  4. VIS für FireTablet *gelöst*
    5.2k
93 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @homoran das Backup wird automatisch gemacht? Ansonsten kann ich mich leider nicht erinnern so etwas jemals gestartet zu haben
    @gluecksmann sagte in VIS für FireTablet:
    ja mit backitup. Dafür ist dieser Adapter ja in der Grundinstallation enthalten.
    dann hast du den Adapter wahrscheinlich nie konfiguriert.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      gluecksmann
      schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
      @homoran wenn ich den richtig installiert und konfiguriert hätte, müßte ich eine laufende Instanz haben, oder?
      Gefunden...und da ist sogar was... daumendrück
        gluecksmann
        Habe voller Zuversicht das Backup wieder eingespielt...jetzt läuft gar nichts mehr... Habe auch schon die diversen Anleitungen probiert..ohne Erfolg...
        • G gluecksmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          heisst genau?
          was und wie?
          welche?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            heisst genau?
            was und wie?
            welche?
            gluecksmann
            @crunchip
            hab https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_Admin-Adapter_laeuft
            gefunden... scheinbar läuft der js-controler nicht... zumindest sind die angegebenen Ports nicht belegt...wenn ich den js-controler neu installiere, ist dann alles weg?
            PS: ausgelöst wurde das ganze weil ich ein Backup gestern einspielen wollte über den Standart Adapter
            • G gluecksmann
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              dann zeige doch die Ausgabe
              iob status
              per backitup? und hast du kurzerhand zwischenzeitlich etwas gemacht während das backup lief oder hast du auch lange genug (mind. halbe Std-Std) gewartet, bis alles gebaut wurde?
                iob status
                gluecksmann
                @crunchip
                  iob status
                  gluecksmann
                  @crunchip
                  genau, der Adapter...habe es gestartet, aber augenscheinlich ist nix passiert.... habe ihn dann die gaze Nacht Zeit gegeben was zu machen... Hat ja scheinbar auch was gemacht...wenn auch nicht zum positiven
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gluecksmann
                    @crunchip
                    @gluecksmann wer hat gesagt dass du ein Backup wiederherstellen solltest?
                    du solltest das Backup entpacken und daraus die vis-views.json extrahieren.
                    • G gluecksmann
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @gluecksmann unabhängig davon, das Homoran schrieb
                      @homoran sagte in VIS für FireTablet:
                      die kannst du doch aus irgendeinem backup wieder extrahieren.
                      du brauchst nur due vis-views.json
                      von wann ist denn dein backup?
                      wenn dieses funktionstüchtig ist, setze doch einfach einen neuen iobroker auf und spiele dein backup zurück
                        gluecksmann
                        @homoran so wie ich die Beschreibung des Adapters für ich aussah, stekkt der das wieder her? Also doch nicht so einfach?
                        • G gluecksmann
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          eigentlich schon
                          ja, komplett alles, die Frage war ja nach der Vis, damit du diese nicht neu machen musst, abhängig wie alt dein backup ist, damit der Rest von iobroker auf deinem aktuellen Stand bleibt.
                          Mit einem kompletten Zurückspielen des Backups setzt du ja den kompletten iobroker auf den Zeitpunkt deines Backup`s zurück
                            gluecksmann
                            @crunchip für mich ist das nicht einfach... und wenn mir das nicht jemand für DAUs erklärt, wird es mit einem neuem IObroker nix...
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G gluecksmann
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @gluecksmann wie/wo hast du denn deinen iobroker installiert?
                              mal abgesehen und bitte nicht falsch verstehen,
                              ich sehe, du bist schon seid einem Jahr hier vertreten, dann sollte man auch in der Lage sein, so etwas zu bewerkstelligen, wie z.b ein backup zurück spielen. Zumal das ein immer wiederkehrendes Thema hier ist.
                                eigentlich schon
                                gluecksmann
                                Was nicht das Problem wäre... da das Backup von vor ein paar Tagen war...
                                • G gluecksmann
                                  dann muss man nachfragen und nicht etwas anderes machen als gesagt wird.
                                  Hier wurde noch jedem geholfen!
                                  • G gluecksmann
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    woran scheitert es?
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                      gluecksmann
                                      @homoran Dann habe ich das falsch verstanden... für mich stelle es sich so dar das ich einfach auf dem Backup Adapter sage das er es wiederherstellt ud gut... wenn ich Dich richtig erstanden habe, müßte das ja auch so klappen...wenn auch Kanonen auf Spatzen wäre...
                                        woran scheitert es?
                                        gluecksmann
                                        @crunchip
                                        läuft nach dem Restore nicht... gar nix... und da bin ich am tüfteln...
                                        • G gluecksmann
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          alles wird zurückgespielt, somit verlierst du deinen aktuellen Stand
                                          neu gemacht oder redest du noch von deinem gestrigen Versuch?
