
                              • C Offline
                                ChrisXY
                                #459
                                @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                Anbei mal 2 Bilder.. vielleicht erklärt es mein Problem besser
                                Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                                • C ChrisXY
                                  #460
                                  @chrisxy said in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Hallo @ChrisXY,
                                  wie hast Du deine Icons etc. in iqontrol geladen? Über iqontrol oder irgendwie auf Betriebssystem-Dateiebene?
                                  Bei mir sieht es so aus, Beispiel:
                                  Wenn ich dann unter Toolbar/Panel gehe, dann kann ich die dort auswählen und sie werden auch angezeigt:
                                  Bernd
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Hallo @ChrisXY,
                                    Bernd
                                    ChrisXY
                                    #461
                                    @dp20eic absolut nichts geändert und noch nie eins hochgeladen :)
                                    • C ChrisXY
                                      #462
                                      mein Fehler, ich habe gerade gesehen, dass wenn ich das gleiche Symbol wie Du nutze, der Pfad identisch ist. Bei mir wird dann aber das icon auch angezeigt.
                                      Hast Du etwas in den Einstellungen unter Optionen, geändert?
                                      Bernd
                                        Bernd
                                        ChrisXY
                                        #463
                                        @dp20eic hm nee auch nicht. Dann würden die anderen Icons ja auch nicht gehen. Bin echt überfragt.. ist jetzt nicht so schlimm aber naja komisch. Die Chrome entwicklertools sagen auch kein fehler.
                                          @da_woody
                                          Moin moin,
                                          Greetz
                                          Firepower
                                          LG
                                          firepower75
                                          #464
                                          @s-bormann
                                          Hi Sebastian,
                                          dein Tipp mit dem Eventlist Adapter war Gold wert... 😂
                                          Adapter installiert: (ggf. das Repository auf "latest" umstellen)
                                          Mein JS um zwei Zeilen erweitert:
                                          Das "alte" setState vom "haustuer_status" kommt dann weg.
                                          Als Geräte dann ein Widget (json-Table) erstellt mit folgenden Einträgen:
                                          "id" und "dr" Spalten, wollte ich nicht angezeigt haben, daher der Filter und eine Formatbereinigung für "event".
                                          Und im Gerät selber den Datenpunkt der Eventliste (JSON) unter STATE eingetragen:
                                          Ergebnis:
                                          Und auf dem Handy:
                                          Sieht für mich erstmal super aus, auch wenn es zum perfekten Zustand den Zeitstempel als erste Spalte anzeigen würde, aber das wäre jetzt die Kirsche auf der Sahne 😄
                                          Edit:
                                          Unter Styling habe ich im Widget noch die Anzahl der Zeilen festgelegt, da die Liste sonst immer länger wird 😁
                                          Aber man kann bei Bedarf die älteren Einträge sich angucken.
                                          Lieben Dank an @da_Woody und @s-bormann
                                          LG
                                          Firepower
                                          dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
