  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    @s-bormann gerade rumgetestet.
    http://192.168.0.250:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views."ansicht" tut. auch ohne "&noToolbar=true&noPanel=true" ändert nix bei mir.
    allerdings, wenn im ansichtsnamen leerstellen sind, klappts nicht.
    Leerstellen in URLs können mit %20 ersetzt werden.
    LG
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #442
    • s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #443
      Habe mit @dp20eic das Map-Widget überarbeitet (es gab einen Fehler bei den Favoriten). Wird in der nächsten Version gefixed bzw. ist jetzt schon auf Github online.
      Habe bei der Gelegenheit auch ein kleines Tutorial zur Map ins Wiki geladen:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Map-Widget
        @kueppert sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Hallo Gemeinde, ich hab mir nen neuen Saugi (Roborock S7 MaxV) gegönnt. Hab den nun auch soweit in iQontrol untergebracht. Das einzige, was nicht hinhauen will, ist dass die Saugstärke unter Additional Controls nen Dropdown wird...hier wird immer nen Slider angezeigt O.o Hab mit der Value-List und Target-Value-List auchs chon gespielt, bisher ohne Erfolg.
        Bei dem Waterbox-mode wird auch auf Anhieb ein Drop-Down angezeigt...nur beim FanPower nicht...
        Hier mal die RAW-Objekt-Daten:
        FAN-Power (geht nur als Slider bisher):
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Suction power",
            "type": "number",
            "role": "level.suction",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 101,
            "max": 106,
            "states": {
              "101": "QUIET",
              "102": "BALANCED",
              "103": "TURBO",
              "104": "MAXIMUM",
              "106": "CUSTOM"
          "native": {},
          "_id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1667162738996
        und hier der Water-Box-Mode (geht direkt als DropDown unter Additional Controls):
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Water Box mode",
            "type": "number",
            "role": "mode.water.box",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 200,
            "max": 204,
            "states": {
              "200": "OFF",
              "201": "LOW",
              "202": "MEDIUM",
              "203": "HIGH",
              "204": "CUSTOM"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.mihome-vacuum.0",
          "ts": 1667077739360,
          "_id": "mihome-vacuum.0.control.water_box_mode",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        sieht aktuell bei mir so aus:
        Liegts ggf bei dem FanPower an dem Fehlen von 105?? Wenn ja, wie bekomm ich da nen schönes DropDown hin? Danke euch :)
        gut erkannt, es liegt tatsächlich am Fehlen von 105 (iQontrol checkt, ob es genau so viele Werte unter "states" gibt, wie zwischen "min" und "max" passen, dann wird es ein Dropdown. Workaround könnte sein, z.B. von type number auf string umzustellen (mit dem Schraubenschlüssel) - habs aber selbst jetzt nicht getestet.
        Kueppert
        #444
        @s-bormann cool hat funktioniert :D
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #445
          @s-bormann was für einen Fehler bei den Favoriten gab es ?
          • dslraserD dslraser
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #446
            @dslraser wenn man eine map mit Instanznummer genutzt hat, haben die Favoriten nicht funktioniert
              @memphispdm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @da_woody
              Ja alles gut 😁 nachdem ich meine Installation aufm Pi geschrottet hatte und jetzt dabei bin wieder neu aufzusetzen entdecke ich immer mehr "nützliche" Möglichkeiten, auch durch das Forum hier... Ich hab noch ein paar Ideen im Kopf.
              Aber eine weitere Frage noch. Ist es möglich auch nur eine einzelne Ansicht (vll. Via URL) jemandem zur Verfügung zu stellen? Ich hab die Heizung und das Licht bei meinem Sohn in einer separaten Zimmeransicht und da der junge gerne fummelt will ich nicht, dass er auf die anderen Ansichten Zugriff hat. Geht sowas? Weil der klassische Rechtsklick und "Adresse kopieren" ja im Browser nicht funktioniert 🤷‍♂️
              schau mal hier:
              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
              Könnte so gehen:
              https://192.168.1.1:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1&home=iqontrol.1.Views.Living-Room&noToolbar=true&noPanel=true
              MemphisPDM
              schrieb am zuletzt editiert von MemphisPDM
              #447
              @s-bormann
              mega Stark. Dank Dir vielmals ;) Sohnemann ist super Happy und sein bester Kumpel staunt Bauklötze :D
              Synology DS216+II mit Upgrade auf 8GB Ram
              iObroker im Docker auf DS | VIS: iQontrol
              • F Offline
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                #448
                ich stehe derzeit mal wieder auf dem Schlauch :)
                1. Habe 2 Kacheln, als Widget. Eine hat eine Background URL und die Option unter "Background_VIEWÄ/URL/HTML: Erlaube dem Widget in Backround_URL die Höhe der Gerätekachel anzupassen.
                  Somit passt sich die Kachel in der Höhe immer dem Text an.
                Ein anderes Widget hat den Inhalt in Background_HTML und dort funktioniert die Option nicht. Die Kachel bleibt fest eingestellt in der Größe und es entsteht ein Scrollbalken. Kann man das irgendwie auch dynamisch machen?
                1. Habe ich ein Widget, bei dem würde ich gerne unter aditional Infos das An/Aus ausblenden, geht das?
                • C Offline
                  ChrisXY
                  #449
                  woran kann es liegen das im Menü nicht alle Icons angezeigt werden?
                  Die Standard Symbole kann ich auswählen und Anzeigen. Die anderen weite runten in der liste kann ich sehen und Auswählen, werden aber im Menü nicht angezeigt Beispiel "./images/symbols/brightness.png"
                  • F Offline
                    firepower75
                    schrieb am zuletzt editiert von firepower75
                    #450
                    ich habe mich jetzt mal ein paar Tage mit anderen vis beschäftigt und bin beim iqontrol hängengeblieben.
                    Sehr coole Umsetzung und viele viele Einstellmöglichkeiten 😁 Daher erstmal vielen Dank bei Sebastian Bormann !!
                    Was ich noch nicht geschafft habe ist folgendes:
                    Ich habe einen Datenpunkt javascript.0.haustuer_status welcher per History gespeichert wird.
                    Somit kann meine holde Gattin nachschauen, wann sie das letzte Mal im Keller war.
                    In meiner "alten" VIS gab es dazu ein Widget welches die History Daten für den Datenpunkt ausgelesen hat:
                    Nur schaffe ich es nicht auf die History Werte des Datenpunkts über iqontrol zuzugreifen....
                    Bin über ein json Widget erstellen gegangen und habe folgendes ausgefüllt:
                    Eingestellt laut des Exports des History Adapters:
                    Aber leider bleibt die Liste bisher leer.
                    Wo hakt es da bei mir ?
                    Ist das ggf. das falsche Widget?
                    Vielen Dank
                    Firepower
                    • C ChrisXY
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #451
                      @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      sorry, ich kann dir nicht ganz folgen. kann es sein, daß das ein weißes .png ist, daß auf weißem hintergrund angezeigt werden soll? ich finde deinen pfad auch nicht bei meinen bildern...
                      • F firepower75
                        Vielen Dank
                        Firepower
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #452
                        @firepower75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        keller, oder haustür? ;) sorry, da fängt mein kopfkino an...
                        hast du das über widget automatisch erstellen gemacht? kann es sein, daß du mit farbwerten ein problem hast? schwarze schrift auf schwarzem hintergrund?
                        die screens sind nicht gerade aufschlussreich.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          firepower75
                          #453
                          @da_woody
                          Der Sensor ist an der Wohnungstür, somit kann sie nachvollziehen, wie lange die Wäsche noch dauert, wenn sie vergessen hat den Timer zu stellen. Gern geschehen für's Kopfkino 😁
                          Mein Vorgehen:
                          Ich bin in meiner Ansicht vom Flur auf "Widget automatisch erstellen", als Quelle die "json Table" ausgewählt
                          und dort unter dem Punkt Allgemein die auf dem Screenshot gezeigten Einstellungen eingetragen.
                          Sonst habe ich in diesem Widget nichts eingetragen, keine Farben oder ähnliches.
                          hier der Inhalt wie er dann unter Background_URL eingetragen ist:
                          ./images/widgets/json-table/json-table.html?heading=Haust%C3%BCr-Historie&tableMode=columntoggle&colsSort=&colsFilter=acknowledged%3Bfrom&translations=timestamp%2CUhrzeit%3Bvalue%2CT%C3%BCr%20wurde%3A%20&useThisDatapoint=&breakpoints=20%3B30%3B40%3B50%3B60%3B70%3B80&colsAlwaysVisible=&colsPreferablyVisible=&colsPreferablyVisibleAreVisibleAtStart=false&headHideColumntoggleButton=false&dataTranspose=false&dataTransposeKeycolCaption=Key&dataTransposeValcolsPrefix=Value%20&dataConvertObjectToArrayKeycolCaption=Row&dataConvertListToTableKeycolCaption=List&columnSortEnabled=false&columnSortEnabledColsFilter=true&columnSortCol=&columnSortColDesc=false&columnSortColHideIndicator=false&rowsLimit=&rowsLimitLoadMore=true&rowsLimitLoadMoreCaption=...&adjustHeight=false&headHide=false&scrollbarHide=false&replaceCRwithBR=true&fontFamily=&fontSize=&fontWeight=null&fontStyle=null&colorBackground=&colorBackgroundOdd=&colorBorders=&colorText=&colorTextOdd=&colorTextShadow=&colorTextShadowOdd=&colorBackgroundDark=&colorBackgroundOddDark=&colorTextDark=&colorTextOddDark=&colorTextShadowDark=&colorTextShadowOddDark=&iconCols=&icon1Url=&icon1Caption=&icon1String=&icon2Url=&icon2Caption=&icon2String=&icon3Url=&icon3Caption=&icon3String=&icon4Url=&icon4Caption=&icon4String=&icon5Url=&icon5Caption=&icon5String=&icon6Url=&icon6Caption=&icon6String=&icon7Url=&icon7Caption=&icon7String=&icon8Url=&icon8Caption=&icon8String=&icon9Url=&icon9Caption=&icon9String=&icon10Url=&icon10Caption=&icon10String=&icon11Url=&icon11Caption=&icon11String=&icon12Url=&icon12Caption=&icon12String=&datapointDetectionEnabled=true&datapointIdCol=id&datapointIdColFilter=true&datapointExtendTableCols=parentName%3BplainText&datapointExtendTableColsDefaultTranslationLanguage=de&datapointToggleCols=plainText&=
                          Ich habe es schon ohne Umlaute probiert.
                          Der Datenpunkt um den es hier geht ist unter STATE eingetragen:
                          Auch unter den Widget-Einstellungen Allgemein habe ich diesen schonmal eingetragen.
                          Leider auch ohne Erfolg.
                          Auf dem Handy ist das Widget weiß, aber auch ohne Inhalt:
                          Sorry, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe....
                          Firepower
                          • F firepower75
                            @da_woody
                            Mein Vorgehen:
                            Firepower
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #454
                            anhand von deinem handyshot hab ich einen verdacht. bin aber heute schon zu müde da noch zu testen.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #455
                              @firepower75 moin! ich denke, ich habs hinbekommen...
                              cb2b94b9-24d3-44dd-b5b3-42338afa3460-grafik.png 3cc9a218-7304-4939-af29-d494e22b8018-grafik.png
                              2022-11-09_iqontrol_0_devices_liste.json
                              versuch das mal zu importieren. zum testen hab ich mal meine sonoff liste genommen. änderungen musst du nach deinen wünschen anbringen.
                                firepower75
                                #456
                                @da_woody
                                Moin moin,
                                danke für den frühen Wurm... und dein Gehirnschmalz...
                                Habe das json als Gerät importiert und den State auf meinen Datenpunkt abgeändert sowie die Beschriftung und die Table Überschriften, wonach gefiltert werden soll (habe die Filter auch mal weggelassen), geändert.
                                Ergebnis ist folgendes:
                                Also "nur" der aktuelle Status des DP.
                                Evtl. ist es der falsche Datenpunkt, da er ja nicht die gespeicherten History.0 Werte ausliest ?
                                Hier die Einstellungen vom History Adapter:
                                Und hier die Verlaufsdaten die ich gerne haben möchte:
                                Wo liegt mein Fehler??
                                Greetz
                                Firepower
                                • F FuXXz2
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #457
                                  @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  das Widget selbst muss die Änderung der Höhe unterstützen. Dazu muss es aktiv seine eigene Höhe an iQontrol mittels einer sog. post-Message-Kommunikation senden, nur dann kann iQontrol sich an die Höhe des Widgets anpassen (Erklärung: Aus Sicherheitsgründen kann man in HTML nicht auf die Inhalte eines eingebetteten iFrames = Widget zugreifen).
                                  Das JSON-Table-Widget unterstützt dies zum Beispiel.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #458
                                    @da_woody
                                    Moin moin,
                                    Greetz
                                    Firepower
                                    Ich glaube, das was Du vorhast, geht so einfach nicht.
                                    Das JSON-Widget zeigt JSON-Tabellen an. Der Datenpunkt, auf den Du verlinkst, ist aber - denke ich mal - ein ganz normaler Datenpunkt.
                                    Es gibt aber den "Eventlist"-Adapter. Der kann aus den aufgezeichneten Werten Deines Datenpunktes die benötigte JSON-Tabelle erstellen - und die kannst Du dann in iQontrol mit dem Widget darstellen. Selbst noch nicht probiert - sollte aber irgendwie klappen. Bitte berichte von Deinem Fortschritt - gerne auch mit ein paar Screenshots - dann kann man dazu einen schönen Wiki-Artikel machen!
                                    LG
                                    • C Offline
                                      ChrisXY
                                      #459
                                      @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Anbei mal 2 Bilder.. vielleicht erklärt es mein Problem besser
                                      Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-17.png Bildschirmfoto vom 2022-11-09 11-57-38.png
                                      • C ChrisXY
                                        #460
                                        @chrisxy said in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Hallo @ChrisXY,
                                        wie hast Du deine Icons etc. in iqontrol geladen? Über iqontrol oder irgendwie auf Betriebssystem-Dateiebene?
                                        Bei mir sieht es so aus, Beispiel:
                                        Wenn ich dann unter Toolbar/Panel gehe, dann kann ich die dort auswählen und sie werden auch angezeigt:
                                        Bernd
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo @ChrisXY,
                                          Bernd
                                          ChrisXY
                                          #461
                                          @dp20eic absolut nichts geändert und noch nie eins hochgeladen :)
